u360gts - Ещё один проект поворотной станции
И стоило мне шевельнутся поворотка начала постоянное вращение по часовой.
Магнитометр не откалиброван. яСначала добейтесь чтобы поворачиваласть правилно из конфигуратора, потом подавать телеметрию
Все было настроено. Посмотрите, все нормально в конфигураторе? По моему чего то не хватает. А в cli? Что то тут на так))
Нет. Не нормально. Все пусто (если о картинке 3 постами выше).
Вот и я о том же. Прошил заново, та же хрень. Менял кабели, разьемы в системнике, бесполезно. Прошился на Бету. Все нормально, в конфигураторе беты все работает. После беты прошился на U360 и наконец то в конфигураторе появились данные. Что то эта поворотка меня уже разочаровывает… Если во время работы она вздумает скинуть прошивку то нахер она такая нужна?
Нормальная поворотка. Вряд ли она скинула прошивку. Если по питанию нормально. Такое бывает. Не считывается конфигурация.
На какой скорости подключаетесь конфигуратором?
Если повторится, попробуйте на той, какая стоит на вход телеметрии.
И еще… внешняя батарея подключена в этот момент?
А вот тут возможно и была собака. Скорость подключения я как то не заметил. До этого не раз подключался и на скорость вообще не обращал внимания. Сейчас пробовал и с подключением питания и без. На улице через дисплей кнопками игрался с протоколами и скоростями а в конфигураторе видимо осталось 57600. Но почему тогда поворотка все время крутила по часовой не реагируя ни на что?
Возможно в этом причина. И питание должно быть включено до подключения конфигуратора (USВ).
Компас и PAN Servo калибровали?
Есс сэээр)). Завтра продолжу мытарства)).
Калибровал. После подключения к конфигуратору поворотка всегда направлялась примерно на север и останавливалась.
У меня куда угодно поворотка поворачивается после калибровки.
из конфигуратора проверьте 90, 180 и 270 градусов, чтобы вставала в эти позиции.
Всем доброго. Поворотка берёт высоту с gps на самолёте над уровнем моря и задирает рампу. Хотя должна по идее брать с барометра. Где поправить?
поправить в коде
только ваша проблема непонятна
у остальных же не задирает
Если бы, я умел это делать. Только что вынес всё во двор , подключил , рампу задрало , перезапустил поворотку , некоторое время серва вообще была свободна ( поворачивалась от руки) , потом встала в горизонт , похоже глюки по телеметрии. В симмуляторе работает без проблем.
А не может ли это связано с работой телеметрии на скорости 4800 , иногда в симме поворотка после запуска стоит с пол минуты а потом начинает работать?
Вероятно что у вас расстояние между самолетом и повороткой слишком маленькое. И тогда странное поведение тильта это нормально.
Попробуйте отойти подальше.
Н и там есть разные параметры на эту тему.
Понял.
У меня бывало что поворотка тоже задирала в небо. Пока закономерности не нашел.
В конфигураторе есть пункт про MSL (Mean Sea Level) - это и есть, откуда считать, от уровня моря или относительно поверхности. Проверьте, что у вас там стоит.
И крайние положения tilt сервы должны быть правильно настроены.
Ну и если близко от модели - может быть, хотя уже на 5-10 метрах должно работать нормально. Расстояние от модели и высота, при которых поворотка начинает слежение, тоже настраивается.
Нет там такого.
Ввел в заблуждение про MSL. Нет такого. Это из другой оперы.
Да настроено всё. Ввёл вас всех в заблуждение , в симе то же этот глюк есть. Такое впечатление , что при начале работы трекера нет импульса управления сервой tilt.
Мне кажется у меня все то-же самое )
Это не глюк, это фича 😁
“Ну слава тебе яйца” а то я думал , что у всех всё в ажуре.
А на каком контролере у Вас поворотка , у меня на bluepill.
СПрейсинг Ф3
Ну да, есть некоторые вопросы к логике работы прошивки, автор там довольно своеобразный мужчина ) Переписывался с ним.
Но удалось добиться добавления некоторых полезных функций, например автоопределения и автозапоминания точки дома. Правда пришлось ждать два года ))))
тоже блюпил. Но в симуляторе у меня проблем нету.
Всем доброго! Собрал в общем тоже поворотку, по мотивам Юлика, на sp racing f3, мучался тоже с компасом, благо был полетник без компаса и я впаял на шину i2c выносной компас, телеметрия передаются через свистки hc-05, пульт радиомастер. Все в общем калибруется, повторотка видит телеметрию, но есть одно но- как то странно происходит слежение за моделью, в моем случае квадрокоптер, по высоте направление правильное, а вот по горизонту градусов 15-20 не доходит до модели. Кто встречался с такой проблемой, в чем может быть дело? Хотя координаты gps все верные на поворотке.
