Тренер Cessna 150 из потолочки
Закрылки отдельно от элеронов. Я в одном ролике видел, что закрылки опускаются очень плавно и медленно. Можно ли такое сделать с турниджи я не знаю.
Эта беда не беда! Вам поможет такая игруха - сервозамедлитель!
С Турнигой не знаю, а на моей ЖР такая функция есть. замедляет до 2 секунд. Я так и сделал.
На стандартной прошивке - нет.
Прошивка от ВитГо - да.
Как мне показалось, в той прошивке вертолетная часть не очень. А может и ошибаюсь. Мне вертолет обязателен. Ну и прошивалку под Win7 64bit еще попробовать найти нужно.
Ничего не могу сказать. В вертолетах не соображаю…
Добрый день. Пришли потроха для моей цесны, буду дальше городить.
Появились вопросы по подключению.
Регуль вот такой www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
На нем три провода, все черные. Помечены А,В,С.
Двигло вот такое www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
На нем три провода, они разноцветные.
Красный, синий, черный. Подскажите, какой куда припаивать?
И еще вопрос. Заказал вот такие разъемы www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Но они в реальности оказались великоваты. На аккумах у меня JST. И вотя в сомнениях, перепаивать все на XT60, или найти в Мск эти JST? Может у кого нибудь есть пара штук, я бы поменялся.
сегодня в бутово потерял сессночку , отказали элероны , рв оказался неэффективен, двиг слабоват и вот модель сама полетела набирая высоту ничего сделать не смог полетела в город на домами в южное бутово ,если кто видел красненький самик с желтыми звездочками отзовитесь=)
…а газ и РВ не были приделаны вообще…
все было приделанно но разницы с газом или без практически небыло самоль поднимался сам а рв просто покачивал самолет итог я не сумел пустить ее в штопор
расходы на максимуме так как на хк шном пульте серебристом они попросту не регулируются
летучий оказался аппарат полетный вес до 200 грамм при размахе метр, назначил местным дворникам вознаграждение за находку=) а там пищит разрядка акка и регуль от потери сигнала
но улетела далеко за пределы видимости набирая при этом высоту будто с включенным двигом
Я в самалете спаял два разъема JST и XT60 параллельно, чтобы не задумываться с каким разъемом аккумулятор ставить.
Mamedushka, у Вас скорее всего потеря сигнала была. Пульт у Вас какой?
Подскажите плз как регулятор подключать?
Подключай как провода лягут, если двиг будет крутится не в ту сторону что надо, поменяй местами 2 любых провода
Провода подключай без значения какой цвет, потом смотри куда вертится двиг ,если не в ту сторону ,то поменяй любие два провода местами
Пожечь, я не пожгу движок или регуль? Было бы два провода, то не спрашивал бы. А тут их три, и как ЭТО работает-не знаю.
Соединяй все три, а потом поменяешь 2 местами
hobbyking тот что серебристый 6kdf кажетя называется у него еще микс для лк есть
купил потолочку, померил толщину упаковки из 8 плиток - два сантиметра, это получается по 2.5мм на лист.
тут читал, что потолочка должна быть толщиной чуть ли не 4мм.
получается я не то купил?
Да потолочка может быть любая. Пробуйте склеить из того, что есть. Только нужно следить за тем, в какую сторону лист лучше сгибается - например, когда крыло делаете - чтобы верх нормально согнулся по лонжерону и не треснул при сгибе.
Первую свою Цессну я строил месяц, а потом выяснилось, что я ее сделал ужасно. Вторую я строил 2 недели и она до сих пор валяется недостроенная. Третью я сваял меньше, чем за день. Как только сделаю - скину фото(работал всю ночь).
Так хоть одна полетела или нет?
Нет. На первой я случайно крыло бесформенное сделал, вторая недостроенная валяется, а сейчас за ночь третью построил, почти.
Крыло 50% сделано
Фюзеляж 50% сделан
Главное заизолируй хорошо место соединения. Когда соберешь всю схему, пробуй запускать без винта, а то мотор с ним летает неплохо и без самолета )))
Крыло 50% сделано
Фюзеляж 50% сделан
Надеюсь что ее не постигнет судьба второй;)
Запустил, спасибо. Все работает. Над теперь на самолет ставить, и крыло склеивать…
+1 😃 Первую строил почти месяц, потом бил несколько раз… самый длинный по времени ее полет 30 сек…
вторую и третью забраковал на этапе приема работ по флюзеляжу.
на четвертой летаю. 😃 получилась очень даже…
Вчера облет ее делал в ветер 5-7м/с с порывами до 12м/с. (по турниговскому анемоментру). прет против ветра на чуть-больше половины газа. 😃
Комплектация:
Мотор: CF2812-14 1534KV Outrunner Brushless Motor
www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go…=
Регуль: Programmable ESC 30A Brushless Motor Speed Controller
Пропеллер: 8х4 оранжевый.
Батареи: ZIPPY Flightmax 2200mAh 3S1P 20C
Все сервы: HXT900
В общем, самолет очень хороший.
Отдельное спасибо Константину за идею, шикарное описание и ответы на вопросы 😃
В результате эволюции этого самолета - он у меня обзавелся нервюрами, пазами на втнутренних конструкциях, усиленной моторамой с охлаждением батареи и прочими мелкими доработками.
П.С. Главное не останавливаться 😃
Вчера вклеил сервы в крыло 900е. Но они как то слишком сильно торчат из крыла. Так должно быть? Низ уперся в нижнюю обшивку, ниже уже никак не вклеить. Торчит передний край на 5мм, задний на 10мм. Передний край уперся в лонжерон. У всех так?Как это на ТТХ скажется, н аэродинамике?
