у меня на BG при купоне BGSKY04XN получается 36 962 руб. Раньше смотрел было около 33 т р.
в аирхобби в москве при оплате наличкой 41092 руб.
У меня АХ показывает 45658 почему то 😦
аирхоб наличкой
регистрируйтесь…постоянным клиентам 38809р
показывает 45658
Надо перейти к оформлению и выбрать оплату наличкой
Я в 2014 зарегистрировался там. Но всего 5 заказов было. Наверное этого мало.
Подскажите пожалуйста как подключить очки по hdmi к компу? Купил кабель, выбрал на очках источник hdmi, а на комп не определяется ни как. Надо какие-то обновления ставить или еще что (у меня на очках последнее обновление, а приемник не обновлял)? Возможно кабель кривой.
А на компе ты включил второй монитор через hdmi? Обычно в драйверах видеокарты надо зайти и найти/включить второй монитор через hdmi.
У меня 2 монитора подключено, а очки не определяются. Я хотел узнать нет ли каких то танцев с бубном при подключении к компу. Просто подключили кабель, выбрали источник hdmi на очках и все?
у меня заработало просто втыканием кабеля
Кабель заменить попробовать?
На видеокарте хитрая схема по режимам либо 3 hdmi и 1 DP, либо на оборот. Вытащил 2ой монитор и заработало.
На Али эти очки продаются с разными приемниками, вида 4 встретил. С каким лучше брать? Чем они отличаются?
Лучше вообще на али не брать. Приемник там может быть только один. Если продукция официальная а не мусор из отбраковки или распотрошённые со вторички.
на офф сайте один приемнк
Проверил задержку- задержки нет
Кто знает можно ли настроить дату сохранения файлов видео?
для этого нужны данные о времени, а очкам их взять не откуда
Здравствуйте. Подскажите, какую карточку памяти взять, чтоб не тормозила, влезало 2-3ч записи и чтоб сильно не переплачивать?
Короче оптимальную. А то что то не нашел требования по карте…
Class 10 и выше.
проблема в том, что 99.9996 карточек в магазах - контрафакт.
И характеристики и бренды не очень относятся к содержимому. Но class10 волокут даже паленые карточки.
samsung и sundisk не берите - сдохнут.
Class 10 и выше.
А я тут на днях купил SanDisk SDSQXCY-064G-GN6MA для 6-й гопрохи:)
Быстро сдохнет теперь?
у меня было 2 шт - одна в мавике, другая в гоупрохе, обе сдохли через полгода.
купил 2 самсунговских 64гб - тоже сдохли.
А более дешманские показывают почти те же результаты по скорости но живут. ХЗ как так.
На гоупроху плохую карточку не сунешь - у нее битрейт адский и как только карточка не справляется с ним, гоупроха его режет и получается совсем дрянь.
Беру Kingston Canvas Go! Plus. Скорости отличные, 10 лет гарантии по чеку в магазине. Что ещё надо?
Что ещё надо?
чек не потерять за 10 лет
Я на такой случай закатываю упаковку вместе с чеком в вакуумный пакет.
Ага. И чтоб контора не закрылась, где покупали:)
Еще вопрос. Какую лучше камеру использовать, чтобы максимально использовать возможности очков? У меня сейчас foxeer predator v4.
Есть какие то с более лучшими характеристиками или оставить эту?
Может кто видел, где есть сменные лицевые подкладки типа таких как на картинке от EV200D? Подойдут ли они на ev300o и 04X?
#EV300O
Вышла новая прошивка, добавили возможность уменьшить размер картинки и еще несколько доработок. Строки OSD не уменьшаются, только изображение с камеры, наконец то углы не закрываются и меньше мылятся.
Add right wheel adjust OLED Screen brightness feature, roll the wheel to adjust the brightness.
Add auto <Auto&Follow>/<Follow> mode for DVR.
Add drone finder feature.
Add rssi calibration feature for singal receiver module.
