Skyzone SKY04X oled
Постоянно выливающийся RF модуль немного доставляет. Чуть задел за антенки и вот он уже торчит. У меня Eachine EV300O. Судя по всему, корпуса на них разливали из одной бочки. Попытка переставить заглушку справа немного исправляет ситуацию, но появляется риск потерять из нее заглушки, так как они тоже защелкиваются на честное слово и по дефолту держатся на краске.
Похоже, что пойду за циакрином с содой, чтобы сделать Г-образную часть защелки на ножках длиннее. Опять напильник… Опять колхоз…
Какой трек номер дали. У меня доставляются с треком CGSRU0500024169YQ. Не понятно какая служба доставки.
gdeposylka.ru/courier/…/CGSRU0500024169YQ
На таможне уже(китайской). По прибытию в проссию создадут дополнительный трек номер. Такие вопросы не надо здесь задавать. Есть тема по Бэнггуду. Тут это только лишний мусор.
Еще вариант - вклеить полоску 3мм двухстороннего скотча 3M на торцевую стенку, противоположную от разъема. Потом немного подогнуть у модуля ножки и вставить его с некоторым усилием на скотч.
Стало зело крепче.
Господа счастливые обладатели девайса, подскажите - какой конкретно тип HDMI входа на очках.
А то скоро придут - думаю надо озаботится приобретением кабеля.
На всех скаях мини хдми
Надеюсь завтра уже забрать на почте очки. Прикупил 3-х метровый кабель на tmall, вроде должны быстро привезти с российского склада. И конечно же прикупил карту.
Kingston Canvas Go! Plus. Скорости её как раз хватит для Скайзонов. Дали 120 месяцев гарантии в магазине. Придется чек закатать в вакуумный пакет. Забава в том, что если карту меняют по гарантии, то 10 лет начинаются заново. Как говорится - или падишах, или осёл.
Думаю летать в них используя Velocidrone будет просто изумительно.
На али тоже завезли…
aliexpress.ru/item/1005001609295393.html?spm=a2g0o…
Кто пробовал с + зрением?
Забрал на почте очки и что то у меня приступ паники. Две картинки в одну не совмещаются.
P/S
Через небольшое время картинки наконец то съехались. Видимо мозг сопротивлялся.
Межзрачковое расстояние крутить
не, это не совсем то. Межзрачковое вообще по одному надо настраивать как и резкость.
Нужно было просто вдаль вблизь глаза погонять и все в мозгу настроилось.
#EV300O. Периодически зависало изображение на дефолтовой прошивке FW:V1.1.9. Лечилось только вкл/выкл очков. Решил пошиться и началось. По мануалу перед включением надо зажать левую кнопку на КОЛЕСЕ, а не основную, чтобы попасть в родное USB.
В прошивке с банга …banggood.com/…/20201220210502EV300OFirmware202012… два файла. Их надо заливать ОБА. Я вначале залил только EV300O_A_APP_V1.3.4.bin и все в меню поехало вперемешку с китайским. Заливка EV300O_B_APP_V0.0.3.bin сверху поправила картину. Вроде не виснут, пока.
Пишите дальше уже в начале мессаджа #EV300O для ечайнов и #SKY04X для скаев, чтоб не плодить темы.
Я пользую очки для чтения +2,0 плюс кривая переносица. Перешел с Eachine EV100 - как с Жиги в Роллс пересел. Несколько странно то, что при заявленных -6…+6 один глаз по диоптриям выкрутил процентов на 80. Может там нелинейная зависимость…
#SKY04X Заказал на Али . Доставка 11 дней. Таможенный сбор ещё плюс 2900р.
Изображение в очках хуже чем в самодельном шлеме ( скалер vst29 матрица IPS 1280х800 и приемник R600 ) . В очках дикие шумы, вертикальные полосы шума по всему экрану. Разрешение и цвета картинки хуже чем в шлеме на порядок. Притом что на матрице шлема я через оверскан уменьшил картинку до 1080х600 точек. По AV входу не сравнивал . Что скажете , как у вас.
с банга без таможенного сбора, т.к. цена 140 указана
получил, померил - очень зашла диоптрическая подстройка для каждого глаза.
все настолько четкое, что захотелось купить костюм адидас, сесть на корты и начать щелкать семки.
Ремешок ОЧЕНЬ маленький. Надо покупать другой.
все настолько четкое, что захотелось купить костюм адидас, сесть на корты и начать щелкать семки.Ремешок ОЧЕНЬ маленький. Надо покупать другой.
Ну вот тоже проблема только с ремешком. Который кстати давно заказан на банге, но ещё даже не отправлен.
С моей близорукостью, причем разной на глаза, очки справились великолепно. Картинка загляденье.
Банг помог избежать пошлины так же.
Жаль кабель все никак не дойдет, хочется оценить картину погоняв в симе.
Вот тут вопрос. Насколько четко . Проверял уже вечером дома , освещение лампы. Но в шлеме ну на порядок лучше картинка.
Шумы в очках визуально сильно заметнее чем в шлеме. Цветопередача хуже заметно.
Динамический диапазон явно не OLED . Может дело в камере , Predator V3. Но скалер справляется а очки нет.
мне вашего шлема не видно.
цветность можно выкрутить, но я пока оставлю так
От шлемов у меня глаза вытекают - не могу сфокусироваться
А как по HDMI. Ставлю разрешение 1280х960 и в очках картинка на 60 проц. от размера экрана.
Я слишком ленивый, чтобы настраивать разрешение и подал тудла 1080р60 и все прямо вот так, как я и мечтал
Полетать в симе в очках не надейтесь. Глаза быстро устают. Лишняя нагрузка. Берегите зрение.
А чем сим будет отличаться от коптера иои самолета?
Вот я тоже этого как то не понял. Тем более если учесть полное отсутствие помех.
Наоборот, при выводе картинки с монитора через HDMI картинка в очках значительно чётче и глаза устают меньше чем в полёте.
#SKY04X
Обнаружил ещё проблему. По AV входу не хочет показывать.
Чтобы начало работать надо на AV входу в параллель прицепить сопротивление около 75 Ом. Если в шлеме на скалере померить мультиметром вход AV то показывает 75 Ом, а в очках 560 Ом. Сигнал подаю с приемника R600.
Не забыли ли китаезы припаять резюки по входам чипа мультиплексора AV сигнала. По этому и повышенный уровнь шума на изображении . Кстати чисто по AV входу очки не дотягивают до шлема. Кто пробовал по AV.
по HDMI отлично, по AV и попробовать то не с чего уже
