OpenHD: DIY/opensource HD/FHD цифровое видео своими руками
я даже не заморачивался с задержкой, она для меня не принципиальна.
на бутерброде FFS+ адаптер было ~0,3 секунды
Померю сегодня скину сюда
У DJI задержка вроде как 28мс. Разрабы опенхд обещают в следующей версии поддержку джетсон нано с задержкой 40-60мс.
джетсон нано это платформа или камера?
а ля малина другого поколения
У меня два проекта: HD и 4G. И что получается, сейчас по 4G связь лучше чем чеорез EZ-Wifi, но в нем прием на мобильный телефон через FPV_VR. Вот мыслю для низко-близко все-таки DJI взять.
задержка по usb камере ~200мс
Вот у меня по CSI 200+. Причем похоже основной затык на приеме.
А видос есть в ютубе,было бы интересно посмотреть.
Николай, не поделитесь записью вашего полета с veye IMX307 USB и вашим полным сетапом? Камера по USB подключена к воздушному юниту?
disk.yandex.ru/i/mpW5L-C-jD3diA
почти оригинал
прием передача по 1 свистку ASUS AC-56
почти оригинал
Заметил, что с показаний OSD перед самым взлетом пропало число спутников и hdop - это некруто кмк.
А фпс нс камере сколько стоит? И разрешение 720р?
По ощущениям как 20фпс
720/60 стоит, запись не оригинал, а прогнаная через редактор. оригинал залью он, он воспроизводится только сплошняком, без возможности прокрутки.
Спутники не пропадают, это когда армишь они “исчезают”, если их будет мало или пропадут они красным засветятся - легко сделать в настройках опена
Кстати, у себя заметил что сильно глушит сигнал gps. Это малина так может глушить или китайский модем на rtl8812?
Просветите.
Смотрю многие записывают видео через FPV-VR
Вопрос, а как подключаете?
WiFi или USB
у меня при подключении через вифи начинаются траблы, в виде дропо-фризов на видео.
по юсб еще не успел попробовать.
Лучший вариант это эвернет - юсб
у меня тоже были фризы по wifi. По usb вообще все прекрасно. А сейчас кудато все фризы пропали.
ну и wifi у меня на 2.4Ггц, а пепелац с наземкой на 5Ггц работают.
Тут недавно вроде наконец-то победил свою “фризоматьЮ” с линком. Удалился на 1,2 кило, валить бы да валить, батарейка позволяла, да время поджимало, и на районе уже пошла застройка, было стремновато, вернулся в точку дома. Вообще никаких фризов. Ещё так получилось, что забыл USB-провод, так что это всё в добавок через хот-спот.
Сделал перед этим 3 вещи, все в наземной части - и одна из них, видимо, подействовала:
- заменил бек малины и бек тао-модема с 3А на 5А (это всё по китайской классификации), убрав бек модема с самого модема, как рекомендовали schs и khomyakk (теперь он на проводе закреплен, чуть ниже тао-модема).
- запитал малину и модем проводами в силиконе 18awg, обнаружив, что малина (3b+) питалась через сопливый тонкий провод (от китайской сервы, даже хуже). Теперь подпаял провод 18awg подпаян сразу к двум пинам 5 Вольт малины.
- Экранировал боксы обоих беков самоклейкой медью, фрагменты которой пропаял и заземлил. До этого экранированными были только боксы малины и модема.
В общем, я думаю что скорее второе повлияло, хотя не исключаю, что и всё в комплексе. Скоро будет техническое видео! Впереди тесты на range, как у людей 😃
Андрей, не поделитесь фото как у вас боксы выглядят с экранированием?
Пока есть только видео
Коллеги, кто-нибудь ставил QOpenHD на Линукс? Если да, то на какую оболочку? Есть ли инструкция?
Добрался до своей будущей наземки, хотел сделать на плате Banana Pi zero 2 под андройдом, но он так криво работает там, приложения вылетают. Так что теперь сомневаюсь по поводу выбора платы.
Возможно с Линуксом будет лучше.
Видел дистрибутив QGroundControl под Линукс. Буду пробовать.
На гитхаб надо лезть. Вроде там кто-то пытался на линукс ставить.
и тут еще посмотри:
discuss.openhdfpv.com
Точно также по частотам. Как включаю WiFi все сразу дропофризится. уже и приложухи разные перепробовал. И сборки зипрея ставил не помогает.
Отчасти стало немного меньше дропов после подключения 2 брелка на наземку Tplink T4U, но все равно при ретрансляции по вифи они есть. С питанием у меня норм. Стоят отдельные беки и на воздухе и на земле на 8А с выходным 5,2 вольта.
Еще момент такой, сегодня попробовал поключить usb камеру на зероху. результат очень сильно расстроил. загрузка проца постоянно выше 50%. Как только поднимается выше 60% начинает фризить все, еще выше начинает подклинивать управление. Вобщем летать не реально. Кто знает, что можно покрутить?
У меня такое было с ранкам. Поменял разрешение на 640*480 и проц загружен на ~15%. Потом плюнул и поставил обычную pi cam 1.3. Так с ней и летаю.
да вы правы так и есть, проц грузится до 30%, только вот камера такая же как ранкам по фризам.
Вывод - USB + Zero не совместимы.Да и вообще зерохе тут не место.
Появилась еще одна проблема
Переставил образы с зипрея на опенхд 2.0.8
Дак вот при включении 2 брелков на наземке отваливается управление.
С любым одним из них работает. На зипрее все четко пашет.
Настроено по википедии github.com/OpenHD/Open.HD/wiki/RC-~-General
Зеро пробовал разгонять?
