Телеметрия (часть 1)
foxfly
Юрий_68:
Я тож пытаюсь в столице найти кх 151 или 131 . Может кто наводку даст. Яндекс молчит. А тайвань и китай одну и туже модель могут по разному назвать и фиг разберешься.
“Так как же тебя понять, хороняка, коли ты молчишь?” (Иван Грозный в фильме “Иван Васильевич меняет профессию”)
Наберите в яндексе волшебные слова: оборудование для видеонаблюдения.
И он аж завопит!
Никакого китая не надо- берите корею KT&C или Hi-Tech Vision. Практически это одна фирма. Никаких Panasonic, Sony, Watek- цены ломовые за бренд, а матрицы- те же… Их всего две конторы делают : Sony да Shnarp 😦
Вот, например- центр Москвы, рядом с Баррикадной или Смоленкой.:tvinfo.ru
Можно посмотреть на стенде, какая как работает.
Часто параметры расходятся с субъективным восприятием.
7 days later
smalltim
Ну как, граждане добровольцы, у кого-нибудь что-нибудь получилось по моей схеме и прошивке?
У меня, как на работе посвободнее станет, напишется обещанный код и прошивка для владельцев NiCD батарей - общее напряжение, без побаночного.
И, плюс, упрощенный вариант, без датчиков: только мониторинг состояния батареи.
Ну и, до кучи, надо-таки дописать вариометр и счетчик помех в RC канале.
10 days later
7 days later
smalltim
ReGet:
вот TwinStar z układem nawigacji
сделано все, о чем говорилось выше
Классно. Интересно, как положение самолета в пространстве определяется. Если на магнитных датчиках, то тут я пас, мне таких денег жалко. Ну, не жалко, но принципиально не могу принять, когда датчик стоит сильно дороже, чем всё остальное, что стоит на плате телеметрии, в сумме 😃
Но выглядит - супер. И, думаю, на атмеге 8 такого уже не сделать, памяти под графическое окошко в центре мало 😦
Vad64
smalltim:
Насколько я знаю, на магнитных датчиках сделать авиагоризонт невозможно.
ReGet
smalltim:
Они пишут, что используют какой-то “FPA thermopile sensor”
Thermopile в переводе - термоэлемент
Не знаю что за термоэлементный сенсор горизонта 😃
foxfly
ReGet:
FMA-Direct “Со-Pilot” : автопилот, называемый тут инфракрасным.
Хотя я говорил, что он работает в тепловом диапазоне и это- совсем другое дело 😦
Vad64
ReGet:
Полагаю, это датчики ИК излучения (пирометры). Четыре датчика смотрят на 4 стороны и чувствут разницу температур неба и земли. Подобная система определения горизонта используется в автопилотах FMA Co-Pilot. Или вот тут:
www.recherche.enac.fr/paparazzi/wiki/…/Overview#Se…
ReGet
Vad64:
Что в этих датчиках сложного? На вид ничего 😒
Vad64
ReGet:
Ничего сложного. Просто нужно 4 не слишком дешевых пирометра.
Еще следует иметь в виду, что сигнал, эквивалентный разности температур неба и земли, может быть на уровне микровольтов. Поэтому в указанных системах пары противоположных датчиков соединяются встречно-последовательно. При этом автоматически компенсируются температурные и прочие дрейфы.
smalltim
Хм, надо подумать. Два свободных канала ADC на атмеге8 еще есть 😃
Vad64
Vad64:
А насчет цены я погорячился. В чипедипе есть какие-то Мюратовские пирометры от 60 рублей. Надо поизучать.
foxfly
Vad64:
“Муратовские” из Чип_Дип- не совсем пирометры.
Точнее- не те, что стоят в автопилоте. Там использованы DST60 и стоят они-около 10 $ штука. Ну, и насчет “ничего сложного” (это цитата предыдущего поста)- я бы так не сказал.
Хотя- кто знает: может человек гений и все делает одной левой 😃
Я летаю на таком агрегате два года, так что- в курсе событий…
Vad64
foxfly:
А можно ссылочку на даташит?
foxfly
Vad64:
Тут где то в этой ветке была ссылка на фирму Dexter.
Но в России их нет.
ReGet
Сделал OSD по принципу smalltim - подмешиваю в видео-сигнал данные при помощи микроконтроллера atmega16.
Пишется скорость, высота, температура воздуха и напряжение ходовой батареи. Осталось отыскать магазин, в котором были бы датчики давления MPX4115 и MPX5010 и прописать для них формулу 😒
smalltim
ReGet:
Поздравляю!
Ну, это не мой принцип 😃
Сильно код пришлось переписывать? Что пригодилось/не пригодилось?
smalltim
Нда…
Почитал про пирометры - действительно, на рабочем диапазоне до 500-700К у этих (Murata) пирометров напряжение на выходе изменяется на единицы милливольт. Без ОУ не обойтись.
И, плюс, я так понимаю, наличие рядом высотных домов, деревьев и всего прочего, что заслоняет небо, ломает весь кайф этим датчикам и… привет, планета.
ReGet
smalltim:
Поздравляю!
Схема пригодилась. Только из вашего блога я узнал что такое микроконтроллеры, что такое LM1881 и MPX4115 😃
В ассемблере я ноль, поэтому не понял ни строчки. Писал на Си с нуля
smalltim
ReGet:
Си - вещь 😃 Про формулы прямо в этой ветке поищите, я писал, как получаю скорость и высоту.
ReGet
smalltim:
Еще проще - все формулы у вас в блоге, прям рядом со схемой 😃
Датчики поеду на неделе искать
