Тренер Cessna 150 из потолочки
Сегодня с громким звуком вогнал Цессну в ветер в травку вертикально, вверх брюхом и мордой вниз. Классический овощ.) И ничего, только морду помяло и порвало, и то несильно (есть с чем сравнивать). 😉
Чинимся. Я, если честно, удивлен, как она стойко переносит плохую погоду.)
Так же на ней тестируем самодельный FPV передатчик на 433 мГц, спасибо CyLLlKе.
Триммеры элеронов трогали после удачных полетов? Информации в вашем вопросе не достаточно чтоб помочь вам разобраться
Роберт,спасибо,уже разобрался,пока я аппу включал ,сынуля мне на передатчике элероны тримернуть успел,причем на 50 % влево:)крыло ставлю на 90 градусов к килю,помогает нижняя пластинка,вырезал и приклеил 2а слоя потолочки,именно эти 2а кусочка и не дают крылу во время полета болтатся,конструкция жоще получается.думал сегодня полетать,ан нет,ветер сильный весь день дует,может завтра получится.
На глазок или точно?
Увы, на глазок. Штангель пропал, новый никак не куплю. Все выбираю 😃 Но люфт приличный. Ну и бьет все таки, может винт надо бы побалансировать.
И ничего, только морду помяло и порвало, и то несильно (есть с чем сравнивать). Чинимся.
Несильно, это я Цессну RR_iVan-а приморковил немножко 😇😊
А тут бампер, капот передние крылья рихтовке не подлежат )) Замена. + лобовое тоже менять) КАСКОвана была?))
немножко
Ну не знаю как, но свою я вогнал знатно.) Тапок газа был в пол, хлопок даже за сто метров был гулкий.)
Пришел двигатель www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… и регулятор www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… двигатель с данным регулем не запустился поставил www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… такой регуль движок заработал могут быть сбиты какие либо настройки на регуле
К слову. Что-то посмотрел на все косяки хоббикинговских частей (по отзывам), решил, что только турнижи из бюджетных вариантов.
Ну тут то все наоборот… С Турниджи не запустился, а с самым ламерских ХК только в путь.
Турнига, ХК и Хекстроник это оодно и тоже. Торговые марки hexTronik Ltd.)
Я про тоже. Вечная тема 😃 Что лучше из Китая Китайского? 😉
Последнее время мне лично пофигу где и что изготовленно. Это как с запчастями на машину. Оригинал Турецкий, прямо разве что не Генрих Форд расписался. Редкостное г. Либо неоригинал, ходит себе и ходит. Так и с машинами, и с запчастями,и с модельными запчастями.
Ага, что-то я не в той последовательности ссылки глянул, звиняйте. Но всё равно остаюсь при своем мнении.
К слову о регуляторах.
С мотором AVIONIX AX-2208 сначала стоял 25А Pilot от того же AVIONIX’а… Брал то, что было в наличии в магазине и не очень дорого… При покупке второго мотора тоже AVIONIX, только AX-2210, у него ток побольше и 25А ему самый раз, и решил не экономить, взял для первого 20А MARKUS. У него и вес и размер поменьше. Настройки на обоих не менялись… НО! С маркусом двигатель стал работать совершенно по другому, такое ощущение, что мощности прибавилось! Вот что значит разница в цене! Не сочтите за рекламу 😃 но рекомендую всем не экономить на запчастях 😉 К сожалению пока не удалось толком облетать комплект 2210+25А Pilot, только не неудачном В-2. Сейчас это все дело заряжено в доделывающуюся пилотажку… но возможно, поменяю этот регуль на Маркусовский 😉 как средства появятся 😃
Может стоит поиграть с настройками тайминга на старом?
Честно - лень просто ))) Ибо настройки слишком муторно на нем менять (с передатчика) и мануала на русском нету, хотя там и переводить то нечего… А вообще сравнивал дефолтные настройки - идентичные в принципе… Правда у Авионикса тайминги: Low, Mid, High, а у Маркуса 7град, 15град, 25град. И выставлено соответственно Mid и 15Град. Вот опять же - сколько градусов понимается под значением Mid?
Да и как то вот есть такое желание, когда покупаешь весчь, она сразу должна работать так как надо, хотя для мазохистов наверное есть регуляторы, которые вообще сначала запрограммировать надо что бы они вообще хоть как то заработали 😆 Мне творчества хватает пока я сам самолет делаю 😃 У меня такой подход ко многим вещам которые продаются за деньги: можно купить дешевле, но что бы это нормально заработало, нужно приложить руки и голову, а можно купить уже нормально работающую вещь. Я когда покупаю вещь, которой собираюсь пользоваться, я хочу ей пользоваться, а не собирать сначала конструктор. А вот когда мне хочется творчества, я куплю заведомо конструктор, который доставит мне больше удовольствия от сборки.
Мораль: я сам строю самолет, на постройку которого у меня отведено определенное время. Я иду в магазин и покупаю регулятор, который планирую подключить и пойти летать. Я могу потратить лишние 200руб на регулятор, который поставлю и мне не нужно будет с ним возиться, а могу сэкономить эти 200 руб, но провожусь потом весь вечер с его настройкой, поздно лягу спать, утром опоздаю на работу и буду за опоздание оштрафован на те же 200 руб… в итоге от кажущейся экономии я получаю сплошные проблемы 😉
Не факт что соответственно.) Прошивки то разные, и алгоритмы может немного, но отличаются.
И опять, не факт что покупной регуль сразу максимально круто заработает с любым мотором. Я б поигрался с настройками, не так это и сложно. Просто табличку перед глазами и мотор к уху, если тихо пищит.
Да видимо буду, не выкидывать же вполне живой регулятор 😆
Пришел двигатель www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=14735 и регулятор www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=17135 двигатель с данным регулем не запустился поставил www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=6456 такой регуль движок заработал могут быть сбиты какие либо настройки на регуле
Юра ESC видно ждет 3 батареи, он хоть как то реагирует когда подключаете мотор и батарею? ск. банок подключаете?
У него есть так же программирование - обучение положению ручки на передатчике, это как минимум- пробовали хоть как то “завести”?
Это делается так
【Setting Throttle Range】
- Disconnect the throttle lead from the receiver. Отсоединить кабель ESC от приемника
- Apply Power to ESC. запитать ESC к которому подключен БК
- Full Throttle поднять ручку газа передатчика на верх
- Connect the Throttle lead to the receiver. подсоединить кабель ESC к приемнику
- One Beep sound. на звуке 1 Beep >
- Minimum Throttle. Быстро установить ручку газа вниз
- Another Beep sound. Поступит другой Beep после этого - означает ESC захватил предельные положения ручки газа
Отключаем питание ESC, на передатчике устанавливаем ручку газа вниз, подключаем ESC питание, (кабель ESC уже подключен к приемнику) слегка газуем БК, пробуем, пишем ответ:)
да, чуть не забыл:) зарядите акку:)
это мануaл вашего ESC - www.hobbyking.com/…/16810468X7478X23.pdf
Можно делать чуть иначе:
- Не отсоединять кабель ESC от приемника.
- Поднять ручку “газ” на пульте в 100%
- Подключить питание с акк на ESC и соответственно от ESC запитается приемник.
- Пик - > ручку газа вниз.
- Пик. Все ОК!
- Даем газ и смотрим работу мотора.
А для Plusha вот такого hobbyking.com/…/__2161__TURNIGY_Plush_12amp_2A_BEC…
нет ни у кого инструкции, желаетельно на русском, чтобы его с пульта запрограмировать. А то он “пик” я ручку на ноль как на ХК SS. Плюшу пофигу, продолжает пищать “пик-пик” и так далее…
ЗЫ. Да, и еще музЫки играет разнообразные, назначение которых непонятно:)
с газом настроил теперь на движке нет тормоза и идут два сигнала потом три и снова два это при подключении батареи
Юра если вы сделали так как в заводской инструкции которую я перевел выше тогда это засада китайцев - Если ESC продолжает пикать и не выходит из режима программирования то он требует свою карту программирования:(.Вообще-то все остальные режимы ESC настраиваются картой.
А потом мотор крутится или нет? Подозреваю он 3 сигналами считает кол. батарей в авто режиме.Эти сигналы должны прекратится после первого поднятия газа.Так или нет?
Barim есть вопрос по вашему чертежу в первом сообщении, в каком формате стоит распечатывать?
Константин, 100% ставьте.
У меня на Сессне хоббикинговский регулятор серии SS 18-20А, пикает 2 или 3 раза - в зависимости от подключенной батареи. На Ультроне и Экстре стоят регуляторы тоже серии SS, на ток 25-30А. Их тоже настроил на литиевые аккумуляторы, тоже пикают 3 раза после подключения (пикнут 3 раза, и все, если газ внизу).
А для Plusha
нет ни у кого инструкции,А то он “пик” я ручку на ноль как на ХК SS. Плюшу пофигу, продолжает пищать “пик-пик” и так далее…
Наверное стоит попробовать убрать реверс газа в аппаратуре.
