MFD mini Crossbow AAT
поэтому без полетника работает а с ним нет
По отдельности, с одной и той же антенной навигации, работает и АП и TeleFlyPro.
Возможно, как Вы пишите, конфликт протоколов.
Разбираться, особого желания нет. Поставил вторую антенну.
Понимаю, что это не совсем правильно.
А обычный мавлинк эти тайни жрать не умеют?
А то как то сложно все
Умеют, на схеме показано подключение для Mavlink, я пробовал- работает. Используется для родной ОСД, а в других случаях нафиг не нужны эти данные.
но ведь с мавлинком идут и координаты - вот они работать будут?
Подключил ТелеПро к Матеку. Всё по схеме выше . Дым не пошёл. Значит шанс есть. Яндекс переводчик выдал, что при первом включении нужно что бы Про определилась с GPS. Нажал кнопку Сет Хоме, не отпуская её включил борт. Два диодика на плате замигали. На экране появилась надпись GPS 9600 NMEA . Хотя у меня в конфигураторе Ублокс и в портах скорость GPS 115200 и всё нормально. Теперь, подключив к конфигуратору, ЖПС красный. Перебрал все скорости в портах и все протоколы в конфигураторе. Пока что красный. )
Разобрался. Теперь GPS в конфигураторе синим . Но пока что поворотка ничего не видит.
а полетник то видит?
надо отключать TX полетника, чтобы он модуль не конфигурил при старте
В документации описано как делать. Вкратце, включить ПК, подождать инициализации gps, нажать кнопку на telefly, подать питание. После детекта протокола и скорости перезагрузить
так а по мавлику то она не получает ЖПС?
это же все упростит.
если земля умеет жрать мавлинк, то наверное и воздух сможет
Я с мелкой Тиней так делал. А с большой не выходит. Отключил разьём питания ,с краю который. Глядь, а она всё равно работает. Получается что через видеоразьёмы питание идёт от полётника на платку.
Так и есть, нужно полностью обесточить
Тогда получается нужно отключить оба видео разьёма с Теле Про, отключить запитку на 12 В с крайнего разьёма, далее включить борт, дождаться спутников и по быстрому снова повтыкать разьёмы в Теле Про ? Очерёдность втыкания только какая…
Короче заменил я Теле Про снова на мелкую Тиню. Сразу же Vlink 78-91 процентов стал. Только почему то количество спутников с борта на экране не показывает. Хотя проводок от GPS подпаян куда нужно. Раньше то всё показывало.😃
На Дарте тоже Тиня мелкая стоит. И всё показывает.
Всё порешал с мелкой Тиней. Теперь и на Талоне с Матеком работает. Большую Теле Про пока отложил. До конца не понятно, будет ли она работать с Матеком и MFD Crossbow mini ?
Рано радовался. Поворотка продолжает испытывать меня на прочность. Внешний ЖПС от Назы внезапно приказал долго жить. Ничего не предвещало. А вот. Случилось. Дале… Всё таки Тиня на Талоне не адекватно себя показала. Поначалу перед стартом всё вроде работало. Самолёт отслеживался, патч поворачивался. Спутники нашлись, на экране отобразилось. Но что странно. Борт показал 20-22 спутника, поворотка показала 12 . Странно уже. Ладно, запускаем Талон. Пошёл ровно, стал набирать высоту. Картинка зарябила. Смотрим, а поворотка в сторону смотрит и не двигается. Что за хрень? Сажаю, проверяем. Перестали передаваться спутники с борта на поворотку. Показывает ноль. Зашёл в меню Тини. Всё выставлено верно. Что ей не так?? Ладно, кое как отлетали без поворотки, что бы день не пропал. Дома ставлю другую платку Тини на Талон. Картина сразу стала другая. Всё опять работает! Пока что от поворотки одни неприятности и огорчения.😃
Больше она не покажет, это максимум показаний.
- Выкинь тиню.
- подай с нижней малины мавлинк в трекер
- радуйся
нижней малины
Нету у меня почему то малин. Не нижних ни верхних. Никаких. Банана Пи есть. С ТВ выходом. Но не буду с ней связываться ни за что.
А я уже второй раз серву Yaw меняю на трекере…. Не любит поворотка сильных усилий и сразу двигатель в Серве выходит из строя…
не любит, когда в нижней точке цепляет антенной за корпус
Yaw меняю
Это ещё хоть как то можно понять, нагрузки, всё такое. Но ЖПС-у то моему что не так было? Ведь падла работал, питалово ровно 5 вольт, только начал жить, так сказать… )
Прикрутил сегодня большой модуль ТелеПро к Матеку. Всё строго по схеме. “Подружил” ЖПС с полётником. Вроде бы штатно. На поворотке выбрал VBI 1. Видеолинк сразу пошёл, 87-91%. Но количество спутников не отображалось. Я подождал, пока у окна самолёт не поймает штук 7-8. Быстро переподключил на нём питание. На экране поворотки высветилось GPS:7. Она стала подёргиваться. Даже не нажимая Сет Хоме. Потом замерла. Я снова переподключил на борту питание. 5 спутников поймало. Снова подёргивания. Снова переподключил. Уже 6. Опять переподключил, 4 спутника. Я так стал подозревать, что большая платка, наверное изначально фиксирует стартовое количество спутников при включении и уже дальше никак не отслеживает за ними. Поскольку в процессе, количество спутников не меняется. Даже если они меняются в полётнике.
- Выкинь тиню.
- радуйся
А что такое малина? Да ещё и нижняя??
просто цифровая система передачи видео - делается на паре платок а-ля Распберри Пи и пары wifi модулей.
в ней мавлинк используется для передачи телеметрии на наземную часть, соответственно, просто выводится на трекер и все рабьотает
называется Open.HD или EZWifibroadcast
цифровая система
Интересно конечно. В какой разумный бюджет это может сложиться и как всё порешать без ошибок, например тем, кто не силён в электронике как я? )
Дмитрий, только вы забыли сказать, что работать трекер при этом варианте будет ровно до тех пор, пока есть связь аппаратуры или модема с моделью. Как только телеметрия пропадёт ( для TBS Crossfire примерно 10-12 км), то и трекер застынет в том положении, где потерял сигнал. А с помощью Тини, у меня на 35 км получается летать, и трекер работает и ещё телеметрию передаёт на телефон. Поэтому все зависит от того, что кому интереснее и главное- какие задачи поставлены.
