Следящая антенна под INAV
file:///C:/Users/User/Downloads/miniCrossbow_en.pdf
Ссылка зачетная)
Хотя конечно, мог и погорячиться, приняв решение купить сие творение китайпрома. Имея не совсем точные представления об этом продукте. Только лишь уверенные скупые советы. (мол потом сами разберётесь и нам расскажете.) Ага.Спасибо большое. На забугорных площадках тоже народ спрашивает, может ли это работать для Инава, или Питлаба. Ну ничего. Если совсем окажется всё безнадёжно и беспереспективно для моих самолётов и потребует трат сверх этого, продам. Во всяком случае, попробую.
Нормальная система, летать можно.
Будет с любым контроллером. И вообще без полётного контроллера тоже будет.
И ничего докупать к ней получается не надо? Или всё же надо?
Для MFD mini Crossbow AAT нужно обеспечить получение mavlink любым способом.
Или ставить модемы на видео, для передачи координат по видеоканалу. Модем в комплект не входит.
Для MFD AAT модем необходим. Одна штука в комплекте.
GPS на наземный модуль необязателен в обеих случаях.
на айнаве у меня работает, про питлаб они спрашивают, вроде из-за того, что он слишком лохматый, чтобы с него можно было бы получить мавлинк.
У меня на всех бортах приёмники Лора.(На 433 и 868) Там мавлинк есть. Но односторонний.
Должно быть достаточно. Я не проверял, у меня по видео на землю шло.
Если например, мавлинк идёт на землю с борта. Как тогда завести его в поворотку? К какому пину или контакту? Делать ретранслятор по РУ? (с 2,4 на 868 например) То есть, штатный модуль Турниги - штатный приёмник 2.4 далее через ППМ к передающему модулю Лоры. С неё уже снимать мавлинк и проводком в поворотку?
Роман, так это я писал)) но уже после, как вы заказали…Пока тоже остановил свой выбор на этом трекере и буду заказывать и изучать. Думаю разберёмся
я писал
А!! Извиняюсь.)) Это я с утра глаза ещё не продрамши и сразу за комп. 😁
Выше вы видео скидывали по этой поворотке- там подробно рассказывают и показывают на какой разъём Мавлинк подключать… Можно кабелем или через BT модуль, я планирую второй вариант. В ЛРС DragonLink V3 есть и BT и WiFi в передатчике- можно смело раздавать куда угодно
С блютусами завязал. Совсем. Были модули когда то. Намучался с ними. Так и отдал все знакомому за так.
Кто не ф курсе, есть тема.
rcopen.com/forum/f90/topic546577
У товарища Мфдшный видео модем работает довольно криво. Он замаялся настраивать.
Я раньше вот таким комплектом пользовался, без проблем и дополнительных настроек. С коптера получал телеметрию на телефон. Единственный минус- дальность действия 20-50 метров. Но для связи пульта с антенной вполне достаточная.
Телеметрический модуль 3DR 500 МВт
a.aliexpress.com/_dVcvkla
