ZOHD Dart250G 570mm FPV летающее крыло до 250 грамм
safonin
brat002:
Сбалансированный самолёт с правильными настройками летит что с автолончем, что без. Вариант, что я написал выше - это 100% рабочий вариант для всех вариантов, кроме запуска с катапульты, но катапульта - это не про 250-й dart.
+1 - если ЦТ выставлен правильно, то обычно проблем нет. Хотя я на 2S поменял проп. Поставил помедленнее и побольше 6040. В дальнейшем обнаружил интересное поведение, если на нос повесить камеру +27 грамм, то запустить надо очень постараться - не успевает набрать скорость и выйти в правильный угол. Т.е. правильный ЦТ очень важен. Обычно проверяю полетом в мануале, если при переходе в мануал летит примерно ровно, то ЦТ ок.
8 days later
ZAGUS
Народ кто использует F411 wse что включать в инаве чтоб заработала камера, запаял на С1. Vbt. Gnd? Использую Eachine NANO VTX 5.8GHz 48CH 25/100/200/400mW, сделал все как показывал обзорщик, нифига не показывает. Камера отдельно работает, видеопередатчик тож вроде работает все 3 светодиода мигают. Шлем не находит видео(с другой моделью все находит)
Ozyris
Если шлем не находит, значит в эфире нет бугра, то есть передатчик не занял эфир, разбираться с ним. Если же находит, но картинка черная, то с подключением видеосигнала: камера-полетник, полетник-vtx. Но это не к дарту вопросы.
Orlov
ZAGUS:
Ничего не нужно включать. INAV в данном случае не управляет выводом видео. По умолчанию на VTX идет сигнал с С1 (если в меню Modes не вносили изменение в USER1).
ZAGUS:
Делать нужно по схеме на сайте производителя. Обзорщиков много, насоветовать могут чего угодно.
ZAGUS:
А как вы определили что она работает? Что за камера, какое у нее входное напряжение? Может быть, что многовато ей Vbt?
ZAGUS
Orlov:
Камера Caddx Baby Ratel 5-40v отсоединил от модели и присоединил к другому передатчику напрямую. Паял по схеме, обзорщик так же указывал и настройки в инаве так же включены.
Если тут все правильно, остается только с передатчиком разбираться, новый первый раз запаял и пробую, питаю через бек на 5 вольт
vadim_unique
У меня назрел вопрос: никто с 21700 3S сборкой не пробовал полетать? Она вообще в корпус полезет? Поднимет ли такой вес дарт? У меня сейчас около 360гр весит с DJI air unit, вот думаю потянет ли на сток моторе…
siderat
на ютубе видел летают с весом 600гр, но подозреваю там моторчик не стоковый.
Serpent
siderat:
Делать кирпич из самолёта всегда плохо, а уж из Дарта - тем более.
При таком весе каждая посадка может стать последней…
siderat
Кому что, кто то тошнит 30км, кто то 5-10 минут летает, но с свистом )
ZAGUS
В продолжение проблемы. Ахринеть просто матек сервис супер. Обратился к ним по поводу что не выходит видео с F411WSE, Запросили фото платы со всех сторон и когда делал снимки увидел что с внутренней стороны верхней платы около микросхемы конденсатор запаян накоротко, олово с одной стороны и по верху конденсатора к другой стороне. И говорят ты сделал короткое замыкание. И что мне там вообще паять было?. Плата новая вообще первый раз тока провода припаял. Хорошо хоть вообще ответили если честно большего не жду. Задал вопрос как исправить, что ответят.
Hyperion
ну по хорошему осматривать надо до пайки так то. И проверять при включении по USB сразу при получении. После пайки сложно доказать что ты не верблюд
vadim_unique
ZAGUS:
Ну не новость!😛
У самого их полетник на дроне F722SE не правильно писал напряжение батареи, завышал в 2 раза. Также им фото прислал, а там забыли резистор впаять в схему. Хорошо был такой донор, с него перекинул и до сих пор летает на дарте как раз.
А еще говорят, что их бэки в полете горят. Те, что отдельной платой люди ставят. Так несколько дронов упали и один утонул в реке.
Однако, у самого пока прекрасно работают 2 полетника без сбоев. F405 wing и вот как раз тот, где резюк забыли.
safonin
Поставил xing 1507 2800kv, 6040 и 3s. В автолонче можно кидать просто вертикально вверх 😃
Оч понравился конфиг.
Mistel
safonin:
А что с расходом? Сдаётся мне в такой конфигурации будет летать очень и очень недолго…
Dihorik
Mistel:
Зависит от того, как газовать. тоже поставил 1507, теперь хоть есть шанс выгрести, если ветер поднимется
Mistel
Dihorik:
Ну не только… 3S li-po при допустимом весе 120-130гр это максимум 1600mah против 2800 на li-ion
Я это собственно к чему, у самого лежит мотор 1507 на 3600, вот думаю есть ли смысл? Сейчас стоит как раз xing 1507 на 2800, намного бодрее стокового. Проблем со взлётом никаких нет на родном 5х5 пропе с 2S, да и расход устраивает. Интересно сколько он потребляет на 3S с 6040
safonin
Mistel:
На 100% газа - 21А
Mistel:
Не думаю, что это хорошая идея. У 3600 мощность почти в два раза ниже чем у 2800.
Mistel
safonin:
На 100% газа - 21А
А крейсерский режим, 60-70 км/ч?
VladChe
Есть регулятор Blheli_32, поставил на Zohd Dart. Есть ли какие-то особые настройки в конфигураторе Blheli?
Например, мне пришлось Rampup Power увеличить с 50% до 150%, иначе винт очень медленно крутился…
safonin
Народ, нужен совет, просьбе отвечать тем, кто знает. Это уже не первый случай и не на одном самолете. Обычно начинается после автотьюна. Самоль начинает осциллировать по питчу. Вроде ничего страшного, уменьши FF и всё должно быть ОК, но уменьшение FF приводит лишь к замедлению осцилляций и к их исчезновению если полетник не делает резких движений. Дарт летел норм, но стоковая мотрка реально слабовата. Был счастлив пока не пришлось выгребать домой в ветер. Реально струхул 😃
Неделю до этого переставил мотор на Дрифте, решил сделать тоже самое здесь. Xing 1507 2800kv. Всё стало супер. Посокльку мотор много мощнее стока - решил попробовать на 3S. Кидал с руки взявшись за кончик крыла. Пошел чуть ли не в вертикаль как бешенный, а при выводе в горизонт стал сильно осциллировать по питчу. Взял управление - прекратилось. Включил в 3Д круиз - тоже самое. Начал убирать FF. С 30 почти до 14 - осцилляции стали медленнее, а Дарт тупее. Иногда для начала маневра приходится стик отклонить полностью. Кто занет, как бороться с этими осцилляциями. По-хорошему надо добавлять D. но он по умолчанию ноль и непонятно работает ли в новомодном ПИФФ регуляторе.
cloud.mail.ru/public/1ndm/x4tu9S5TH
При чем точно такая картина на маленьких крылышках после автотьюна. Можно конечно сделать автотьюн на мелком и сравнить с исходными настройками. Но оч надеюсь, что кто-то знает как с этим бороться.
Mistel
А разве не Р в таком случае уменьшают?
Hyperion
есть вариант перейти на ардупилот 😃
Mistel
Hyperion:
так себе вариант…
