Matek разродился. Видео 1.2 Ghz - FPV .
Это модули без обвязки, которую для них сделал Матек.
Будет все на соплях, и с питанием только 5в.
Ну да если аккуратно делать не умеете, то да на соплях. а так три проводка паяются на передатчик, на конце разЪем, удобно прям в полетник ваткнул. ну и еще сма припаять для антенны. + размер крохотный,вес тоже, меньше матека. Ну и как я говорил, летал я с этим комплектом на 31 км, дальше акум не пускает) а какой кайф летать в радиусе 1 км, залетать за деревья, низко… 5.8 уже дохнет в 100 метрах за деревьями… ток ненужно говорит у мня 5.8 говно, брал почти 30км, но это в прямой видимости и с не читаемой картинкой, ага можно и дальше с 5.8, но на хера этот колхоз с тарелками…
Но и да, у некоторых этот комплект плохо работает, вернее дальность хуже, чем у 5.8. думаю дело в соплях.
а кто в курсе, пару месяцев назад мне дилер матека ответил, что RX модуль в фэтшарковский модулеприемник они переделывают, че-то там было ничоень…
так вот - когда переделают-то?
А если умею?
Вот это я и называю соплями. А еще я уметь грамотно писать слово воткнул.
Не, наверное, имелось ввиду ватт+ткнул и полетел.😃
так на матек такие же сопли паяются, те же три проводка, тот же разъем, тоже сопли)))
У меня есть этот дешевый аналог, вчера полетал - на 5 км видео ещё есть, но нет аудио и следящая антенна (по аудио сигналу) конечно не пашет. Может это только у моего экземпляра, никто не проверял аудио канал?
У дешевого аналога нет микрофона.
Нет микрофона но есть аудио канал. Есть у меня отдельно микрофон но пока им не пользовался.
но есть аудио канал
Да, сквозной канал вроде есть (белый провод на входе и выходе), но импульсный синал для следящей антенны не проходит через него. С другими видео Тх tracking antenna работает.
Там даже два аудио канала и оба работают отлично, если это комплект. С другими китайскими - аудио не будет.
Туда паяются штырьки, и красиво одеваются разъемы.
Главное, что там на плате бек и фильтр. И масса других удобств.
если это комплект
А какой приемник - комплект?Этот?
Да.
Точно, не посмотрел специфик. внимательно. Наверное, по левому каналу пустили аудио, а мне нужен правый или другая частота. Проверю.
Направленная, или диполи?
Vee + патч биквадрат на земле
У меня так на диполях )
VTX MATEK 1.2 из этой темы?
вот картинка с 10км
Высота какая была?
Высота какая была?
1 км, меньше не мог держать, rssi падал сильно. На след неделе с лора модулем протестирую на малых высотах
Тесты видео интересно делать по такой методе - ставить рядом диполь и патч, набирать большую высоту, например 1км, и смотреть когда все отвалится.
На маленькой высоте результаты теста будут сильно искажены зонами Френеля. У каждого они разные - понять реальные условия невозможно.
Но боюсь, что с патчем придется долго лететь )))
На маленькой высоте видео у меня отваливается гораздо раньше чем Кулрс на минимальной мощности. Т.е. вопрос с управлением вообще не стоит.
Нет на самодельных из дешевых модулей.
Вчера хотел, слетать на 36 км, но встречный ветер 40км.ч, ясный пень не дал) буду ждать нужной погоды, а так на 20км слетал. Антенны самопал Ви, и Харченко неправильного размера. которая ловит еще и рации…)
На минута 3:48, ставлю V диполь 17 км, ретранслятор с V в руках покрутил, метр вправо, влево дают большую разницу по приему, будто волна на волну накладывается, и помехи, метр влево, и изображение чистое. Потом обратно Харчеко поставил. Ах да, это дешевый комплект. Приемник дает такую картинку против заката, как помехи.
Кто-нибудь пробовал с приемниками не от комплекта? У меня приемник сгорел после нескольких полетов. Дешевый вариант. Антенный вход звонится на короткое и прием по земле буквально 50м против 400 поначалу. А приемники матек почемусто перестали продавать. Никто не знает почему?
У меня обычный приёмник, большой как у всех, прекрасный приём. На 10 км ни одной снежинки или помехи с патчем на приеме, думаю потенциал передатчика под 40км легко
