Matek разродился. Видео 1.2 Ghz - FPV .
Я бы сказал что не просто контора, а " Орловское высшее военное командное училище связи". Кто меня туда пустит? ))
Любой прибор требует поверки,
Абсолютно.Даже простые Флуки требуют переодичн. калибровки.Что мы и делаем отдавая их.( и это гос. требование)Просто в любит. приборах были потенциометры -а тут процессоры.Подается тестовое напряжение…частота…
Програмно заливается файл поправки( ничего не открывая) и при выдаче резолта прибор учитывает эту поправку.
фнч 1000 - т.е. если его просто в разрыв кабеля вставить, он работать не будет?
Нет не будет. Я же ссылку приводил, где можно почитать. А плату или заказать или купиь готовую. Например, такую
Картинку взял из интернета. На собранной плате фильтр стоит не верно.
Астрон электроника, Протон -электротекс, КБ Либротех - обращались? Возможно, есть и другие.
Дык я по ссылке сходил и решил уточнить ))
обращались?
Были бы там знакомые, другой вопрос. А так, меня завернут прямо с проходной. Даже если я и в маске буду.
Последовал данному выше совету. Перещёлкнул микропереключатели на видеопередатчике в положение 1-вверх,2-вниз,3-вверх,4-вверх.Согласно схеме, получается 1160. Спаял два Vee диполя из той жилы что была под руками. Всё та же 0,75мм. Одну на видеопередатчик, вторую на видеоприёмник. Включил всё. Картинка пошла. Но как то чуть с лёгкими помехами. Взялся рукой за центр антенны где развилка, что на приёмнике. Картинка стала идеальной. Отпустил, снова точечные мелкие помехи. Взялся ,снова идеально. Даже без фильтра на передатчике. И стали появляться данные о количестве найденных спутников! В комнате у окна, 4-5 нашло. Работает метод то.😃
Прикрутил к видеоприёмнику патч под 1280. На пробу. Картинка что то совсем плохая. Значит частота уже другая.
Вы внесли дополнительную ёмкость.
Как только подносишь к ней руку, настройка уходит. Вспомним, как работает терменвокс.
Роман, я предлагаю изготовить несколько антенн с различной длиной усов с шагом 0,5мм. Контроль размера штангенциркулем. На VTx накручиваем аттенюатор на 20-30дБ. Проводим тест дальности на земле. Выбираем антенну с лучшей картинкой на мониторе.
Вы подтвердили мои слова, топик 107: Не настроенная антенна, увеличивает гармоники.
аттенюатор
Дык, нету его под руками. Это надо снова заказывать. Буду пробовать методом откусывания.))
методом откусывания
Слишком грубо и рез с острыми кромками. Лучше использовать напильник с мелкой насечкой и шкурилку с наждачной бумагой зерно Р200.
<Слишком грубо и рез с острыми кромками>
На УКВ приёмниках на кончиках телескопических антенн обычно утолщения различной формы. Возможно они для того что бы легче было вытащить антенну, или чтобы глаза не выкалывали. А вообще какие в идеале должны быть кончики у диполя?
Оба варианта верные,ещё один - чтобы крайнее колено не провалилось внутрь при складывании телескопа.
Если элементы антенны отрезаны даже на 5 мм длиннее необходимого,ох и долго пилить надо будет…Прямо по классикам:“Пилите,Шура…”
Напильник надо использовать на конечном этапе,когда уже почти подобрался к необходимому результату.Возможно,что для этого придётся запороть пару заготовок антенн откусыванием лишних миллиметров провода.Когда-то,в 2011 году,я с третьей попытки сделал антенну на 910 МГц.Сначала откусывал и проверял лампочкотестером дальность свечения,на третьем экземпляре уже понял,когда нужно отложить бокорезы и взять надфиль.
а кто в курсе, пару месяцев назад мне дилер матека ответил, что RX модуль в фэтшарковский модулеприемник они переделывают, че-то там было ничоень…
так вот - когда переделают-то?
vrx-1g3 v2 в продаже. Кто б обьяснил че там поправили?
фильтр, и еще какуйто байду)
Получил сегодня фильтр aliexpress.ru/item/4000299151176.html?spm=a2g0s.90… . Размером меньше рисового зерна. Теперь нужна плата, куда его паять. Не знаю как она называется, что бы посмотреть, есть ли она на Али.
Это размер 1206. На Али поищите. На ebay плата продаётся за какие -то неадекватные деньги.
Другой вариант: взять на сайте minicircuits Gerber file. Задать размер платы с учётом внутреннего диаметра трубки, где будет стоять фильтр. Указать в заказе количество плат. Я пользовался услугами этой фирмы. Заказывал платы приёмника LRS. Надо спросить у китайца, что за материал они используют для СВЧ плат. FR -4 не лучший выбор. Металлизация обязательна. Чем больше проходных отверстий в полигоне “земля”, тем лучше. SMA придётся немного доработать. Скруглить углы. Разъём должен войти в трубку с натягом. Померил диаметр тонкостенной трубки на своём фильтре. Она выполняет роль корпуса фильтра. У меня используется трубка с наружным диаметром 9мм. Внутренний диаметр, скорее всего 8мм.
На Али поищите
Дак если б знать, как она там точно называется…
Помогите решить проблему с передатчиком matek. Дикая помеха на любой дистанции и частоте. Приемник Fox-R02
Менял передатчик на другой матек, менял приемник , но тоже на такой же . Потом проверял дома просто повестив камеру к vtx напрямую. Выводил изображение вместо очков на ТВ - результат всегда примерно один. Короче неизменным всегда оставалась связка vtx и приемник fox . У кого нибудь эта пара работает?
Управление на 868?
без всего! Только аккум, камера и vtx
Сделал внешнее управление для модуля SM1370R. Возможно как и мне кому-то пригодится для ретранслятора.
Если сравнивать два видеоприёмника на 1,2 , один от Матека, другой вот такой aliexpress.ru/item/32872980541.html?spm=a2g0o.prod… Есть ли между ними какая нибудь разница, кроме веса и комплектующих , из каких они собраны ?
Нету
Разница есть. По Вашей ссылке в VRx стоит честный тюнер. К сожалению, плохое соединение с платой. Длинная линия. Искажён КСИ.
Матек применил упрщённый VRx. Как -то работает.
Большой у меня давно. Так то работает. Но тяжеловат для поворотки. Присматриваюсь к более лёгкому.
Как определили, шо тяжёлый?
Может не стоит заниматься фигнёй?
Почитайте тему про антенный трекер на rcgroups, картинки посмотрите.
Воспользйтесь чужим опытом.
Не надоело набивать шишки идя своим, эксклюзивным путём проб и ошибок?
