Matek разродился. Видео 1.2 Ghz - FPV .
В характеристиках на RX есть строчка “RSSI Output Voltage(-30dBm~-90dBm) 0.8~1.8V”.
А где этот РССИ брать? Заказал себе один на пробу.
а в целом зачем он, кроме случаев с изготовлением диверсити?
Скорее для диверсите и сделан. Для самостоятельного изготовления или в будущем планируют диверсите приемник.
Рсси На 2м пине , между 5в и землей.
Не факт что на матек модуле он выведен, на многих модулях этот пин сажают на землю
Интересно, как при заказе определить - на модуле РССИ или земля ?
И еще воприк: нужны ли кондеры на Видео и Аудио или на модуле уже есть развязка по постоянному напряжению ?
Некоторый оффтоп, но…
Пришел ко мне модуль видеоприемника, аналогичный модулю, входящему в состав сабжа.
Сейчас на Али есть несколько предложений около 20 юсд. Модуль пришел с припаянным дип-селектором каналов и припаянным обрезком радиокабеля. Думаю, что эти модули откуда-то выдраны.
Провел сравнение с видеоприемником, который у меня уже несколько лет. Испытывал широко распостраненным методом “на глазок”, поэтому без цифр.
Испытывал с одной и той же приемной антенной-сосиской на разных удалениях от передатчика.
Чувствительность у обоих приемников примерно одинаковая, но у нового модуля, видимо, несколько шире полоса, т.к. помех наблюдалось несколько больше. В одном месте словил редкие горизонтальные полосы, которых на старом приемнике не было, в другом месте на старом приемнике ловил картинку+снег, в то же время на новом модуле дополнительно наблюдались редкие, но крупные “снежинки”. Питал модуль от автомобильного акка черех линейный стабилизатор.
Размеры у модулей несоизмеримы. Потребление в три раза меньше : 5В 250мА против 12в 350мА на старом приемнике.
Короче, заказал еще один такой же)
Мне пришли две штуки, без желтого провода, земля.
на передачи самодельный ви диполь, на приеме харченко, прямая видимость плохая, я в яме.
А чего такой ажиотаж? Уже 1000 лет есть все это в продаже
tarotrc.com/Product/Detail.aspx?Lang=en&Id=231655a…
за этот комплект тарот за 75$ что толкают на Али -уж лучше куплю передатчиков 1.2G по 19$ с ибея на 600mw.
Модули продаются еще дольше чем Тэрот.
Мы тестили в условиях помех, приемники с пропатченными комтеками лучше работают, чем эти. Они более избирательны.
А где про это можно почитать?
Видимо ребята о антеннах только слышали и то издалека.
Это же надо так антенны линейной поляризации установить…
Спасибо. Интересно, что за модуль внутри этого пропатченного комтека )
Про избирательность я понял, а если сравнить чувствительность?
Там же написано все на сайте.
Чувствительность не сравнивали. Я не думаю, что тут будет принципиальная разница.
Ну вроде не все так плохо.
Ниачём. Хлопчик отлетел на 4+ км. Для данного сетапа это равнозначно включить его возле себя и убедиться в работоспособности, не более.
я больше вам скажу)) там максимум 1.9 км дальность была. я на 200мв 5.8 легко на 4 км летаю.
Скину ещё сюда небольшой тест аналога сюда.
Приемник, и передатчик, думаю эти же что и в матеке.
Александр, а чем приёмник питали? Приёмная антенна, надеюсь, была сориентирована иначе, чем в начале видео?
Приемник питается от Бека передатчика на 5.8 5в. Постоянно летел на приделе прямой видимости, где-то на 18.6 км лора868 словила кратковременно ФС. антенну 1.2 иногда крутил, но сильной разницы не было.
Да, это типовой показатель. А если поработать с антеннами, то можно и дальше.
Мы на 190 мВт 5,8ГГц, спокойно улетали на 17км. Антенны решают.
Совсем запутался…есть такой комплект
banggood.com/FPV-1_2G-8CH-800mw-Wireless-AV-Transm…
Какая цифра какой частоте соответствует?не могу разобраться.
На приемнике есть можно выбрать 1.2.3.4.5.6.7.8.9.H.C
На передатчике ( странно) - начинается с 4.5.6.7.8.9.H.C.
Вот он отдельно
markroo.in/…/partom-fpv-1-2g-1-3g-8ch-800mw-wirele…
И для него пишут -Frequency: 1080/1120/1160/1200/1240/1280/1320/1360
Вдруг встречаю такую картинку
aliexpress.com/…/d-article-2800002229563895.html
9 соответствует 1200?? Че за фигня?
8ой на передаване передает на 8ой приемника…и 9ый на 9ый… и т.д.
Но
Как узнать что и какой частоте соответствует,?
- CH0:910MHZ
- CH1:980MHZ
- CH2:1010MHZ
- CH3:1040MHZ
- CH4:1080MHZ
- CH5:1120MHZ
- CH6:1160MHZ
- CH7:1200MHZ
- CH8:1240MHZ
- CH9:1280MHZ
- CHH:1320MHZ
- CHC:1360MHZ
- CHd:1258MHZ
- CHE:1100MHZ
- CHF:1140MHZ
Спасибо…
Сегодня слепил фиговинку на передаван на 9 канал…
Но циферки цифрами -поглядим что там на практике.
