Управление тренером
Уважаемые моделисты ответь те пожалуйста на вопрос.Можно ли на модели тренера временно отключить серво элеронов, а вместо них пользоваться в воздухе рулём управления?Какие если есть плюсы и минусы?Извиняюсь за возможно не совсем корректный вопрос.
имхо удобнее наоборот. Отключают (и фиксируют) руль направления (рудер) а пользуют элероны и руль высоты.
Но можно его просто не использовать, выставить малый газ и убрать левую руку с пульта (моде2).
Когда тренер начнет валиться на крыло, а вы будете махать рулем направления, то вы поймете что не стоило отключать элероны.
Если тренер верхнеплан, то можно. Сервомашинку с руля направления втыкаете в канал элеронов на приемнике. Элероны - зафиксировать обязательно! Но, как уже говорили здесь - лучше не надо, так как для компенсации бокового порыва ветра руля направления, бывает, не хватает…
И ещё как нехватает! Даже в безветренную погоду нестоит элероны отключать!
В большинстве тренеров РН(руль направления) очень сильно влияет на крен, помимо своего разворачивающего момента и поэтому для нормального взлета, поворотов, исполнения фигур, корректировки положения(“борьба с ветром”) и наконец посадки требуется активная компенсация элеронами. Даже если предположить, что вы будете летать аккуратно и медленно, без фигур и в штиль, я бы все-равно не стал выключать рн- без него можно управлять, но это будет сложно и имхо, бессмысленно - это не тот самолет. Если имеете проблемы с наличием серв, то лучше оставить канал элеронов!
Все нормально, лучше тут задавать вопросы, чем потом “тут” разбирать причины пресловутого краша!
Браво! Если у нас есть такая молодеж, то это внушает оптимизм. Рад за Вас, коллега!
ЗЫ. извините за отход от темы. По теме сказал раньше.
Да вот для этого форум и существует чтобы подсказывать и указывать на ошибки! Только что летал в штиль, можно сказать мой первый полёт осознанный, видео в теме про птенца, и тут порыв ветра откуда то в 5 м/с, элероны вмомент отккорректировали курс самику. Я вообще элероны на одну серву поставил, аппа с вертолёта, серв мало, но уж лучше элероны чем РН.
Полет на тренере пепелаце из одной потолочной плитки только с РН + РВ.
Причем полеты в достаточно сильный ветерок!
Так что могу сказать - летать _можно_ но, с РВ + элероны проще
Я начал летать на самолетах после вертолетов. Мой первый самолет - как раз тренер-верхнеплан. Так вот первое, что пришлось сделать - заставить себя перестать рулить хвостом постоянно(по вертолетной привычке). Я даже для этого засовывал левую руку в карман! Самолет прекрасно летает без управления рулем направления. А вот без элеронов ерунда получается… Пытаешься повернуть рулем, а вместо поворота самолет криво валится на бок. Так что рулем я пользовался только при взлете и посадке. Правда, верхнеплана мне хватило полетов на 30 - надоело. И пересел на пилотажку. Которой, кстати, управлять оказалось легче! На ней тоже можно летать без руля, но пока не начнешь осваивать фигуры - полет на ноже, висение на винте. Вот тут уж без руля никак, да и вообще рулить приходится всем сразу и быстро! Но повороты по прежнему без руля направления! Перед поворотом прибавляю газа, кладу самолет почти на бок и рулем высоты поворачиваю почти на месте.
Я летал , только на руле управление в сильный ветер . И против ветра боролся и сел норм .
Я вообще начал с машинок потом на самолеты пересел. а так как на машинках нету РН. Привык и летаю без Руддера
Хотя иногда сложности бывают. Но для новичок лучше элероны не отключать
…временно отключить серво элеронов, а вместо них…
А зачем? Цель то должна быть?
А что за тренер то? Если крыло v-образное то можно,- т.е. он будет сам ровняться, сильного крена быть не должно будет, ну а вот смысл?
Или кто - то кому-то хочет *насолить*😆???
Смысл - научиться пользоваться рулём направления, о котором многие забывают при посадке.
Вы правы
Для ПРАВИЛЬНОГО использования РН на посадке нужны еще и элероны ИМХО 😉
Опять началась война “элероны vs РН”, а топикстартер молчит…
золотые слова! к сожалению, есть на этом форуме люди, которые считают иначе 😃
Особенно при боковом ветре,да еще и полоса не сильно широкая.
Здравствуйте!Мне в освоении рудера очень помог симулятор,а конкретно отработка висения на винте(на экстре330),очень развивает моторику пальцев.А летаю я на тренере всего з месяца но благодаря навыку РН сажусь с боковым и в турбуляку без особых проблем.Еще можно верт в симе погонять там без РН никак.
Я тоже люблю повисеть. и отработал руддер. Геннадий Какая двига у этого Пайпера?
Начинал летать на Стартере,всё подключено и элероны и руль направления,но понял что кроме взлёта и посадок РН и не нужен,в отличие от элеронов которые постоянно работают.Тоже думал отключить,но решил оставить,если дальше развивать пилотаж и все такое думаю руку в кармане не стоит держать левую.
Пробуй и запоминай как ведет себя самолёт при работе РН,и если в воздухе выйдет машинка элеронов из строя, как будем делать разворот???Береженного Бог бережет.
РН Нужен для висения на винте и некоторых фигур пилотажа
РН нужен всегда. НА всех фигурах. И особенно, когда ветер превышает тягу мотора. Вряд ли Вы сможете вернуть к себе улетающую под воздействием ветра модель только одними элеронами и РВ. А вот РН поможет как никогда в этом.
