Телеметрия (часть 1)
Граждане радисты и электронщики !
Давайте не будем грузить Тимофея разнообразием советов по поводу борьбы с помехами (поскольку мнения насчет целесообразности того или иного решения у нас у всех немного отличаются, а ему придется вычленять из всего этого разнообразия - “разумные” на его взгляд; - работа не то, чтобы бесполезная, но явно напряжная).
Может быть кто-нибудь из профессионалов (Dikoy ?, 3apw ?, али кто еще возьмется ?) просто потратит один вечер и разведет эту платку, согласно собственным “представлениям о прекрасном” ? - У нас это займет явно значительно меньше времени, нежели все объяснения, да и технологические требования к плате с точки зрения подготовки производства не придется разжевывать…
А если smalltim’у в этой плате что-то (?) не понравится - он просто подправит ее прямо по .brd.
Я бы сделал это без “призывов к общественности”, но сегодня вышел первый день из отпуска и обнаружил кучу работы и командировку на носу, так что не обещаю оперативности. - Может кто возьмется помочь “не только словом, но и делом” ? 😉
Да, желающих - толпа 😃
Вот разгружусь немного по работе - доделаю схему и разводку 😃
Сам хотел предложить, но:
- Оперативность никакая, т.к. большая загрузка. Если только какие выходные урву…
- Я предпочитаю спринт-лайоут для ручной разводки. Игл не знаю, только в теории 😦
Если лаевская плата устроит, то возьмусь. Однослойку с перемычками под утюг.
>>П-образный LC фильтр - номиналы не критичны, но на плате установку фильтра стоит предусмотреть, например:
- на входе (от входа питания на землю) два конденсатора - 0.1 мкФ и 100 пФ
- далее SMD дроссель на 10 мкГ
- на выходе (на вход стабилизатора) два конденсатора - 0.1 мкФ и 100 пФ + электролит стабилизатора
Надо предусмотреть место под резистор фильтра. Номинал расчитать в зависимости от потребляемого тока LM1881. Тем более, если ток маленький - резистор можно сделать больше.
А почему пара 0,1 и 100 пФ? СВЧ помехи от видеопередатчика атмелу пофиг, да они съедятся ёмкостью 7805 и монтажа. Я бы таки поставил однослойку 0,1 плюс керамику на 22-47 мкФ. и никаких электролитов.
>>Обязательно надо ставить (в непосредственной близости от ножек микроконтроллера) - все что выходит с платы должно быть развязано по ВЧ. Иначе сигнал передатчика будет наводиться на открытые высокоомные переходы м/c, детектироваться и входы могут принимать случайные состояния.
Да, такая проблема есть, согласен. Но лечится она проще - неиспользуемые лапки настраиваются как выходы и устанавливаются в ноль. И всё. Нет проблемы и лишних деталей.
ВСЕМ
Заказал 8 пирометров. Они уже едуть!!! 😃
всем насчёт LDO стабилизаторов
Поискал из доступного на рынке, вот подборочка. В принципе, их как грязи, есть с падениями 0,1 вольта и меньше, но не всё можно легко купить. Посему привожу самы основные.
LM2937 - cache.national.com/ds/LM/LM2937.pdf? (падение 0.5 вольта, по цоколёвке совместима с 7805, выпускается в SMD вариантах.)
KF50B - www.st.com/stonline/products/…/kf50b.pdf (падение 0,2 - 0,7 вольта, зависит от условий, только SMD).
lm1117-5 - cache.national.com/ds/LM/LM1117.pdf (падение 1,2 вольта, цоколёвка НЕ совместима с 7805, есть в SMD вариантах).
Как вариант можно ещё TL751, но она плоходоступна. Любителям отечественного производителя предлагаются КФ1158ЕН501А и иже с ними ( sitsemi.ru/kat/1158en.pdf ).
Вообще, вот этот стабилизатор хорош: focus.ti.com/lit/ds/symlink/tle4275-q1.pdf но большой и труднодоступный 😦
Блокировочные конденсаторы 100 пФ нужны для того, чтобы закоротить сигнал видеопередатчика 2.4 ГГц, так как емкости 0.1 мкФ имеют большую собственную индуктивность и на этой частоте не эффективны.
Так ничего не вылечишь:
- среди указанных выводов есть именно действующие входы микроконтроллера, их нельзя сделать выходами.
- все внешние источники должны быть развязаны по ВЧ (раньше ставили проходные конденсаторы).
Это только рекомендации, которым можно следовать или нет.
Вот схема, версия третья, как говорится, исправленная и дополненная.
Развожу двухслойную печатку потихоньку. Детальки - на одну сторону или можно на обе? Если на обе, то плата получится компактнее и разводить будет легче.
С пайкой деталек в формате 0805 все справятся или лучше взять 1206? 😃
Для справки - таблица размеров:
SMD конденсаторы имеют конструкцию типа наших К50-24 или К53-15 (кажется). Слои одной обкладки перемкнуты между собой. И другой тоже перемкнуты. Собственная индуктивность там мизерная.
Почему? Насколько понял, это ISP разъём, использующийся только при программировании. В нормальной работе SPI выключен и лапки порта свободны для всяческих издевательств. А если он включен и используется, то все входы соединены с выходами ответчика, как и земли. Кондёры на интерфейсе, который может работать на частотах до 8 МГц, это, как бы… 😃 сам себе злобный буратино…
[*]все внешние источники должны быть развязаны по ВЧ (раньше ставили проходные конденсаторы).
Согласен, но зачем добавлять лишние элементы там, где можно справиться уже имеющимися средствами?
На одну конечно. Это позволит делать однослойку с перемычками. А если с двух - это автоматически обязывает травить двуслойку и совмещать слои на коленке… 😃
С 0805, думаю, все справятся. Вполне паябельный размерчик. Таки не 0603 😁
С24 и С26 лишние, ИМХО. Толку от них там ноль. П-образник, конечно, круто, но и Г-образника хватит за глаза 😃
А С30 лучше перенести к С25. Там от него толку больше.
Я бы так делал… Существующая схема тоже хороша, но ИМХО излиняя. Не люблю я, когда в схеме лишние детали, без которых можно обойтись 😒 С другой стороны, пара 0805 вного веса не добавит 😃
ПС. А вы сделайте верхний слой платы сплошным земляным полигоном. И разводить проще, и капациторы пикофараднфе вырастут сами собой 😃
ППС. И выкладывайте, если не сложно, промежуточные верси платы в каком нить смотрибельном формате. Вдруг что разглядим 😃
хотел еще у гуру спросить , ужны ли отдельные конденсаторы С7 и С8, может прощще сразу кварц со встроеными емкостями припаять?
Кварцев со встроеными емкостями небывает. Бывают керамические резонаторы. А их стабильность на пару порядков ниже…
Нужна ли вам стабильность? А ХЗ. Могут быть смазаны шрифты, а может и не будут… 😃
Вот как разбросал элементы по плате:
Пара мыслей вслух:
- На video in хорошо бы добавить питание (есть пятивольтовые камеры, которые удобно кормить прямо с платы);
- На всех “трехногих” коннекторах контакт питания лучше перенести в середину (традиционная раскладка для всех приемников и серв; - меньше шансов что-то сжечь, воткнув разъем вверх ногами);
- На PPM in тоже добавить третий пин в середину (*), чтобы подключение к приемнику делалось стандартным “прямым” трехпроводным кабелем.
* - Если места на плате будет хватать, то пин питания на приемник неплохо бы соединить с питанием платы “виртуальным” диодиком шоттки: в нормальном состоянии он не паяется, а для разных отладок его можно впаять в любую сторону - как питать плату от приемника, так и приемник от платы, или вообще заменить перемычкой. Лично мне такая штука (правда, у меня сейчас там просто джампер) очень пригождается.
А потребление какое?
Вот сунет юзер камеру, а напряжение питания телеметрии просядет, или вообще LDO сгорит нафиг.
Не, мухи отдельно ИМХО.
Конденсаторы С7-С8 лучше разместить ближе к чипу, сдвинув R8. Земля от них СНАЧАЛА должна идти к ближайшей лапе GND меги (только на AGND лучше не заводить, хотя они и соединены внутри), и только потом дальше.
Делители напряжения батарей далековато, желательно сокращать длину дорожек от средних точек до меги. Но это уже не столь критично.
Ну и землю на разъёмах в центр, согласно предыдущему оратору 😃
У KPC-226, например, согласно даташиту, 140, а по факту - меньше 90мА.
Среднестатистический регулятор в DPACK’е - это полампера или ампер, и у всех современных есть защита по температуре…
Кроме того, данный “продукт” на клинических идиотов, вроде, не расчитывается, так что юзер, который перегрузит регулятор - сам себе злобный буратино.
Ну, “наше дело - предложить, ваше дело - отказаться.” 😃
А вообще, “резистор” в 0Ом решает подобные проблемы. Нужно - впаял, не нужно - забыл впаять. 😛
Так, я не совсем понял.
Есть трехногие разъемы PPM, ADC6, ADC7, TEMPSENSOR, VIDEO, GPS. Во всех случаях есть земля, +5В и сигнал.
Что в середину - землю или питание?
Про питание приемника и камеры - виртуальные диоды - понял.
Ставить развязывающие конденсаторы по 0.1 мкф между землей и питанием на этих всех разъемах?
При условии полигона в пару см квадратных 😉
Тепло, оно на любом линейнике будет выделяться. И примерно одинаковое.
150 мА, это достаточно много. Это в 2 раза больше потребления всей схемы.
А у сервомашинок как сделано? 😉
Не нужны. Их надо ставить у самых лап микросхем, на разъёме они бесполехны.
Питание, конечно.
Можно виртуальные диоды, можно резисторы. В большинстве случаев на них все равно будут ставить просто перемычку…
Пока с разводкой вот так получается:
Нижний слой (на схеме - синий) предполагается залить “землей” целиком, сделав пустые острова только там, где идут дорожки и стоят не контачащие с “землей” разъемы.
Соответственно, везде, где нужна “земля”, будет просто делаться via на “земляной” слой.
Переходы очень малы. На коленке их уже не сделать…
Надо пады хотя бы по 2,5 мм делать.
Верхний слой землёй, это верно. Но тогда без проводников на той стороне.
С проводниками это получается уже двусторонка (перемычками уже не обойдёшься) со всеми вытекающими. А если делать двусторонку, тогда уж нормальную - с деталями на обеих сторонах.
Просто нужно определиться: если делать “для народа”, то только односторонку с полигоном. Если делать под производство, то и делать нормальную плату, но её уже не повторят те, у кого под рукой нет производителя плат.
Я бы отвёл верний слой под землю, а все прводники расположил снизу.
Небольшие замечания по убиванию двух перемычек 😃
Кондёр переносите вверх, одну дорожку выводите по углу корпуса, другая спокойно обходит вокруг.
Вот обновленная схема - добавлено резисторов-перемычек для удобства разводки и добавлен выход USART-TX, пригодится:
Вот разводка:
Вот файлики для бесплатного Eagle 5.0:
Пожалуйста, покритикуйте-похвалите, и если всё в порядке, я отдаю это на завод 😃
Вот разводка:
Очень неплохо !
Топологию разводки питания и прочие тонкости сейчас анализировать сил уже нет - очень спать хочется 😵, но вот что бросилось в глаза:
- На коннекторе под PPM (левый нижний угол) лучше все-таки поменять местами земляной контакт с сигнальным.
- Даже если для этого придется сделать перемычку (а можно просто обвести трассу по краю платы), это все равно будет более “идеологически верным”, потому как в противном случае этот разъем - единственный, стоящий “вверх ногами” относительно всех остальных - непременно будут забывать перевернуть.
Контакты на земляной полигон не нужно отводить отдельными “ножками”, не нужно и относить землю от всех прочих контактов.
Землю следует растянуть на весь нижний слой - от края до края платы, а под штыри вырезать в ней круглые “дырки”. Там, где контакт земляной - оная дырка пересекается двумя перпендикулярными линиями - для удобства пайки, чтобы не греть весь слой. (Не знаю, внятно ли объяснил, но представьте себе этакую “мишень”: круг с вписанным в него знаком “+”). -
Разъем программирования лучше все-таки сделать нормальным, однорядным. Для этого достаточно сдвинуть его на один шаг сетки (2.54) вниз и на один шаг влево, а земляной контакт в нем - “вернуть в ряд”, на место переходного отверстия. … Или наоборот - сделать его 2х3, вернув “на место” два “оторванных” вправо пина.
>1. На коннекторе под PPM (левый нижний угол) лучше все-таки поменять местами земляной контакт с сигнальным.
Сейчас сделаем.
>2. Контакты на земляной полигон не нужно отводить отдельными “ножками”, не нужно и относить землю от всех прочих контактов.
Я так и хотел изначально, но за всё то время, что работаю с Eagle, так и не понял, как это сделать. Сможете - честь Вам и хвала. Впрочем, по-моему, это мало что поменяет, кроме как эстетически 😃
>3. Разъем программирования лучше все-таки сделать нормальным, однорядным. Для этого достаточно сдвинуть его на один шаг сетки (2.54) вниз и на один шаг влево, а земляной контакт в нем - “вернуть в ряд”, на место переходного отверстия. … Или наоборот - сделать его 2х3, вернув “на место” два “оторванных” вправо пина.
На самом деле это разъем 2х5, какой-то из стандартных Атмеловских, у меня с таким идет программатор ( www.argussoft.ru/vendors_list/argussoft/…/ASxx/ ). На месте отсутствующих пинов - земляные контакты, там и одного достаточно. Переделывать разъем на что-то другое, понятное дело, не хочу 😉
Вот, пожалуйста:
- Там, где контакт земляной - оная дырка пересекается двумя перпендикулярными линиями - для удобства пайки, чтобы не греть весь слой. (Не знаю, внятно ли объяснил, но представьте себе этакую “мишень”: круг с вписанным в него знаком “+”).
Это термобарьер обычно называется, так и пишется в меню ПО (это я не вам а автору 😃 ).
- Разъем программирования лучше все-таки сделать нормальным, однорядным. Для этого достаточно сдвинуть его на один шаг сетки (2.54) вниз и на один шаг влево, а земляной контакт в нем - “вернуть в ряд”, на место переходного отверстия. … Или наоборот - сделать его 2х3, вернув “на место” два “оторванных” вправо пина.
Не, двухрядный, это как раз стандарт для нормального программатора.
На самом деле, там в шлейфе земляные контакты идут между сигнальными и экранируют. Что позволяет шить на бОльшей скорости и более длинными кабелями.
У меня тоже аргусовский програамер, AS2M 😃
Вот, пожалуйста:
Аналоговая земля таки делает петлю, но учитывая сплошной полигон это уже не так страшно. Хуже с питанием - земля с разъёма питания входит на полигон и шурует напрямки к потребителям. Обратный ток также идёт на разъём в обход конденсаторов фильтра (он же не дурак карабкаться по via на второй слой 😃 ).
Я бы убрал землю под микросхемой стабилизатора (не обязательно всю - но ток по ней течь не должен) и убрал зачёркнутые отверстия, землю от разъёма подвёл жирным проводником (чёрная линия) к первым двум via, потом пусть идёт по дорожке со стороны элементов вплоть до последнего тантала. И уже там переходит на полигон. Заметьте, выход напряжения питания у вас там же 😉 При таком раскладе обратный ток неминуемо попадёт на этот тантал, а земли делителей не будут замыкаться сразу на разъём питания.
С заводом подождите чуток, надо ещё поглядеть…
Кварц вот неоптимально стоит - земли капациоторов совсем не явно попадают на землю МК… Но это, думаю, уже не так страшно.
