OpenHD: DIY/opensource HD/FHD цифровое видео своими руками
Коллеги, пока мне едут лампочки для всяких тестеров (точнее я к ним) решил поиграть частотами в поле. В связи с этим вопрос по смарт-синху:
- Кто пользовал, какие настройки выставляли?
- Будет ли он работать, если один из свистков работает только в диапазоне 5.8, а ответный - двухдиапазонный? (в вики написан о, что он краткосрочно подключается на канале Wi-Fi 1 (2412)). Или может он внутренний вайфай малины использует?
- обязательно ли ставить тумблеры, или можно настроить чтобы он просто автоматом менял настройки воздушной части?
Нарыл в на ютубе на сосисках 8 км
Ничего выдающегося,но для посетителей ветки,как ориентир.
Странно,что синий у него выдает 30дБм,тогда как у многих ~25дБм.
С 30дкой он вообще должен был уйти на ~10-15км.
Я снова со своим.
В выходные не удалось протестировать асус на борту. Система повела себя странно. Температура воздуха была где-то +5, и воздушная часть ни в какую не подключалась к земле. После 10-ти минут в машине, где телее, а так же на кухне - всё подрубается замечательно. У кого-то было такое? С чем это может быт связано?
Уже после, дома, заметил, что на телеметрии температуру воздушного процессора перестало показывать. Всегда ноль. Может это как-то связано?
P/S за то сделал лампочко-тестер, понял что штатные антенны от алибабаевичей - полное гуано.
Температуру 0 на зерохе починили в 2.0.3
Да, странное поведение. Засунь систему в холодильник 😃
Не совсем шутка. Может кондеры в питании текут на холоде?
Отлично! Да, у меня именно зероха на борту. Буду ставить 2.0.3. Но вряд ли ведь она вырубалась из-за этого?
Точно! А я на балкон всё выношу, а там как на зло потеплело, и всё работает 😃
gjljphtdf. ytghjgfq
gjljphtdf. ytghjgfq
Извращенец 😃
Пытаюсь войти в клуб OpenHD.
Вот такой адаптер на воздух пойдет? Экрана нет, радиатора нет, мощность 650 мВт как-то не понятно получена. Ну типа спецом для БПЛА.
Пойдет,радиатор обязательно нужен.
На передаче без экрана такой работает.
Гонял два дня назад в Мск,на антеннах “пагода” (прием и передача) 2км. Дальше не пытался,коптер.
как вариант - вот такой
www.aliexpress.com/item/32816300622.html?algo_pvid…
его обещают починить в ближайшее время и будет работать, на прошивках Зипрея уже работает
На передаче без экрана такой работает.Гонял два дня назад в Мск,на антеннах “пагода” (прием и передача) 2км. Дальше не пытался,коптер.
Без радиатора дома +55 чип, а усилок и того меньше. Вот если включить две антенны на выход - то греется как утюг. В последнем полете не рискнул дальше. Передача - диполь, на приеме: aliexpress.ru/item/1005001593237937.html?spm=a2g0o…
А что не р скнул? Там явно запас большой
Я в этих свистках профан, а что можно как-то отключать один канал?
Там на каждую антенну работает своя пара усилителей ВЧ.
Приветствую всех. Присоединяюсь к сообществу.
Месяц читаю обе ветки про EZ broadcast и openHD .
По следам работающих конфигов , собираю ОpenHD на стиках Asus AC56 (стики с сали сдохли не приходя в сознание) . Решил пока настраивать на том что гарантировано работает.
Задам сообществу несколько вопросов.
Есть ли у кого опыт работы стиков Asus AC56 на 2.4 ? Я попробовал выставить в настройках частоты 2.4 ггц - линк есть , но слишком много выпадений пакетов. 2.4 рассматривается потому как есть бустер который хорошо работал с апой. Но на этих стиках на 2.4ггц работать отказался, хотя бустер расчитан на Wi-Fi сети.
Подскажите работающий бустер со стиком ASUS AC56 на 5.8ггц ? На сколько я понял там не все просто. Каждый бустер заточен под конкретный стандарт Wi-Fi. То есть модуляция, длина пакетов и тд. Какой именно бустер нормально работает с этим стиком ? Спрашиваю поскольку методом тыка покупать эти бустера бессмысленно. Дорого и потом буджет валяться за ненадобностью.
Подойдут ли бустера для видеопередатчиков или принципиально для Wi-Fi ч -
Скорости стиков на 5.8ггц уже доходят до 800 мбит. Однако мы имеем в среднем жалкие 5…6 мбит уровня 2010 года , хотя ширина канала позволяет и 30 мбит на китайских стиках за 5$. Почему такая скорость на дорогих стиках ? Где узкое место ?
Линк от джидаев - 50мбит с задержкой 28мс. Хочу понять почему у нас так плохо с каналом ? Ядро проекта унаследованное от недоделанного EZ wifibroadcast ? Или почему ? Малина на кодирование не тянет ? От сюда следует еще один вопрос . Вообще есть какая надежда что разработчики доведут поток хотя бы до стабильных 20 мбит или все так и будет ?
Ваше мнение ? -
Есть у меня несколько экшн камер с HDMI выходом. Sony экшн всех моделей ( пара уже разобрана для установки на планер) , есть гоупроха 7я , есть профессиональная кинокамера BMPCC 6k.
Подключаю HDMI выход к монитору напрямую , смотрю ту картинку что выдает камера без линка. Естественно что BMPCC6k выдает самую качественную картинку по разрешению , и глубине цветов. Однако соньки с гоупрохой сливаются сразу , и это не смотря на то что у всех камер выход 1080 30р.
Подозреваю что процессор камеры BMPCC умеет нормально на ходу пересчитывать разрешение матрицы в разрешение 1080р. А вот экшн камеры это делают по упрощенным алгоритмам с соответствующим качестве на HDMI выходе. (на флешке Sony F3000 при записи 100мбит все гораздо качественне чем на выходе HDMI) -
Какие HDMI камеры вы считаете самые самые кроме гоупрох и сонек в пределах 100$ ? Нужно получить качественную картинку в облаках. WDR приветствуется . Планирую ставить систему на планер для полетов в термиках. Не для коптера. По этому задержка не важна.
Для тех кто считает что все это сложно - линк с этими свистками заработал сразу . С кооробки так сказать. Мощность на стиках максимум 300мвт по приборчику… Пробивает 2 ЖБ стены. Пока все нравится (когда на столе )…
- Стики что с алиэкспресса (куплены по видео Юлиана) - сдохли сразу . Бустер на 2.4 ггц по той же рекомендации сдох через пару включений. Точнее эти стики работают если подключить к компу и уровень сигнала на прием и передачу отличный. А вот с малиной - работают только на удалении 30см друг от друга. наземная малина показывает RSSI - -65 дб это на удалении 1 метр. . Неделю боролся с настройками - победить не мог. У кого нить есть положительный опыт с этими стиками ?
Asus AC56 на 2.4 ?
не работают
есть бустер
не нужен
не нужен
на jetson nano обещают многое
именно. Есть подозрение что это умеет делать сплит от фоксира, но ценник в 20 тыр…
синие?
Они “не очень хорошие”, но на прием пойдут.,а - увидел - зеленые.
На 2.4 на прием очень даже норм. На передачу там не то 40 не то 50мватт т они мгновенно перегреваются и лажают, и охладить их можно только в азоте по ходу
не работают
Дело в том что у меня на роутере есть RSSI от каждого подключенного гаджета. Я припаял к этому зеленому стику USB кабель , проставид дрова и подключился к роутеру. Через 2 стены RSSI от этого стика на нормальном роутере - 100%…
На прием же от роутера - уроевнь сигнала тоже 100%…
на передачу да , по приборчику около 50мвт что хватает пробивать 2 стены.
В моем же случае , если подключать эти зеленые стики к малинам то RSSI у малины -62 …69 дб на расстоянии 1 метра. на расстоянии 2х метров картинка уже пропадает и RSSI -70 дб. Со стиками ASUS уровень сигнала - 38 дб через 2 стены , а на расстоянии 1 метра -12 дб.
Стики греются , но я ради прикола поставил радиатор - не помогает . никак. Если с роутером все нормально , то здесь какой то баг на стороне ПО малин.
Я так думаю.
А в чем именно заключается “не работают” Asus AC56 на частоте 2.4 ?
У меня то работают но как-то не стабильно. Пакеты вываливаются. Просто не работают это когда включаешь а линка вообще нет. Но работают же но не стабильно как то. Выпадают пакеты . Толи это помеха из эфира , толи такой же глюк как у TP-722 стиков 2й версии. У меня есть пара , но так же они работают , картинка есть , но сыплется переодически с интервалом примерно 1 раз в секунду. Вот из за этого я потратил неделю на ковыряние в конфигах потому как детальной инфы о том как именно не работают те или иные стики нигде нет и складывается ощущение что вот вот поковыряться в настройках и все заработает…
Про бустер спросил не зря. Есть опыт полетов и с линком на 5.8. Планируются полеты в облаках. Нужен стабильный линк на расстоянии 15 км не зависимо от пыли в воздухе и погодных условий. Все что мне удавалось - это стабильные 4 км с передатчиком 1.8вт на аналоге. Антены настроены были по КВС метру на 5.7 ггц. Стабильные - это при любом положении самолета при любых погодных условиях. На приеме поворотки нет , только клевер. По этому бустер и нужен. Или поворотка с направленной антеной ?
А в чем именно заключается “не работают” Asus AC56 на частоте 2.4 ? У меня то работают но как-то не стабильно. Пакеты вываливаются. Просто не работают это когда включаешь а линка вообще нет
окей. Плохо работают. Неизлечимо, там что то по аппаратной части на 2.4 дрянное
чтобы дальность увеличить в 2 раза, надо передающую систему поднять по мощности в 4 раза.
Или добавить +3 дб к КУ антенны.
Использую на приеме Ubiquity WifiStation (ту, что с патч-антенной и двумя ВЧ-трактами), софт - OpenHD 2.02. Вижу, что уровень сигнала зависит от поляризации - при горизонтальном расположении передающей антенны на 10 дБ больше, чем при вертикальном, т.е. приемные антенны не переключаются. Это только у меня или у всех ?
это происходит и со мной
Релиза пока нет, как я понимаю… Образ из кода компилировал лишь раз на EzWifi, уже забыл, как это делается… Может есть где внятная инструкция?
Так и не удалос мне воспроизвести ситуацию из прошлых выходных) Чего только не делал: носитель на балкон выкладывал, потом в холодильник, и даже в морозильник - прямо на пельмени, лежало долго, минут 20))) Кстати, передача из морозилки была отличная, никаких обрывов 😃 -35dB примерно. Доподлинно, не выяснено пока, что там в поле было… Но кажется мне, это что-то связанное с Zero, т.к. модем бортовой работает, светодиод на нём горит изо всех сил. На всякий случай напаял на малину кондёр, 10V, 470 mF (его кстати, там не было, был только на модеме). Скоро новые тесты.
Похоже, что в firmware linux’овского драйвера где-то ляпнули.
Ну, будет не жалко передалать на Helix, раз родная diversity не работает.
в телеге ссылки есть
или второй вход под 5.3?
а 2.4 в горизонтальной поляризации?
антенна с двойной поляризацией? передатчик вертикальный, а приемник горизонтальный?
