OpenHD: DIY/opensource HD/FHD цифровое видео своими руками
даже в морозильник - прямо на пельмени
Вполне себе способ разморозки, 800 мВт х 2.45 ГГц 😃))
прямо на пельмени
пропаяй на всякий случай. Холодная пайка ведет себя именно так - “во вторник после дождя не работает”
а 2.4 в горизонтальной поляризации?
антенна с двойной поляризацией?
Все на 2.4, на передаче WifiStation Ext с одним трактом и простым диполем, на приеме то, что на фото. Работает, по видимому, только тот тракт, который подсоединен к патчу горизонтально. С точностью до интерфенционной картины в комнате, надо еще в поле проверить.
если вы видите печатную плату, то есть две дорожки, одна с усилителем мощности идет с одной стороны антенны, вторая - со стороны приемника
И которая где ?
Пока суть да дело, запилил охлаждение малины с помощью ардуинки:) Может я чего-то не знаю, и OpenHD умеет управлять вентилятором? Но вроде такого нигде не встречал…
Ой, совмем забыл, видео опубликуется в 10 утра 13.11.2020
OpenHD - это что? Это программа.
Работает она на распберри,
распберри сама умеет читать внутреннюю температуру своего процессора и управлять пинами GPIO на которые можно посадить кулер.
Несколько строк на питоне и вперед. А вы изобрели офигенно сложный велосипед
команда “vcgencmd measure_temp” даст температуру в градусах
Вот пример полного кода: codius.ru/articles/Raspberry_Pi_3_GPIO_часть_3
Уже в процессе догадывался)))
Вот в этом весь и затык, у меня только на следующей неделе первое бесплатное занятие по питону) Если ардуиновый код - это для меня как-бы продолжение школьного курса Visual Basic, то когда на Питон смотрю, глаза разбегаются.
Так что буду считать этот свой велосипед временным, трёхколёсным)
Я же дал ссылку на уже написанные код для распбери, копи-пасте и вперед - работает ) Там все готовое.
Да и код ардуино нифига не проще питона, ну синтаксис другой да и пофиг. Понять не сложно.
что такое SSH внутрь вашей малинки вы умеете?
там типичный линукс )
Язык неважен. Хоть HTML )))) Пофиг на чем программировать.
Да, через SSH подключаюсь, но не уверенно. Буду разбираться во всём планомерно
Тестировал наводки на приёмный стик с пульта, уж больно хочется без лишних проводов.
Итог - использовать можно.
Проверялось на пульте Frsky x-lite, в настройках выбрана внешняя антенна и накручен терминатор.
В наземную PI включен Frsky XSR-SIM.
Влияния не заметил.
Летал на стиках wn722n с двух сторон, без усилителей, на приёме патч.
Р/У только через малину.
drive.google.com/file/d/…/view?usp=sharing
Камера IP, нужно бороться с вибрациями, мылит при сильной вибрации, в статике картинка неплоха, с учётом того что у нас световой день всего 2 часа.
Класс, у меня точно такой же симуляторный стик и пульт из той же серии. Но пока только на кухне проверял, и всё работает.
А какую используете IP камеру? Какую лучше взять USB/IP камеру, чтобы работала с Pi Zero? Хочу избавиться от шлейфа.
Это не так просто. На Зеро только один юсб и не одного эвернет.
Т.е. придется к тем же пинам цепляться, что и модем? Так или иначе, у некоторых работает. Вот и интересуюсь моделями камер, которые уже протестированы. В чате тепловизор-бум наблюдается, и у одного дяди с зерохой что-то типа Флира работает. Это из-под версии Baster 2.0.4. Обычные камеры тоже подключают, тип сенсора не столько имеет значения, как поток, который шлет камера, как я понял
Frsky XSR-SIM.
сколько каналов он умеет?
8 пропорциональных полноценных и 8 дискретных.
www.aliexpress.com/item/32850804150.html
Как писали - геморой. IP камера не заработала нормально, не хватает производительности, при битрейте более 2Мбит уходит в загрузку под 100% с потерей кадров.
Для подключения использовал такое:
www.aliexpress.com/item/4001275436772.html
Отличный вариант, но для моих мелколётов вторую плату никак нельзя) И что-то кажется мне что для USB камеры тоже дополнительная плата понадобится… Может удастся обойтись чем-то мелким, более компактным… Понятно, что два потока разнонаправленных запускать в один порт USB - это плохой вариант.
Следующие носители буду уже конечно под полноформатную малину делать)
И что-то кажется мне что для USB камеры тоже дополнительная плата понадобится.
Да. Мне неизвестны _хорошие_ USB камеры за разумную для мелких леталок сумму.
Проще тогда ограничиться родной камерой, подобрав нормальный объёктив.
Нельзя параллельно повесить свисток и камеру на ножки одного юсб разъёма. Для ip вообще никакого разъёма нет. Необходимо самому брать чип с Пи2-3 и паять разветвитель юсб-эвернет.
а что хотя бы IR фильтр то не включишь, чтобы марса не было?
Не было под рукой объектива с фильтром под этот сенсор. Поменяю позже.
А Стивен не сказал, это можно вылечить? Видел, вы вроде в телеграм кидали видео о вашем сетапе…
А вот смотрите, какая платка компактная есть
aliexpress.ru/item/4000527736905.html?spm=a2g0s.89…
И вот тут один дядя ее как раз к Зеро её подключает. Как думаете, заработает? Не факт, что в программе драйверы для этого чипа есть, он отличается от того, что на вашей плате. Но я бы попробовал.
Почему не рассматривается вариант с USB хабом? Например таким: aliexpress.ru/item/4001359290717.html
Питание можно отдельно завести если не будет хватать.
