MFD mini Crossbow AAT
экран (минус)
Куда его тогда получается нужно подсоединять ? Так то три пина там всего в разьёме. Во что меня смущает.
Возможно дело в искажении синхроимпульса? Лавмейт то ничего не искажает.
Алексей, посмотрел ваш монтаж антенны на трекер. А ничего, что антенна находится далеко от оси вращения. Он же ей махать будет. Всех комаров распугает.
Непонятная куча проводов. Ну сделайте красивА!
Вон Андрей как изящно всё установил. Приятно глазу!
Практически, готовый инженер. ) А мож он и есть?
Так это даже не антена. Антена у меня патч, причём внушительных размеров. 25х25 см. Для развесовки планировал антену с одной стороны этой площади. А на обратной вот этот приёмник. Но не хочется пока её устанавливать, так как я не могу завести 100% трекер.
Тоже обратил внимание… Что комаров не будет-это к лучшему, а вот точность наведения по Pitch будет гулять. Может пострадать качество приема. Хотя надо пробовать
не знаю распиновку
Что мешает узнать? Открываете корпус и находите какой контакт на разъёме находится на земле, какой на 12В, остальное видео и звук. Вы ж мне сами объясняли контакты у приёмников.
на минус по питанию, минус общий!
Вы имеете ввиду вот это расстояние от центральной оси?
Или то, что антена наверху от горизонтальной оси?
Патч когда буду вешать, будет всё по центральной оси. Это лишь сейчас для эксперемента я накинул 5,8. И конечно же, так не оставлю.
Но мне не 5,8 нужно было. А 1,2.
Смотрите что делает приёмник 1.2
Не рискуйте с ним. Я уже раз обжёгся. Более ни ни. Лучше не испытывать судьбу. А я лучше дождусь зарплаты и закажу приёмник от Матека.
Он вроде пятивольтовый. Через понижайку будет в самый раз.
Там уж всё чётко. Строго питалово и третий провод видео. И всё.
Роман. он может питаться и от 6-30 вольт, через нижнюю платку.
Подправил сейчас кабель, припаяв “землю”.
А Сергей выше писал лучше в экран или косичкой… И он прав.
Всё верно. Можете для убеждения, если есть монитор фпв с видеовходом, попробовать до подсоединения к трекеру. Вам же по любому надо будет и канал настроить. Поэтому лучше всё проделать на мониторе…
так а смысл? если после китайской серво мамы у них тупо провод голый
Ага. Не понятно, почему сразу не поставить антенну и закрепить на место, если она у вас есть? Потом просто навешивать за ней приемники и другое оборудование… Хотя у каждого свой подход к творчеству, не обращайте на нас внимание)) Для проверки работы трекера и так пойдёт, главное чтобы заработало
в экран
Понятное дело. Но для первых тестов на уживчивость поворотки с видео приёмником и отсутствия с её стороны глюков и прочего, думаю, временно сойдёт.
Я тоже так подумал, когда свой собирал и все равно сделал экран…
Видео загрузилось. Посмотрите…
Алексей, посмотрел видео и сразу подумал- может мощный приемник дофига электричества жрет и Трекер по питанию виснет? Можно попробовать записать напрямую от батареи приемник, а на трекер только видео с землей пустить? Попробуйте-интересно… Все равно все наспех собрано
Во во! И у меня так было с 1,2 ! Только ещё помимо перезагрузки, она ещё хаотично крутила дёрганно и резко.
Пока не сдохла.
Вот товарищи. Боюсь радоваться. Ибо судьба часто даёт “леща” за это. Я сейчас рискнул и подключил видеоприёмник 5,8 с кабелем что на фото давал. Всё завелось !!! УРАА! Рубеж преодолён!! Даже не рубеж , а рубикон!
Я пробовал оставить только питание на передатчик. А видео кабель отсоединил. И тогда трекер запускается нормально. Но стоит только подключить видео кабель- начинаются вот такие ребуты циклические.
В общем я заказал сейчас матек приемник на 1,2. Через 4 дня придет-- продолжу танцы с бубном…посмотрим, как трекер с ним задружит.
Вот оно как…
А у меня этот кабель очень длиный…от приемника. Я не хочу его пока резать, так как пользоваться им не собираюсь. Пусть лежит в первозданном виде…Поэтому просто тупо свернул кабель в кучу. Но результат я увидел. Трекер с ним не виснет и компас адекватен…
Уже разобрал всё обратно. жду теперь приёмник матек 1,2
заказал сейчас
Большое дело ! На 5,8 особо не летаю, так что Матек 1.2 как и упоминал, в переспективе! Но главное что всё заработало штатно!
Такое ощущение, что садите 12В.
Алексей, можете проверить:
Отключить кабель видео от приёмника 1,2;
После этого подать питание на приёмник через трекер;
Я помню так делал. Стоило отключить видео, оставив только питание, всё сразу устаканивалось.
Я его (матек 1,2) и опробую. Результаты здесь выложу.
Андрей, почему я сразу патч антену не навесил…получается пока так, что она собрана с ретранслятором и в готовом виде я летаю по старому. Трекер же не заводится. То одно выясняется, то другое. В итоге я бы сейчас вообще без антены и полетов остался…Вижу же взглядом и чутьём, что не работает трекер. И как сегодня выяснилось-- приемник китайский глючит
Если при отключенном видео, трекер работает корректно, а при включенном видео глючит, тогда надо прозвонить при включенном видео 12В приёмника на землю. Возможно КЗ.
А сейчас то что мешает проверить?
Я пробовал оставить только питание на видеоприёмник, идущее через трекер. А видео кабель отсоединил. И тогда трекер запускается нормально. Но стоит только подключить видео кабель- начинаются вот такие ребуты циклические.
