Matek разродился. Видео 1.2 Ghz - FPV .
Присматриваюсь к более лёгкому.
Сейчас на поворотке стоит такой:
www.aliexpress.com/item/33004534362.html
Принципиальной разницы с Lawmate не заметил. Коробочку под него распечатал на принтере.
заниматься фигнёй
Есть у меня подозрения, что спалить трекер мне вполне “помог” видеоприёмник. Хрен его не знает, что там у него на видеовыходе. Я его не так давно ронял. Потом проверил, вроде нормально, видео принимает. Как ретранслятор с 1,2 на 5.8 тоже работает. Но рисковать не хочется.
Я то же об этом подумал. Но виноват не приёмник, а шлеф. Вы же его так и не проверили, не прозвонили, как советовал. Допускаю, что перепутан + с минусом.
Разница будет видна, когда уровень сигнала снизится. Кадровый КСИ и так искажён. У Лавмейта этого нет. Т.к. тюнер Comtech соединяется с платой короткими перемычками. В Лавмейте, специально соединял тюнер с платой проводами L=100мм. Кадровый импульс начинает искажаться.
По селективности и чувствительности эти два VRx не сравнивал. Просто нет такой задачи. А коробочка дело десятое. Если надо, я и из люминия изготовлю.
В последних версиях тюнера даже перемычки не нужны. Из него выходят “Г” образные выводы. Положил на плату и запаял. Удобно!
Разница будет видна, когда уровень сигнала снизится. Кадровый КСИ и так искажён. У Лавмейта этого нет. Т.к. тюнер Comtech соединяется с платой короткими перемычками. В Лавмейте, специально соединял тюнер с платой проводами L=100мм. Кадровый импульс начинает искажаться. По селективности и чувствительности эти два VRx не сравнивал. Просто нет такой задачи. А коробочка дело десятое. Если надо, я и из люминия изготовлю. В последних версиях тюнера даже перемычки не нужны. Из него выходят “Г” образные выводы. Положил на плату и запаял. Удобно!
Наверно мы о разном пишем. Я о VRX с виде мелкого модуля на плате, там вся плата пара сантиметров.
Посмотрите по ссылке
И я о нём и о тюнере классической формы.
У тюнера на входе стоит фильтр повышающий избирательность. В модуле SM137R, цепей селекции скорее всего нет.
Кстати, Сергей, Вы не смогли бы показать, что скрывается за жестяным экраном?
Сам по себе тюнер довольно сложное и дорогое устройство. В качественных схемах применяют почему -то тюнер, а не простой RF модуль.
К сожалению, я не могу оценить и сравнить работу приёмника на модуле SM137R, т. к. у меня его нет
Зато смог сравнить работу обычного ФПВ приёмника с ФПВ приёмником фирмы Лавмейт. О чём и написал.
У SM137R есть касяк, в вечерние полеты, перед или после заката. Если камера без вдра и совсем говняная, то вапще полная попа, в это время летать, доходит до того что не видишь куда летишь. На двух приемниках такое. К примеру летишь против заката, солнце уже почти ушло за горизонт, небо пересвечено, земля видна, и на линии горизонта, начинается помеха, будто сигнал плохой, чем глубже вечер, тем дело страшней, вплоть до потери картинки(помехи).
Если камера с хорошим вдр, и справляется хорошо с пересветами, то почти идеально все, но все ровно, чем глубже вечер, тем больше этот касяк вылазит.
Дома проверил, включил приемник, камеру направил на окно, там был пересвет, на этом пересвете были помехи, спустя минуты 2-3, эти помехи ушли, то есть приемник прогрелся и помех нету. Но на улице приемник не успевает нагреется)
Вот мое видео, это уже после заката, камера с вдр, смотрим на небо где пересвет там помехи)
тут смотрите, когда лечу к солнцу, на осд буквы сверху дергаются, там ярче облака, как только я иду на разворот от солнца, все приходит в норму. Разворот смотрите с 3:32. ( повторю если камера без вдр, то нереально летать после заката)
Сейчас у меня он один, коробка склеена и приклеена сзади на антенну, снимать не хочется. Заказан ещё один, придёт, могу снять экран.
У себя не наблюдал, но и вечером давно не летал, да и камеры все с WDR.
[QUOTE=gpp;8005333]Сделал внешнее управление для модуля SM1370R. Возможно как и мне кому-то пригодится для ретранслятора.
А подробнее можно? Или только за деньги?
Переключатели ставятся в положение разомкнуто, на них паяется 4 провода на мегу.
Прошивку готовую для такого типа управления приёмником\передатчиком как то Эксперт выкладывал.
Можно конечно. Вам исходники или бинарник?
Лучше исходник. Заранее спасибо!
Добавил управление передатчиком на 5.8. Теперь надо корпус нарисовать и можно собирать.
Знатоки.Вопрос. Полет на 1280Мгц.
Как…и в виде каких помех может отражаться на видео (на экране)и можно распознать сканирование военного радара.
Сканирование идет постоянно над 100 % охраняемым городом 24 часа в сутки.
Иначе говоря -как распознать внешнюю помеху дабы зря не курочить передаван и не искать темн. кошку…( там где ее нет).
хз, я ток один раз из 100 полетов видел помеху, это были горизонтальные черные полосы, пролетая рядом с городом метров 100.
Перв. раз слетал по ретранслятору.Мона сказать доволен ОЧЕНЬ.На протяж. 6-7км картинка чистая( но 6-7 км идет эта помеха) .Ретранслятор вобще был на земле сбоку припертый камнем.Диполь штырь( правда настроенный ).Потом видать камень затенил.Улетел в бок.
Но -переодичные белые полоски.Будто вращение радара и посылка сигнала на отражение от ракет ( у нас это практикуется на местности).
Именно переодичность помехи и навела на мысль.На земле это не наблюдается…
Вот кусок видео…
Передаван может давать такие переодические помехи - белые полосы?
Или какая то помеха снаружи типа облучение радаром?
Друзья! Такой вопрос!
Возможно ли использовать данную систему фпв вместе с таранисом на 2.4?
Цель-летать по заброшкам на Квадрике, важна не дальность а пробивная способность
Шум временный, цикличный, есть привязка к месту - 100% внешнее воздействие, какая-нибудь гармоника от РЛС…
А дальность разве не связанна с пробивной способностью?
Говорят, если поставить фильтр на выходе с vtx, который обрезает все выше 1400мгц, то получится.
banggood.com/1_4Ghz-Low-Pass-Filter-For-1_2Ghz-Sys…
Иначе сами узнаете, какая интерференция будет. Хорошо если на 100м в поле отлетите
раньше летан с ру 2.4 и видео 1080-1160 на километр точно никаких проблем. Это 1280 там гармоника давит на 2.4.
Сергей, как думаете, что стоит на входе приёмника, возможно ПАВ?
Не знаю. Увы, мои познания в ВЧ схемотехнике крайне низки. Максимум повторить чью то конструкцию или заменить элементы в готовой.
