Тренер Cessna 150 из потолочки
draft82
А крылья должны быть параллельно этой линии?
I_am_I
Это стабилизатор должен быть параллельно этой линии, а крылья немного под углом
draft82
Стабилизатор это хвост? Я правильно понимаю , а у крыла должна быть передняя кромка выше задней? Наверно глупые вопросы, но все таки они есть😁 Я правильно нарисовал? И под каким углом крепить крылья?
Diman79
Подскажите пожалуйста, строю цесну 150 и никак непойму как собрать крыло, нет ну вот нижнюю половину с лонжероном и передним и задним усилителем собрал и срезал на 45 градусов а вот как ее скорефанить с верхней частью непойму, помогите плиз а то я в стопоре самолет завис!
I_am_I
draft82:
Да, стабилизатор это на котором руль высоты. Да, передняя выше задней. Делайте всё по инструкции, там же понятно всё.
Alexm12
draft82:
Стабилизатор это стабилизатор (стабилизирует самолет в вертикальной плоскости), а хвост это задняя часть фюзеляжа на которой находится стабилизатор (при нормальной схеме самолета).
Я правильно понимаю , а у крыла должна быть передняя кромка выше задней?..
Да
Barim
Diman79:
В фотоинструкции (ссылка на первой странице) описано и показано - приклеить переднюю кромку, подождать, намазать ложенон и заднюю часть - прижать и подождать, потом срезать лишнее.
Стрела_RoSa
Diman79:
фотки можно?
Diman79
Стрела_RoSa:
фотки можно?
вечером будут
Dragony:
В инструкции же фото есть…
rc-aviation.ru/cessna-150?start=2
там неясно, верхняя часть идет по дуге а нижняя прямая поэтому верхняя короче нижней или надо верхнюю часть делать не из шаблона а из цельного куска потолочки и потом подгонять подрезать?
Стрела_RoSa
Dragony:
внимательно изучил страницу,
по стыковке полукрыльев, img.rc-aviation.ru/…/rc-aviation-cessna-150-40.JPG
далее img.rc-aviation.ru/…/rc-aviation-cessna-150-23.JPG
Diman79:
вечером будут
здесь показывается что нижний и верхний вроде цельные куски img.rc-aviation.ru/…/rc-aviation-cessna-150-50.JPG
Кадр смазанный , не виден шов лобика.
На носке крыла ( верхняя часть ) необходимо под острым углом удалить с носка и приклеить к такой же сточенной части нижней части крыла и закрепить прищепками через линейку с двух сторон - img.rc-aviation.ru/…/rc-aviation-cessna-150-45.JPG
НО, я ваш вопрос понял как вопрос к стыковке полу-крыльев… простите если не так понял
Barim
Diman79:
К сожалению вы не внимательно прочитали фотоинструкцию, там именно так и сказано - делается из большего куска (то что остается от выреза нижнего и отрезки деталей на лонжероны), приклеивается и отрезается остаток.
Верхняя часть где то на см 3-5 больше нижней. Сделайте припуск в 6 см и не ошибетесь. Лишнее потом отрежите
edo
Вклеив сервомашинку руля высоты начинаем изготавливать самодельные тяги. Так же приклеиваем отдельную деталь - начало киля. Эта деталь делается из одного слоя потолочкии клеиться по центру.
какую роль играет начало киля?
Стрела_RoSa
edo:
Думаю:)обеспечивается правильная аэродинамика по набегающему потоку на фюз, увеличивает площадь поверхности, которая обеспечивает курсовую устойчивость
edo
ну вот, я хотел выкинуть эту деталь… а оказывается самолёт без неё не полетит 😉
леньтяйщик
полетит, с хорошим мотором табурет полетит,
если ты про нижний треугольничек, то это как-бы дань копийности, ну и рычаг несколько больше получается и клеевой шов.
В чертежах кстати он совместно с килем напечатан. Не отдельно.
Стрела_RoSa
edo:
летит все, даже есть летающие грузовички:)я всего лишь постарался объяснить для чего оно в действительности на больших , быстрых моделях…
Dragony
На сайте разработчика 😃 есть пояснения про эту деталь, даже цветом выделено - этот кусок из одного слоя потолочки.
леньтяйщик
можеш не ставить вообще, или вырезать вместе с килем, разницы в летных характеристиках не будет никакой.
Barim
Этот треугольник - дань копийности и укрепление хвостовой части.
Из одинарной потолочки - потому что не несет нагрузки, меньший вес в хвосте.
Можно делать с 2-ной в месте с килем, можно вообще не ставить, в полете вы разницы не заметите.
edo
мне показалось, что “зашивать” верх с этой деталью будет не очень удобно, поэтому решил не ставить её.
Dragony
Так сначала верх зашивается, потом этот кусочек на “зашивку” сверху приклеивается.
RR_iVan
я зашивал в сборе, неудобства неиспытал
I_am_I
У меня на Цессне двиг 2205С, так вот в полёте слышно какое-то дребезжание или треск, хотя двиг работает нормально, крутится свободно, не греется. Без винта ничего такого нет… От чего это может быть? Мотор пережил две увесистые морковки.
