Matek разродился. Видео 1.2 Ghz - FPV .
Доброго времени! Подумываю перевести свой самолет на 1g2 Ghz думаю какой комплект взять, матек или допустим вот такой или допустим взять приемник от матек и антенны, а передатчики подешевле поставить.
Поделитесь своим опытом как у кого реализована такая связь. спс!
Для радиоволн нет никакой разницы.
У дешевого комплекта есть один касяк, либо у передатчика, либо у приемника. Проявляется он так, при полетах на закате, или после заката, когда летишь против этого всего, небо пересечено, земля видна, и вылазит на горизонте между небом и землей, горизонтальная полоса как помеха, и чем глубже вечер, тем сильнее эта помеха, доходит до того что, невидно куда лететь против заката, и от заката. Это хорошо проявляется с камерами где нету ВДР, или очень херовый ДД, с камерами где хороший вдр, то есть похер солнце, такая проблема видна меньше. Собрал уже два комплекта, и везде присутствует этот касяк при полетах к вечеру.
Мой полет дешевого комплекта на 1.2, 37км, запас еще большой.
Получил недавно видеопередатчик aliexpress.ru/item/4000183018723.html?af=10546_19&… . Поставил на мелколёт Дарт 250. При включении , сигнал видео конкретно передавливает датчик GPS. Стоит только отнести видео от борта ,спутники ловятся довольно бодро и в приличном количестве. Но если вернуть видео на место, все найденные спутники пропадают сразу. Дарт не тот самолёт, что бы места было завались. Как в принципе можно это всё порешать, если антенна патч на земле спаяна под частоту 1280, видеопередатчик настроен тоже на 1280. И антенна спаяна по линейке тоже примерно под 1280.
Разносить там это особо не разнесёшь так то… Сейчас по линейке если, то расстояние от ЖПС до видео антенны 170 мм.
Возьмите предельные частоты, самую низку и самую высокую попробуйте. И какой у Вас GPS? Другого нет?
Свободных ЖПС так то больше нету. Тот что стоит сейчас, не большой по размеру и хорошо ловит. Но в паре с новым передатчиком никак не хочет. aliexpress.ru/item/32851353457.html?spm=2114.13010…
В глушении сигнала навигации виноваты гармоники излучаемые VTx. Антенна навигации тут ни причём! Количество гармоник может увеличиться, если антенна не настроена на Fраб… Т.е. у неё большой КСВн. Количество гармоник может быть снижено, если VTx работает на своей, какой -то Fраб. Определить можно по спектроанализатору.
Скорее всего у Вас, Роман, его нет. Тогда можно пойти другим путём:
- уйти с частоты 1,28ГГц. Она близка к частоте L2 (1,248ГГц) системы Глонас;
- выбрать другую fнес… Например, 1,16ГГц;
- поставить фнч. Для частоты 1,16ГГц подойдёт фнч LFCN-1000.
Недавно столкнулся с точно такой же проблемой. Передатчик такой. Поставил фильтр LFCN-1000. На земле 10 спутников. В небе 19. Более того, нет необходимости отодвигать антенну навигации от антенны VTx.
Возвращаясь к вашему VTx. Я не понимаю, как он может работать с антенной в виде экранированного кабеля. Антенной является то, что без экрана.
Поставить на плату SMA разъём. Удобней.
Передатчик такой.
Да, я знаком с ними. Два таких есть. Стоят на Мини Талонах. Там расстояние между GPS и видео приличное, спутники ловятся нормально. С нужностью установки СМА разьёма согласен. Только нету таких у меня. Ответные части СМА разьёмов есть. Брать на Али 10шт, что бы взять оттуда всего один, ну посмотрю… Антенну из двух “усов” медной проволоки 0,75мм , разведённых под 120гр я припаял сразу же, к тому самому экранированному кабелю . А то всё бы погорело. Обкусил их по линейке, согласно частоты 1280. (грубо 54мм каждый ус) . На счёт фильтров. Пока что не доводилось иметь с ними дело. Почему именно версия 1000? Я посмотрел, там какие то ещё есть. Видимо, он наиболее лучше подходит?
В том то и дело! Приходится увеличивать расстояние между антеннами. А если поставить ФНЧ, то расстояние может быть любым.
Ссылку привёл. Только, это не самые хорошие. С моей точки зрения, какие -нибуть Telegartner или Amphenol лучше. Для частоты 1,2ГГц сойдут и такие.
Для рабочей частоты 1,16ГГц лучше всего использовать ФНЧ на 1ГГц. У него затухание на этой частоте чуть больше 1дБ. Зато на частоте GPS 1,57ГГц затухание больше 27дБ. Он все гармоники VTx помножит на ноль! См. даташит.
Наверное, сварочная омеднённая проволока? Она быстро окисляется. Чем больше диаметр усов, тем широкополосней антенна. Легче попасть в КСВн.
Я использую медный посеребрянный провод из старого ВЧ кабеля. Диаметр провода 1,6мм.
Нет. Не сварочная. Чисто медная жила. Брал у электриков с работы. Ещё с советских времён сохранилась у них катушка. Конечно, жила покрытая лаком. Заказал сейчас фильтр на 1000 который.
Нашёл нужный разьём СМА. Был у знакомого.
Обратите внимание как сделан земляной полигон. Ссылку на даташит см. выше.
Он для частоты 1,16ГГц. Для этой частоты длина усов 62мм при диаметре провода 1,6мм. При диаметре провода 0,75мм другой коэффициент укорочения.
Куплю в магазине “Электросвет” одножильный провод с подходящим диаметром. Я уже так делал.
Длина излучателя складывается из диаметра центральной жилы и длины “уса”. Т.е. если диаметр центральной жилы 1мм, то длина уса 61мм.
Второй ус длиной 62мм паяется к оплётке.
Можно у антенщиков спросить обрезки кабеля. У них бывает и посеребрянный. Вам же надо от силы 0,5м.
у меня на двух крыльях такие передатчики 1.2, ток на одном gps ts100, на втором bn-220, по линейке на обоих крыльях, от 1.2 антенн с передатчиком, до gps, ромно 15 см. антенны тожепо началу по линейки делал, потом по прибору, ризницы нету по влиянию на gps. gps ts100, находит быстрее спутники за счет большой антенны и флешки так понимаю, минуты три уходит для 3д фикса. Gps bn-220 ищет дольше, минут 5-7, за сщет мелкой антенны, и флеш памяти которая обнуляется без питания. Короче говоря попробуй чуть подольше на открытом воздухе подождать, и все, потом в полете уже добивает до 20 спутников. Когда мне лень было ждать, я просто отключал 1.2 передаван, и включал борт, сразу быстро происходил 3д фикс, и подключал 1.2 передаван, и все работало
Вообще, при таких частотах, лучше купить прибор. Китайцы выпустили в этом году векторный анализатор до 3ГГц NanoVNA V2. Размер дисплея бывает от 2,8 до 3,2". До 1,5ГГц размер дисплея 4". Этот анализатор дешевле N1201 примерно в два раза! Да и частота у NanoVNA V2 немного больше.
лучше купить прибор
Степень доходности моделистов совсем не путинодепутатская. Исходя из этого и получаются “танцы с бубном” без приборов. Линейка! Вот, наше всё.(лучше деревянная, из еловых пород.)
Шлепая и настраивая себе на досуге антенки на промыш. аналайзере JD понял одно -на коленке…просто соблюд. длинну…диаметр…даже по калькуляторам -фиг что получешь толковое ( имхо).
Тут и какая медь…и угол…и какой одножил или awg (и их десятки производителей.).Как мне кажется -на коленке без прибора -не обойтись.
Не просто фиг, а с маслом )
Рассчитал антенну волновой канал на три элемента, частота 433МГц. Толком не работает. Проверили прибором. Частота 470МГц.
С помощью прибора добился КСВн 1,03 на частоте 433МГц. Проверял дальность. Получилось больше 300м. Дальше было лень идти.
Роман, не разочаровывайте!
Я бы ещё понял, штангенциркуль. Линейка, ето плюс, минус лапоть!
Роман, Орёл большой город. Наверняка есть конторы, где имеется нужные приборы.
А вообще в fpv существует так наз. золотое сечение ( не путать с фотографией) .Четыре точки разнесенные в макс. дальнем расстоянии друг от друга.Этакий квадрат где в точках -gps -esс -приемник ПУ - излучатель видео.
к примеру по краям крыльев -пу и видео.Сзади esc -впереди gps.
Что кас. дешев.приборов - видосов много.Но вот только все они не начинаются с теста самого прибора на соответствие показаний с промышленными. Что имхо -очень странно…
А ведь все стразу кидаются проверять свои антенны.
Я на промышленном разношу измер. диапазон всего на 20 Мгц -он мне уже кричит -калибруй снова ( если хочеш действ. правильный резолт на данной частоте)
Так что же тогда говорить про калибровку и адекватность показаний у любительских аналайзеров…
Кста…Флайскай выпустило новый лонг рейнж -на основе Лоры. 2.4Ghz.Написали до 50 км.
Поглядим…
Ох уж эти понты…
Выж не ракету с людьми в космос запускаете…
Любительские показометры вполне с нашей хоббийной задачей справляются…
Вы с вашими промышленными приборами уже б давно людям услуги оказывать начали бы по калибровке.
Почтой туда сюда 500 рублей и ваши услуги внятные по цене - отбоя бы не было…
Наверняка есть
Есть военная контора какая то. Допуска нет. В прочих местах я уже пробовал спрашивать про прибор. Результат ноль. Орёл не тот город, как говорится…
Ох уж эти понты…
Дело совсем не в понтах.Если я знаю что прибор врет предположем на нужной частоте на N-ые мегагерцы в ту или иную сторону -ессесно можно от этого отталкиваться…с этим работать… и учитывать…
Но это же надо ЗНАТЬ.
Часто нельзя ничего разнести, ибо компоновка требует.
Поэтому решаются проблемы разными путями, какие можно найти. Иногда конкретные экземпляры устройств вместе кучей работают нормально. 😃
Любой прибор требует поверки, любой! Похоже, Андрей, Вы просто не в теме!
На предприятиях есть отдел метрологии. Куда раз в полгода -год приносят на поверку измерительные приборы. На них даже бирки болтаются с надписью следующей поверки.
Если хочешь получить точные измерения, то требуется периодически прибор поверять. Тем более китайский.
Один мой знакомый форумчанин намерил на одноваттном передатчике 1,5Вт. Это не говорит о том, что прибор плохой. Он просто не поверен.
Если это предприятие, то есть отдел маркетинга. С ним решаете вопрос. Допуск не нужен! Пришли, отдали. Подождали или пришли когда скажутЬ, заплатили деньги в кассу. Получили приходный ордер, имеренные параметры антенны и саму антенну. Всё.
Дим, ух уж ето лукавое иногда. А ежели надать, что б работало и разнести нет возможности. Чяво делать?
Нановна калибруется нагрузками за 3 коп которые в комплекте. Это плохо? Плохо. Как показометр работает? Хз.
По фнч 1000 - т.е. если его просто в разрыв кабеля вставить, он работать не будет? Надо городить «печатную плату»?
