Тренер Cessna 150 из потолочки
VladGor
Летающий_Бедуин:
Полёты над Дубаем О.А.Э. с камерой на Цессне )))
Ваша работа? Понравилась, вспомнил как отдыхал помесяца там (неделю в Фуджейре). vgorev.narod.ru/photo/photoalbum.htm
Я сделал самолет специально для установки камеры - винт сзади.
Сessna хорошо подходит - лучше если размах крыльев больше, дольше полет.
Судя по фильму камера переставлялась в разные места?
Lego
pelmen:
СОбрался построить самолет. Вот только проблема с материалом - потолочки в штатах нет!
Посмотриет в канцтоварах, там могут быть пенопластовые щиты с одной стороны оклеенные бумагой. Их на стены вешают под постеры всякие. Очень похожи на потолочку по всем параметрам. А главное - пенопласт белый 😃
Dragony
Винты для 2205: 3S- GWS SF 8x6, 2S - GWS SF 9x4,7 . У меня так летает…
edo
мне кажется для 3S SF не нужен, 9x6 тоже, лучше прямой DD.
ссылка в тему:
rc-aviation.ru/…/481-2205c-1400kv-brushless-motor
PS: я себе заказал 8x4 и 8x5 для этого двигателя.
pelmen:
Одна засада - пенопласт РОЗОВЫЙ!!!
какая разница? как тут пишут, первая модель скорее всего долго не проживёт.
pelmen:
Я думаю крыло делать не клееное, а вырезать на пенорезке целиком.
имеется в виду без пустот внутри? а как же вес?
pelmen
edo:
Не совсем понял что это такое. Я вертолетчик 😃
edo:
Ну да, без пустот. Хотя есть идейка как сделать пустоты и потом зашить все прямым листом.
edo
pelmen:
SF - Slow Flyer, “кривые” винты для низких оборотов. примерно то же самое RD - винты для двигателей с редуктором.
DD - Direct Drive, винты для оборотистых движков, прямые (и более жёсткие?)
1400kV, да ещё и на акумуляторе 3S - это достаточно высокие обороты для самолёта.
как я понимаю, с винтами SF двигатель будет тянуть хуже, “жрать” больше (а значит греться больше).
pelmen
cnyx:
Какого вида материал? Опиште его
Материал используется как утеплитель в домах. Он не шариковый. Просто однородная масса с очень мелкими порами. При резке горячей струной образует ровную почти блестящую поверхность. Только, сволочь такая, розовый. Нужно еще разок прошвырнуться по магазинам и посмотреть что есть. У меня на работе есть листы, которые с двух сторон оклеены бумагой. Внутри пена, но она достаточно мягкая. Для самолета не пойдет. Депрон он же достаточно легко гнется. Т.е. он излишне гибкий при малой нагрузке.
cnyx:
Если, материал цельный, то можно вклеить лонжерон в прорезь крыла по типу как в модели слойка.
Это не проблема, в школе делал кордовые пачками 😃
RR_iVan
Скорее всего это экструдированный пенополистирол. у нас продается как пеноплекс. ОБРАЗЕЦ
скрудж
Делал из депрона крыло все нормально получается только надо рейку из карбона или дерева внутрь ставить делайте и не смотрите что магкий а вообще подложка под ламинат она идет 2,3,4,5,6мм посмотрите ее
eliash
Добрый день, господа цесноводы 😃
Свершилось:) сегодня наконец-то я смог нормально облетать свою цессночку 😃
Правда, пришлось привлеч старших товарисчей, так что по факту облет и посадку - делал не я, но я таки полетал в небе:)
Внимание вопрос:
у меня мотор Scorpion 2205-36, по всем параметрам подходящий, винт оранжевый 8х4, innov8tivedesigns.com/…/Scorpion 2205-36 Specs.htm вот чарт его мощьностей…
Греется хоть картошу жарь… на одном регуляторе даже поплавил термоусадку…
Вот сижу в недопонимании… и думаю что же с этим делать…
Догадываюсь, что я совершенно забыл запрограмировать регулятор. Может дело внем?
ветер был 1,2 - 3,7м/с (анемометр турниджи)
В общем все бы хорошо, но летает не долго, отсечку дает по температуре.
как вы свои регуляторы програмировали? програмировали ли вообще? не помню подъема этой темы в этой теме… но с другой стороны это ж на сабжевой цессне 😃
Dragony
“Первая модель долго не проживет…” - не знаю, у меня Сессна до сих пор живая - на шкафу лежит (несколько мелких ремонтов и переклейка “морды”, крыло целое оставалось), ждет следующего начинающего летчика.
Рекомендую обтягивать скотчем - прочности прибавит сильно, а веса - не очень. Да и проще будет пыль стирать… 😃
Индюков_Кирилл
eliash:
Греется хоть картошу жарь… на одном регуляторе даже поплавил термоусадку… Вот сижу в недопонимании… и думаю что же с этим делать…
Что за регулятор? По амперажу запас есть? Если да, попробовать настроить в регуляторе такой пункт PWM Frequency. Посмотреть какая частота стоит, и поменять.
eliash
Индюков_Кирилл:
Регуля 2
1: Sky Wing 30A - заработал сам. нагрелся, поплавил термоусадку. Не програмил вообще.
2: RC-Timer 30A - отказался работать без програмирования. инструкцию забыл, кое-как выставил длину тролта - но видемо не правильно, насивловать не стал.
Движок по идее должен был кушать в пике 12А, потом вместо 10А регулей поставил 30А.промежуточные покупать не стал - ввиду не целесообразности. Все убеждали что на 30А регуле можно спокойно летать, разница только в весе…
оба поддерживают и 8 и 16, буду смотреть…
Dragony
А двигатель только один? По симптомам - очень уже похоже на КЗ витки в обмотке…
Mamedushka
2eliash а при старте мотора мотор пытается повернуть не в у сторону? (такое коротко временное движение винта в обратную сторону и тока потом пуск в правильную сторону)
eliash
Dragony:
Один, как проверить кз?
Mamedushka:
Не заметил, но завтра проверю.
eliash
Проверил, мотор не пытается повернуть не в ту сторону…
Сменил полностью мотоустановку, поставил другой мотор (rc-timer 2812/14 1534kv), поставил другой регуль (rc-timer 30A). запрограмил регуль (софт тротл, колибровку газа, отчечку), поцепил винт 8х4 оранжевый.
Включил это все минут на 5 на столе, чуть больше чем в пол газа. Теплое, но не горячее 😃
В общем на след.выходных буду облетывать с этой мотоустановкой.
П.С. заказал на хоббисити Hobbyking PowerLog 6S Multifunction Monitor & datalogger, буду таки отслеживать потребляемую мощьность, а то догадками сыт по горло…
saaas
edo:
Похоже Вас кто-то серьезно напугал… Тогда остается строить только летающие фантики…
alt
edo:
Да!! долго я тут не был. И как классно всё по старому, всё тежи проблемы!! 😃 Вот и решил тоже немного встрять в разговор. Как правильно заметил Александр Никитин Вас точно кто-то или перепугал, либо дали какую то информацию не ту. Вес конечно он не нужен, согласен, но и крыльями сильно не нагоняешь. Но!! Есть одно но. Если резать из цельного куска, то могу отметить точно, это немного чревато тем, что крылышки может сложить. Если хорошо заложить модель, лопаются они падлёски 😃 от сопротивления воздуха. И вот я уже давно, вернее со второй модели просто вклеиваю палочку. Точнее простая дранка, которой обивают стены под штукатурку. 😃 И вот тут уже надёжно, даже при падении не ломает так. вот тут есть кое что rcopen.com/forum/f91/topic169650/2802 Я както писал про то как я делаю. И до сих пот так делаю. недолюбливающий я резинки с первого дня!! 😃 А вес, вообщем если всё правильно, то у Вас должно порхать!! Удачи!! он обязательно полетит!!!
pelmen
Конечно же должно полететь. Спасибо всем за теплые напутственные слова… Только я прикупил уже Цессна 182 с размахом 1,4 на хоббикинге. Так что первые полеты будут на нем. Только пока в голове не укдадывается как на турниджи 9 настроить закрылки. Ну и на вертолете надо продолжать летать. Вчера на симуляторе отрабатывал взлеты и посадки с ветром. Не все так плохо - садил одним куском 😃
cnyx
pelmen:
На ней закрылки отдельно от элеронов?
Alexm12
Что значит:
pelmen:
Повесьте сервы на 5 канал и тумблер “gear” будет управлять вашими закрылками.
Danilov_A
Можно и на крутилку поставить. Тогда будет плавное опускание закрылков. И надо будет аккуратнее с ними. У меня Цессна при сильно выдвинутых начинает пикировать. Надо микс на РВ делать опытным путем.
pelmen
Закрылки отдельно от элеронов. Я в одном ролике видел, что закрылки опускаются очень плавно и медленно. Можно ли такое сделать с турниджи я не знаю.
