ZOHD Dart250G 570mm FPV летающее крыло до 250 грамм
Dart-250g планирует, приблизительно, как утюг. Нет, всё-таки утюг немного получше…
Ошибаетесь. Не планер конечно,но понять, как он себя ведет при нулевом газе можно.
Летающее крыло, с обратной стреловидностью полетит ровно… Само?! Только за счёт аэродинамики?! Как-то я в этом сомневаюсь…
Полетит. Относительно ровно. Чем вас смущает обратная стреловидность? При обратной стреловидности какие-то иные способы достижения устойчивости самолета? Особенности есть, но принцип тот же.
В 30-40-е годы прошлого века такие уже делали. И летали. 1934 год, планер БП-2 например.
Короче, мёртвую петлю мне не сделать пока что
В акро нос вниз, разогнать, ручку на себя и как миленький сделает.
Можете эти мои выводы прокомментировать ?
да все верно, только приемник слишком большой и тяжелый для этой модели. Я бы посмотрел на XM+ или R9M. В случае с флайскай - не знаю что посоветовать. Устриц не пробовал.
Стоит dji,
какой полетник?
Ну это нормальное поведение для Dart 250. Значит скорость упала и крылышко подсказывает вам- добавь газу. В этом и прелесть этого крыла, что не сваливается при потери скорости
Понаблюдаю еще, странно что не постоянно это происходит
какой полетник?
Matek f722se
Уже спрашивал, не у кого не бывает раскачки по тангажу на низкой скорости, полетник apm f505wing автотюн делал, центровка на 2мм ближе к задней
Попробуйте центровку переднюю.
И элевоны на крыльях в среднем положении серв должны быть приподняты на 2мм, а не в ровень с крылом.
- Я уже много чего читал про RC, но так и не могу понять - как определить, будет данный передатчиком работать с данным приёмником? Будет данный приёмник работать с данным полётником? Будет данный полётник работать с данной видиокамероф для создания OSD ? Какие тут критерии?
Я вот хочу, для начала, заменить (Вы это предлагаете) тяжёлый приёмник на более лёгкий. Но как определить, что данная модель приёмника работает и с моим передатчиком FlySky-i6 с одной стороны и с полётником ZOHD Kopilot Lite с другой? Моделей приёмников много, а что брать - не знаю… 😦
Легкий гуглеж привел к этому, может Вам поможет -
www.youtube.com/watch?v=dC2h2HiNLdE
я посмотрел на прокрутке не вдаваясь в подробности
Заходите на сайт производителя, смотрите хорактеристики Вашего передатчика. Там будет поддерживаемый протокол и список совместимых приёмников.
Смотрите поддерживаемые протоколы приёмником и ПК. Если хоть один общий протокол есть - поддерживается.
Обычно работает с любой. Иногда бывает нужно указать видеостандарт - PAL\NTSC
Бывают исключения в виде сильно кривых камер.
Нет. В ручном режиме он практически сразу же начинает кувыркаться с такой скоростью, что у меня реакции не хватает его выровнять.
а вы простите, умеете летать в ручном режиме? если нет то найдите кто бы облетал вам его, это самое главное, отправная точка…
тем более копилот очень прост и если настроен, выполняет свои функции на все деньги.
Всем привет!
Облетал Дарта в прошлые выходные. Облёт был на 4S батарейке 1000мАн скрин ДВР с комплектным 3" пропом. Мотор еле тёплый, не смотря на кратковременный 100% газ. Брал ПНП версию, вся ночинка в описании к видео.
В эти выходные чуть придал индивидуальности и опробовал на 3S li-on 18650 Sony VTC6 с комплектным 5" пропом. Не смотря на сильный ветер, Дарт уверенно держится и стабильно летит! За 44 минуты полёта израсходовал 2200мАн из 3000мАн батарейки, налетал 35км, предполагаю что можно было бы и час отлетать, потратив весь аккум. Летал без фанатизма, 60-70% газа максимум, но в основном 40-60% газа, мотор так же еле тёплый. Скрин ДВР
Центровка ровно по точкам, вес с литионкой 350гр.
Вот такой он у меня получился))
Скрин ДВР на 4S липохе 1000мАн и 3" пропе
Скрин ДВР на 3S литионках и 5" пропе
Понаписал об своих ощущениях от сборки и облетов и понял, что не формат для ветки, опубликовал в дневнике. Но сюда вопрос все же продублирую. Не понятно читает народ из этой темы дневники или нет:
Правильно ли установлен пропеллер? Если ставить “красиво” маркировкой к себе, то тяги ощутимо меньше, чем если его перевернуть. Судя по видео на ютуб и на фото из интернет, пропеллер у меня сейчас стоит неправильно. Помогите разобраться, пожалуйста.
Про пропеллер - ну это ж, блин, азбука! У вас крыло какой стороной вверх (в сторону вектора подъёмной силы) стоит - выпуклой или вогнутой? Вот так и пропеллер должен стоять, каждая его лопасть - то же самое “крыло”. 😁
Установка правильная если проп вращается против часовой стрелки когда смотришь сзади)
По сути проп смотрит в одну сторону что на тянущей, что на толкающей установке. Ну и поток воздуха должен разумеется взад дуть.
Берите этот приёмник для FlySky. Один из лучших по дальности и поддерживает телеметрию.
Да, именно так он и вращается, спасибо.
так копилот насколько я знаю ibus не поддерживает
Народ из этой ветки даже эту ветку не читает, иначе бы на каждой странице одни и те же вопросы не задавались.
может Вам поможет
К сожалению, я по английски мало-мало читаю, да и то только - литературу по программированию., а вот с устной речью - дело совсем дрянь.
Автоматические субтитры с переводом - это что-то! Особенно мне понравилось “палки ставим в полное дерьмо” 😃
Но я посмотрел просто на вид, что мужик делает, в основном то же, что и я делал… Но понял не всё! 😦
У меня тут вот какое сомнение… Этот “протокол” - это уже прикладной уровень? Т.е. выше его уже ничего нет? Поясняю, с точки зрения компьютерных сетей: все компы в сети поддерживают IP протокол. Но далеко не все HTTP. Хотя HTTP - это надстройка над IP. Вот и тут, если на выходе приёмника - SBus, то любой ПК его поймёт?Над sBus никаких надстроек нет?
вы умеете летать в ручном режиме?
Анек:
- Вы умеете играть на пианино?
- Не знаю, ещё не пробовал.
Но ведь в ручном режиме копилот отключается?!
Большое спасибо за ссылку! Посмотрел параметры. Там написано:Compatible with … FS-i6… Отлично! У меня именно это пульт.
Но вот про полётники я ничего не нашёл. Упоминается только, что поддерживает телеметрию по iBus. Но на ZOHD Ropilot Lite только sBus.
Выкинуть его и купить нормальный ?
Заходите на сайт производителя. Там будет поддерживаемый протокол и список совместимых приёмников.
Вот я начал с FlySky:
Списка совместимого железа в явном виде не нашёл. Но вот нашёл такой приёмничек : FS-X14S
У него явно прописано, что он sBus поддерживает.
Как вы думаете - стоит его брать на замену тяжёлому FS-ia6b ?
Резонно
Я в курсе OSI. Да, любой полётный контроллер поймёт. Бывают извраты, для обхода патентов, инвертированный\неинвертированный, но сам протокол при этом не меняется.
Вот я начал с FlySky: www.flysky-cn.com Списка совместимого железа в явном виде не нашёл
Кнопка Accessories
Например: www.flysky-cn.com/i6s-peishi
Жмём Accesories и видим список поддерживаемых устройств.
Списка совместимого железа в явном виде не нашёл. Но вот нашёл такой приёмничек : FS-X14S www.flysky-cn.com/x14s-canshu У него явно прописано, что он sBus поддерживает. Как вы думаете - стоит его брать на замену тяжёлому FS-ia6b ?
Неплохой вариант.
Data port: PPM / s.bus
Учтите что RSSI нет, по крайней мере по описанию.
Раньше я всегда слово “Accesories” переводил как “принадлежности” 😃
Не уверен, что я понимаю, о чём идёт речь (на этом форум зачатую используются очень странные транслиты и аббревиатуры), но если Вы действительно говорите об уровне сигнала, то:
- Не понимаю - что значит “нет”? Если передатчик посылает сигнал, то на приёмнике что-то должно быть по любому!
- Наверное, Вы имеете в виду измерение этого параметра и передачу его по OSD или ещё как?
- А нафига это нужно? Гораздо важнее соотношение сигнал/шум
- Листая всяческие описания приёмников, я как-то наткнулся на такую страшную цифру -106 дБм. Это реально ?!!!
