Jocker 3D из EPP от "Пилотаж"
При оранжевых приёмышах самолётина легко выносится из дому без ф/с, потому что с ф/с такие приёмники не работают, у меня на футабе в приёмыше ф/с есть а на его заменителе от оранж нету, да и не каждая аппа имеет эту функцию, о как, а вообще эта тема про джокера, пора завязывать, а то попросят перейти в другую тему.
ну почему не работают… Очень даже… Первым делом делаю (по аналоги с машинками, чтоб не смылись). Оранж подружил с Футабой, сразу натыкал кнопку - и теперь при выключении передатчика - все рули в нейтрале, мотор на “0”.
Futaba и FASST являются торговыми марками фирмы Futaba.
Причание* Выключите файлсейф на передатчике, иначе, Ваши сервоприводы будут дрожать. то относится к оранж.
И это не я придумал.
Все оказалось просто…
Бананы имеют тенденцию разбалтываться.
У нового регулятора банан в разъеме был очень тугой, но ходил в корпусе разъема вперед-назад. При подключении это не чувствовалось совсем, т.к. корпус разъема тугой сам по себе. В итоге банан не вставлялся, а просто прижимался к контакту аккумулятора.
Снял корпуса всех разъемов, вынул контакты и заизолировал термоусадкой, так что теперь контакты под контролем. Еще раз большое спасибо всем за помощь!
“Электричество - это наука о контактах”)))
для Джокера 1200 грамм взлетного - это предел.
Согласен полностью! Содрал с МХ-2 подсветку, которую сделал ранее… Минус 85 гр… Сейчас полетный вес 1220гр. Причина - с весом 1300гр. летать стал заметно хуже, 3-D не летаю почти, но заметил, что при резких маневрах, которые раньше делал легко, самолет начал сваливаться на крыло, сильнее раскачиваться… И вообще заметно потерял былую легкость.))) Теперь все снова хорошо… А подсветку лучше сделаю на другом самолете - мелкий ЕППшный плосколет (як 54 900 мм размахом) как раз подойдет, его не жалко…)))
рад, что смог помочь 😃 у меня была такая же трабла, спасибо знающие люди подсказали вовремя.
Люди подскажите какая максимальная тяга у стандартного мотора и с каким.винтом?или где ,ожно читануть?
С винтом 13х4 тяга около 1800 грамм на родном моторе, вроде.
“читануть” можно в этой теме))))
Примерно так, но есть нюанс))) Такую тягу мотор даст только на хорошем аккумуляторе 2200 с продолжительным током разряда от 25С… С дохлым штатным акком 1800 15С стандартный (да и любой другой) двигатель выдает не более 1300 гр…
P.S. Реальных замеров не делал, но по ощущениям тяга с штатным акком отличалась от 2200 35С примерно раза в полтора…
Всем привет,подскажите кто нибудь делал вал на джокер из сверла,а то я устал после каждого полёта выпримлять его:)и если кто нибудь делал то как умудрялся сделать канавку под стопорную шайбу:)
За больше года владения джокером со стоковым движком всего 1 раз поменял вал,а уж выпрямлять и не думал вовсе.Скажу сразу-был не опытным пилотом-херачил джокера во все тяжкие!Он всё прощал:).Укрепил всё что можно в нём.
Как вы умудряетесь каждый раз гнуть вал?Может всё ж таки симулятор помучить?Хотя я и не фанат этого дела.
Начнём по порядку😁летаю я без шосси в поле,сажаю его в траву,впп как токового нет,и сажать стараюсь его не со всего розмаха,экстра260 хоть бы хны,тфу*3,а вот с джокером проблема,как не сажай его еду домой выпремлять вал😁купил сегодня 4мм сверло вот из него и хочу сделать а как стопорное кольцо примастырить или зажим какой не будь поставить,никогда не сталкивался с валами,может кто чего посоветует,заранее спосибо!😒
При обратной установке двигателя, как на джокере, стопорное кольцо на фиг не нужно… Ротору деться все равно некуда… Главное сделать на валу шлиц под стопорный винт в роторе, чтобы вал не провернулся.
P.S. - а вал родной на джокере действительно никакой - очень мягкий… Работает как пропсейвер, после любого, даже небольшого контакта - проп целый, зато вал погнут… Желательно, все же найти какую-нибудь ВПП, и винты будут целые, и удовольствие от полетов на порядок больше…
ИМХО…
Спасибо Илья,вот попробую осуществить ваш совет,хотя новарное и до меня уже кто то впиндюрил туда сверло😒
А ВПП народ у нас мечтает,но только с руки а если на колёсах ребята взлетают то на просёлочной дороге,всё равно врезаются в траву и сразу притягивет его мордой вниз,вчера летали на джокерах с другом,у него шасси,на посадке его кидает верх в низ от кочек и в траву мото раму погнул и соответственно вал на выпримление😒вот так мы и боримся с этими валами,с шасси или без них,всё ровно погнёт:)😁И ещё Илья как вы умудрились поставить кок на джокерe у меня токой же,а на цангах резьба короткая,подскажи!
Я пробовал сверло, пока вал ехал из Китая. Проблема с длинным хвостовиком найти. И хрупкое оно, у меня сломалось быстро ) Накупил пачку валов по 30р, теперь спокоен.
Не обязательно сверло использовать. Я купил отвертку за 64 рубля (диаметром 4 мм) и два вала сделал болгаркой. Под стопорное кольцо прорезь не нужна( если установка движка стоковая)
А я те ведь говорил, говорил!😁
Ужо фсё выпрямлето
Ну так если в траву,да ещё без шасси,так зачем сажать традиционным способом?Плюхайте его с харриера против ветра на пузо и проблем вообще не будет.
Спосибо Crash from Koptevo я джокера сделал,буду пробывать,выход есть,сажать на пузо,вот только я его сожаю с тормазами,надо пробывать.😒
Цанга у меня родная, которая в комплекте с самолетом шла, резьбы хватает…
хоосспаде… вы меня простите, но читать невозможно!!! "спАсибо! …ПроБЫвать - это не цензурное слово проё&ывать с пропущенной буквой Ё. А то, что Вы хотели написать пишется - прОбовать (от слова ПРОба) то СОжать то САжать…Вы уж определитесь! тормОзами… блиН!! !разве можно НАСТОЛЬКО ненавидеть КРАСИВЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК??? Можете меня чмырить, и говорить о том, что тут не уроки русского языка, но друзья, давайте тогда с ногами на столе сидеть есть и пускать газы(простите) при этом.
Это я вчера в скоростном режиме писал,не обессудьте😁С русским у меня норма😒
А вот тормоза(как я понимаю флаппероны?) для харриера-зло.Они для шасси и нормальной впп.
для харриера
попробую без них конечно,что из этого выйдет😒
Я пробовал с флапперонами сажать. Если плюхаться в травку, можно и с ними. Посадочная скорость меньше, но управлять нужно очень аккуратно, реагирует на крен очень вяло. Мой вердикт такой же: на Джокере флаппероны бессмысленны, если только так, прочувствовать, как самоль ведет себя с ними…
