летающая лодка
Peleng
А что такое “честный” китаец?
Володимир
Peleng:
Турниджи Плуш 😉
и дешевый мотор…
GRIFBULL
Володимир:
Неужели там мотор AXI и регулятор JetySpin ?
Владимир,а у вас какой “гидрач”? 😃 А Coota вы в руках держали? Нет,я не в смысле зацепить вас.просто я говорю,о том,что знаю:) Я полтора года её мучаю,за это время сгорел регуль в первом полёте,точнее в первом отсыревании по моей вине…Остальное всё стоковое до сих пор.
Просушить регуль проще чем разобрать мотор,но и здесь я посоветовал пнюхать на предмет запаха гари.Понюхать проще чем просушить.Значит идём от простого к сложному.
2Peleng Слава,не пробовал ещё? Ситуация такая…там на регуле шарик резиновый…если его не снять сразу после полёта,то в нем собирается конденсат,и ппц…Я сейчас его выкинул совсем,а регуль с приёмником пролил лаком КО-921,60рэ пузырёк на радиорынке.Посоветовали старшие товарищи.Нет проблем почти,хотя и с ним бывает, стоит двигло часок.Надо при проливке снимать радиатор-будет лучше.
Peleng
Володимир:
Турниджи Плуш 😉
и дешевый мотор…
А это хорошо или плохо? Просто эксплуатирую уже второй плюш! На первый плюш нариканий не было, летал с двиглом Турниговским все было гуд!
Володимир
У меня А5 большой, стоковый мотор убран в коробочку и никогда не летал.
Летает Турниджи черный с подклеенными магнитами.
И в это воскресение на поле у знакомого “вдруг” мотор, правда после удара винтом о землю, начал на средних оборотах издавать странные звуки. Не дожидаясь перитонита разобрали - все магниты поотклеившиеся…
Разобрать мотор раз плюнуть, снять одну стопорную шайбу и сразу все станет и ясно и видно. А регуль еще надо ждать пока высохнет.
Peleng:
Ни то и ни другое. Обладает рядом засад, о которых лучше знать заранее… Плюш может сгореть просто так, транзисторы силовые впаяны криво, ес-но прилегают к радиатору абы как… Зато легко чиниться.
Моторы - магниты отваливаются, но если поймать момент пока их не раскрошило - нормально вклеиваются и летают дальше как новые.
GRIFBULL
Володимир:
Большой (1 800) у нас умер:) Остался 1090 и Кута…😃
Жду когда ЭТА из ВК вылезет…
Peleng
GRIFBULL:
Какая симпатишная)))
Володимир
Мой был куплен под ФПВ, не понравилась малая полетная скорость, плохая реакция на рудер… По этому отдыхает в загашнике, но переднюю стойку мы ему успели и сломать и починить!
Peleng:
Эт точно!
GRIFBULL
Володимир:
Ретракты сняли сразу-полётов вне воды не предполагалось,да и работали они так себе…по-китайски,то недоуберуться,то наеборот…Ну пока дружище не вогнал в воду жёстко,из-за отказа ХЗ чего.
дмитрий-74
ооо воднолетающим прувет😁
я вот тож прикупил сей аппарат правда летал на нем недолго секунды три зато плыл он потом долго 😁 причем вверх тормашками греб винтами рулил рн потому как ни лодки с собой небыло да и холодно было еще
причем как потом выяснилось вся засада была в моторах один на 1000кв а второй1800кв и при даче газа на взлете одно крыло обогнало другое да и я летать то я не умел ваще ниразу
сейчас даннный аппарат лежит на деревне правда с заменеными и по новой пропитанными лаком моторами регулем и приемником (лак PLASTIK-71 акриловый изоляционный )а я тренируюсь на самопальных дракошах метрошах и бипах😁 но думаю скоро присоединюсь к воднолетающей братии😒
GRIFBULL
Дмитрий,путь к истине у каждого свой 😃 Но главное,что опыт,а он по любому опыт,уже есть! 😃 Рады приветствовать Вас в рядах водников 😃 Пишите.выкладывайте фото,ждём:)
Vertolet4ik
День добрый! Вот и я решил на воду попробовать перебраться, принимайте в ряды😒. Собрал сие чудо китайской промышленности с размахом 1300мм, в заявленые 1200г. уложиться не удалось, как я не старался, получился 1700 с топливом. Двигатель НОРВЕЛ .25, нагрузка на крыло ~ 68гр. кажется многовато, но мне сказали, что это терпимо. Центровку посоветовали 23% для облета, а там уже видно будит. Никак не могу побороть страх перед кажущемся неизбежным водным крашем, купил резиновую лодку. Теперь с трепетом жду свободного времени для облета. Может какие нибудь советы для первого взлета и посадки кто нибудь даст?
ilya-semin
Осмелюсь посоветовать, т.к. летал на Coota и пенолете метровом с поплавками. Если что не так - гуру из этой ветки поправят…)
Во первых, взлет и посадка строго против ветра (идеально, когда ветер вдоль берега, что характерно для рек, каналов пр.) При боковом ветре модель на разгоне норовит перевернуться и и сама старается развернуться правильно - против ветра. При посадке с боковым ветром модель входит в воду чуть боком, что также чревато переворотом (на попловках так вообще однозначно).
Во вторых, перед первым взлетом стоит потренироваться и погонять модель по воде в пол-газа. У летающих лодок есть особенность - как правило на глиссирование ее надо выводить. При резкой даче газа она норовит зарыться носом в воду, тормозит и забрызгивает мотор. Газ нужно давать плавно, при разгоне скорее всего понадобиться немного дать РВ на себя, чтобы задрать нос. После выхода на глиссирование (модель при этом скользит по воде на пяточке перед реданом) РВ тут же возвращаем в нейтраль. Дальше ей надо дать разогнаться как следует и затем уже РВ на себя и в воздух. При разгоне и на глиссировании нужно контролировать крен элеронами, чтобы поплавками на крыльях не зарывалась.
Сажать так же, как и на суше. Желательно с минимальной вертикальной скоростью, двигателем лучше подтягивать на 1/3 или 1/4 газа (подбирается индивидуально) Разница относительно посадок на сушу в том, что можно сажать с большей горизонтальной скоростью, не боясь отскока - самолет надежно прилипнет к воде и быстро об нее же оттормозится… А вот слишком большая вертикальная скорость гарантированно приводит к отскоку - запрыгает как лягушка…
Вот, пожалуй и все… Возможны корректировки в связи с большим масштабом модели…
Ну и, как тут неоднократно говорили - самое красивое в гидроавиации - это взлет и посадка…
Желаю успешного облета - самолет - красавец!
GRIFBULL
Сергей!!! Ряды растут!!! 😃 принимаем с радостью…все проблееы и печали водников в этой теме.Илюха-зараза…написал практически всё правильно…1.строго против ветра-само развернёт.
2.Первое предложение без вопросов…Далее от модели и опыта :)Но и тут скажу…" Илья Летал на гидрачах" 😃
ilya-semin:
Не согласен…видео ,плз:)
ilya-semin:
100%…у меня знакомый погиб на этой ошибке…
ilya-semin:
Это не в гидроавиации…это в авиации в принципе…
ilya-semin:
Присоединяюсь:)))
ilya-semin
GRIFBULL:
Немного уточню… На суше я обычно стараюсь сажать модели на скорости близкой к скорости сваливания, чтобы модель гарантированно повторно не взлетела (Было у меня, м.б. в силу неопытности)))
А у гидро вполне можно сажать процентов на 10 быстрее минимальной, если притереть плавно, то она быстро сама оттормозится об воду…
Вот пример из личных полетов - скорость касания однозначно выше минимальной для этого самолета -
Vertolet4ik
Спасибо за советы! Результаты полетов будут опубликованы здесь. Осталось дождаться хотя бы одного выходного.
wihrlwind
Вот, если позволите, несколько вчерашних взлетов и посадок подряд в разном стиле с разными ошибками (извиняюсь, что опять не совсем по теме)
www.youtube.com/watch?v=JgJHjoaVMmg
Андреев_Алексей
Вешчть! Вторая посадка напомнила заход на посадку утки - то,как она выставляет лапки под углом, чтобы притормозить. Здорово!
дмитрий-74
озадачился тут сутреца😵а темы по пропам чет не нашел
собс.
хотелось бы на лодке на своей поменять винты уж больно родные страшные и кривые да и хлипкие какието
но вот засада в единственном магазе доступном мне их нет а именно чтоб комплектом проп правогои левого вр
вот я думаю тапереча чавоб такого заколхозить 😵
ведь тупо перевернуть винт не получиться или есть фирмы которые делают пропы одинаковые с обеих сторон а не так как допустим GWS (просто других пока у меня небыло)
аа толкающий и тянущий если одной фирмы и разм непрокатит за прав и лев 😒
нужно что то от 8х4 до 9х5
напомню что за самоль
GRIFBULL
ilya-semin:
Просто шикарная посадка,респект 😃
Так вот,там не дописал…всё правильносовокупность скорости глиссирования и низкая вертикалка,дают хороший результат.Ну и знание самолёта конечно,но это само-собой…
wihrlwind:
Вот, если позволите
ЗдОрово,саш 😃 !! А первые кадры,до того как пояаился котедж,еслиб можно было заскриншотить,я бы на раб.стол повесил.с названием “Лесная сказка” 😃 Очень красиво :)И музычка в тему.
дмитрий-74:
Дим,я не помню где,но читал,что в нашем размере это не так критично…А толкающий от тянущего отличаются только ступицей, “…я так дмуаю…” (с)
wihrlwind
GRIFBULL:
“Лесная сказка”
Олег, нет проблем, оригинал на Яндекс-фотках (“кликни” мышкой по фотографии)😃
Arseni
дмитрий-74:
озадачился тут сутреца…
Мне кажется хорошо полетит и с двумя правыми винтами. По крайней мере именно так летает каталина от нитроплейнс
Придется, правда, провода от одного регулятора перепаять если они не на штырьках.
