Следящая антенна под INAV
Запутали меня… Хочу купить по ссылке готовое устройство myflydream.com/products/c-0/349.html . Если у меня на самике Matek F722 Wing (INAV), управление дальнобойное Dragon V3 с телеметрией, видео 5,8- то будет эта станция работать из коробки ( получил, включил, минимум настроек)? И надо ли докупать GPS модуль к станции ( на сайте есть) и ещё какой либо модуль?
Дак сказано же неоднократно - неважно какой полётный контроллер и есть ли он вообще. Что непонятно?
Видеоканал есть и GPS - будет работать. Нет - не будет.
хорошо, а GPS модуль ( там же на сайте www.myflydream.com/products/c-0/362.html ) надо заказывать при моем сетапе, что выше описал?
если вы с драгонлинка на земле можете получить телеметрию, то работать будет.
все эти замешивания телеметрии в аналоговое видео - не светую, дрянь.
О, уже проясняется… Да, могу, BT встроенный в Приемник раздаёт мне на комп или телефон. Вопрос остался-так компас надо докупать к этой станции или нет ( он у них на сайте есть в описании к этой станции). Или без него все будет работать?
компас там есть встроенный.
Зачем нужен второй - загадка. Не знаю зачем.
к трекеру тогда надо бы блютус модуль - пусть по блютусу и хавает свои координаты, чтобы проводов не плодить
Повторюсь - если в Вашем сетапе уже есть GPS, второй на борт не нужен.
Плюнул на всё сейчас. Живём один раз! Заказал с кредитной карты только что. Хрен с ним. Проверю, что за “зверь” такой всеядный эта поворотка. А то на мой самодел особо надежды нет. Да и привязана она только к одному борту. Ни разу с карты не платился.Только Яндекс деньгами или через Пай Пал. А тут пулей деньги ушли! Как пылесосом втянуло куда то.)) 😁
С доставкой вышло на Али 12 567,72 руб. С родного сайта разработчика чуть дороже получалось. Не на много.
тоже хочу, жду зарплату))
u360gts не сказал бы что существенно хуже. И у той и у той есть свои плюсы и минусы.
P.S. Если кому нужна будет MFD AAT с двумя модемами за цену в половину новой - пишите в личку.
не сказал бы что
Есть опыт с u360gts ?
Да, работает. Там всё тривиально вообщем то.
Ну, я пробовал свой самодел. Правда борт вокруг поворотки на руках носили. То промахнётся,то лишнего станет накручивать. Настраивал потом ещё. Но что то не сильно ей доверяю.
В принципе, имея например эту покупную поворотку, к ней докупать уже ничего так то не нужно будет? И ещё не до конца полностью ясен алгоритм действий. Включаем поворотку, включаем борт рядом с ней. Жмём какую то кнопку на поворотке. Она типа прочухивает что то, понимает, что самоль такой то и начинает его отслеживать? Паять проводки, мудрить что то не надо будет?
Ошибка позиционирования уменьшается при увеличении расстояния. Количество спутников так же немало влияет на точность наведения.
Я вот наоборот перешёл на неё с MFD, надоели модемы.
Какие модемы?
Какие модемы?
Телефлай осд или телефлай тини, сквозь которых проходит видео от автопилота на передатчик и они в строчке кодирует жпс данные в видео сигнал. Не знаю как они могут надоесть, если они не требуют настроек , стоит и стоит сквозняком идет и идет . И точность всегда хорошая даже при малых спутниках. Если пропадает видео то трекер замирает и пищит и ждет сигнала. Я на мфд аат летаю с 2012 года была еще V3 версия, сейчас V5. Она меня не мучала никогда. Но заметил когда резкие перепады температуры то редко редко бывало при включении не может повернуться , чуть прогрелась и все ок, либо драйвер второй прикрутил и тоже все Ок. Так как он дает команды. Кто то писал что проблема в беке , но я не уверен в этом.
То есть, по любому надо докупать? Без них никак?
нафиг они не нужны.
проще и надежнее взять телеметрию с аппаратуры
Я почитал бегло инструкцию, то можно и без них. Там много вариантов подключения и работы этой станции, так что не переживай- придёт, разберёшься и нам расскажешь))
А чего продаёте тогда?
Так он schs писал, что перешел на самоделку u360gts
Какие модемы?
Тот, который в видеосигнал дабавляет данные с координатами, для наземной части.
Это тот что за 25 долл ? Ну ясно.
И на каждую модель самолета этот модуль ставить?
про модемы ни слова не сказано
и здесь ни слова про модемы…
Для MFD AAT - да.
Лучше почитать первоисточник:
www.myflydream.com/products/c-0/323.html
www.myflydream.com/products/c-0/349.html
