Skyzone SKY04X oled
В смысле???
Первое же видео на ютуб… начало 2018года
Понятно, спасибо просветили.
Не попадался он мне раньше, ни в обзорах, ни на Банггудах-Алиэкспрессах.
Ну собсно прихал ко мне мой шлем вот минут 20 назад - выкладываю страждущим фотки 😃
В общем экран не такой огромный как на ev800 имхо более комфортно теперь, разрешение визуально больше и картинка четче.
Фоткал экран с одинакового расстояния, так что можно сравнить размер картинки.
Диверсити вроде работает, дврка пишет, качество тоже неплохое 😃
Спасибо большое за отчёт!
Не летали ещё?
Значит, вы считаете, что 3,5-дюймовый экран более комфортный, чем 5-дюймовый?
На голове как сидит?
Для активных полетов маленький экран многим нравится больше. Плюс картинка четче.
А вы в ev800 могли смотреть как есть? Многие туда добавляли вставку еще сантиметров 10. Потому что иначе глаза лопаются.
Как в этом смысле в новом?
Да тоже интересно, что заказать разница в величине экрана настораживает.
ev800 гонял без модификаций как есть - вроде нормально было, глаза не лопались 😃
Разница в размерах экрана - в ev800dm видимый экран меньше, но при этом гораздо четче и ярче - мне больше нравится впринципе.
Собственно разницу в размерах можно вполне оценить по фото - примерно так и в реале различается.
Интересно, у меня почти нормальное зрение, но мне ни один шлем не подходит - слишком близко, но подходят все очки(фпв).
А вы обычные очки не носите?
Не ношу, зрение более менее - на одном глазу небольшая близорукость)
Аналогично. Интересно, что тогда еще влияет на длину минимального расстояния до экрана?
Потому что не зря, даже на ибее это продается!
www.ebay.com/itm/…/163785014168
Макс, а очки (140х40) реально одеть с этим шлемом?
140 - широковаты, буквально миллиметров 5 скинуть и влезут. Хотя возможно у меня очки такие)
Обзоров на русском не появилось?
Аналогично, по этому не признаю никаких “намордников”. Только нормальный внешний дисплей, яркий и с блендой.
Alex, что посоветуете для дальних полетов самолетом?
Будьте добры не устраивать тут оффтоп по дисплеям.
Пишите в личку, если приперло.
Дисплей вообще не рассматривается даже. )))
Почему? Ну вот так.
Это, действительно, только для дальних полетов самолетом. Что бы телеметрию видеть.
Заказал сегодня такой, по имэйл промо на БГ.
Я правильно понял, видеовходов/выходов на нем нет никаких?
Заказал-таки тоже, не вынесла душа поэта ))). На распродаже 11.11, на Али. Вроде как маленький экранчик народ не очень ругает, а вариофокальность и возможность всунуть туда очки для меня есть большой гуд.
По инструкции вроде чета есть
Получил шлемак, быстро доставили. Вроде всё работает. Но разбираться приходится методом научного тыка.
Где-нибудь можно скачать инструкцию на русском?
Какой в итоге брать? Для первого шлема EV800D или EV800DM ?
п.с. на бангуде наткнулся на отзыв о задержке у EV800DM, так ли это?
fatshark scout
Судя по фото в 4:3 помещается больше объектов, а 16:9 режет картинку по высоте, так оно и есть или кажется?
fatshark scout
На данный момент в 2,5 раза дороже чем EV800DM. При таком раскладе проще еще добавить на очки скайзоновские.
Или ощущение от полета в fatshark scout гораздо лучше? Можно ли его предпочесть нормальным очкам?
Это самый дешёвый нормальный шлем для аналогового сигнала.
Сугубо индивидуально. Самое лучшее - посмотреть вживую, благо Вам несложно найти коллег по хобби.
А камеру курсовую под него какую лучше взять?
От задач зависит. Почитайте соседнюю тему по выбору камеры.
Купил давеча этот Eachine ev800dm, и как то упустил из виду что увеличивающая линза-вставыш не идет в комплекте, она опциональна. Пришлось купить дешевые очки +4.00 диоптрии, отодвинуть экран по максимуму от глаз - тогда глазам вполне комфортно.
Я к тому что если кому этот шлем глаза вырывает - попробуйте подобрать очки именно для этого шлема, даже если у вас зрение хорошее.
Изображение в очках хуже чем в самодельном шлеме ( скалер vst29 матрица IPS 1280х800 и приемник R600 ) .
Вот, да. У меня есть полу-самодельный шлем с экраном 1024 и с кепкой). Одно время тут умельцы делали. Года четыре назад интегрировал в него RC832. Картинка в нем по углу на порядок лучше чем в любых очках, но тяжелый и габаритный… Поэтому миримся: диверсити, звук, DVR, HDMI, размеры, вес, понты.
EV300 судя по отзывам буржуев заметно хуже скайзонов а не вовсе их аналог без мелочей.
#SKY04X
Обнаружил ещё проблему. По AV входу не хочет показывать.
Чтобы начало работать надо на AV входу в параллель прицепить сопротивление около 75 Ом. Если в шлеме на скалере померить мультиметром вход AV то показывает 75 Ом, а в очках 560 Ом. Сигнал подаю с приемника R600.
Не забыли ли китаезы припаять резюки по входам чипа мультиплексора AV сигнала. По этому и повышенный уровнь шума на изображении . Кстати чисто по AV входу очки не дотягивают до шлема. Кто пробовал по AV.
Мне ужасно неприятно вам об этом сообщать, но обилие проблем возможно связано именно с вашей парой. Вероятнее всего их нужно менять у продавца. Только что проверил видеовход - всё прекрасно.
Где приобретали?
Приобретал на Али. C телеприставки AV работает хорошо ,без шумов.
По стандарту .
- полный размах видеосигнала – 1 В.
- размах видеосигнала от уровня черного до уровня белого – 0,7 В.
Скорее большой размах сигнала у R600 , на осциле у меня от уровня черного до уровня белого 1 V , а пики ещё выше.
Замерил питание на разьеме подключения модуля ( с низу 1 и 3 пин ) напряжение 4.6 V . Возможно ещё просядет если воткнуть модуль. Чтоб проверить сделаю шлейф.
С модулем приемника напруга падает до 4.45 V . На самом модуле есть встроенный стабилизатор ,он дает 3.6 V на два приемника.
Слишком малый запас в 0.8 V для работы стабилизатора.
И чутье у приёмников както маловато, явно не - 98Дб . В шлеме приемник R600 , заявлено -95Дб, там честный дополнительный вч усилитель перед стандартным приемником .
И проверка через пару стен на 25 мВт показала примерно одинаковый результат .
Если кто сможет замерьте напругу на пинах 1 и 3 , счет снизу .
Наконец то сегодня купил переходник и подключил HDMI.(Кабель все еще не пришел)
Ну что сказать, картинка изумительная.
Выставив вроде как родное для очков разрешение, получил обрезанную квадратную картинку.
Поменяв на 1920*1080 получил отлиное изображение на полный экран. Виндовс кстати считает это разрешение родным для очков.
Видимо какие то загоны в прошивке.
Формат по HDMI зависит от настроек формата по AV 4:3 или 16:9.
Ну да, вот только в обоих вариантах картинка обрезана. Пока не дашь фулл хд
На видео видел режим сканера эфира, а как его запустить ?
Нашел, надо зажать и удерживать правую крутилку.
Очки мне очень понравились. Картинка чёткая по всему полю, большая и 4:3
кстати - у кого то видел, что модуль приемника чуть ли не болтается - есть такое у кого то?
у себя этот модуль пытался пошатать - как приклеен.
чтобы снять пришлось ощутимо драть его.
Обратно вставился со щелчком
Хватит очки ломать, поехали на полетушки ))
Так у вас это - зима растаяла
Получил очки с Бангуда. Пришли без таможенного сбора. Бангуд отправил очки с треком CGSRU0500024169YQ. По отслеживанию очки с 4 января зависли на китайской таможне, уже начал волноваться. Очки вчера доставили на дом СДЕКом- нового трека не было.
Первые впечатления- это лучшие очки из всех, что я использовал. Были Fatshark HD3, Sktzone 02, Skyzone 03. Сейчас в наличии Skyzone 03O и Eachine EV300D. Все эти очки с моей геометрией физиономии со штатными накладками на маску мылят углы, нужно максимально близко придвигать маску к лицу. Эти очки со штанными накладками углы не мылят. Диоптрийной регулировки для моего зрения (для чтения +2, для мелкой работы +4) хватило, но выкручено почти до предела. У кого значительно больший + может не хватить, а линзы без колхоза не вставить. Дальность приёма по сравнению с SKY03O больше, примерно на 10%. Чёткость картинки чуть хуже, чем у SKY03O, но ровно на столько на сколько больше диагональ экрана. Цветность, насыщенность, яркость картинки с дефолтными настройками, примерно такая же как у SKY03O, но настройками можно сделать значительно ярче и насыщенней. Крышка приёмника сидит плотно, для снятия нужно хорошее усилие. Ремешок немного маловат. Но есть варианты- увеличить петельку между очками и ремешком с левой стороны или растянуть. Для начала увеличу петельку, а ремень в процессе эксплуатации сам растянется.
Энергопотребление
2S- 1,1 А
3S- 0,55 А
У меня зрение +1 и пришлось тоже выкрутить почти до максимума.
Китайцы явно зажали диоптрий. И есть эффект кругового тунеля, надо было
диаметр линз ещё на пару мм увеличить чтобы по переферии его не видеть .
И как я понял при изменении IPD двигаются только линзы а экраны нет, что не есть хорошо, а как
это в других очках реализованно.
И самая лучшая картинка по HDMI при разрешении 1280 ( 720p) . При FHD намного хуже.
Эффект туннеля значительно меньше при использовании более тонкой прокладки. Попробуйте прижать очки к лицу вообще без прокладки и почувствуете разницу. У всех моих предыдущих очков этот эффект был ещё больше, да ещё ко всему мылили углы- особенно сильно Фатшарки HD3.
Удлинил ремень. Купил в ближайшем магазине какая была резинку. Со временем заменю на чёрную.
Для пробы хотел поставить в маску пластиковую вставку- не получилось. У кого как вставляется?
так надо снять широкую вставку и поставить узкую.
с широкой у меня засветы и сидит неудобно
Спасибо! А я со слепу не увидел, что в очках уже установлена съёмная вставка. В предыдущих скаях предустановленных вставок не было- лежали отдельно.
Надо быть очень осторожным с прокладкой из кожзама. Она очень легко рвется по краю. Мне она не глянулась — липнет. Поменял на поролон, но пока снимал чуть порвал. Кстати, да. Не сразу понятно, что прокладку по ширине лица надо одну снять и другую поставить.
Разъем питания JST просто влегкую втыкается наоборот. r-andrey увидел на картинке у Вас. На таких очках я бы не рискнул.
OFF. С треком от CGS у меня также аппаратура уже двадцатый день висит. Говорила мне мама - не заказывай ничего у китайцев за месяц до нового года и месяц позже. Уже который год одно и тоже. И все равно те же грабли.
Да, если первый раз воткнуть с силой наоборот то потом вставляется достаточно легко. Поэтому у меня сейчас на всех таких разъёмах намотан бондаж (нитки пропитанные циакрином). В этом случае, чтобы воткнуть наоборот надо очень постараться.
Если смотреть одним глазом и двигать то видно , что линзы перемещаются а экран нет .
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, какая на данный момент актуальная (минимальная) цена на эти очки? И где лучше всего их сейчас покупать?
Можно в ЛС. Заранее спасибо…
По хорошему, надо ждать скидку на банге.
Там еще и при отправке пишут 140 долларов цену - на растаможке можно сэкономить.
но цена там сейчас атомная
у меня на BG при купоне BGSKY04XN получается 36 962 руб. Раньше смотрел было около 33 т р.
в аирхобби в москве при оплате наличкой 41092 руб.
