Тренер Cessna 150 из потолочки
Ну не знаю как, но свою я вогнал знатно
вчера тоже вогнал свою в проволочную теплицу к одному товарищу,итог,вал двигателя согнут,2е сервы в ремонт,крыло в куски проволокой порезало,морда в хлам,в общем прийдется полностью с нуля все делать.Но зараза,она летала:)в аварии сам виноват,не надо было ее в ветер пускать,дуло метров 12 13,пол часа над землей отлетал,потом решил повыше поднять,результат так сказать плачевный.из плюсов для себя выяснил,карбоновое усиление к крыло и фюз ставить обязательно,в полете птичка изумительно слушается.сегодня потестирую новую су 37 что с сайта константина скачал и начинаю постройку новой цесны
Представляю посадочную скорость… У нас тут прям какое то сообщество камикадзе 😆 Мысль появилась: если самолет уже надоел, и хочется кому нибудь жестоко отомстить… продолжать не буду, надеюсь все поняли 😆 а то еще в терроризме уличат 😆
Тогда надо на нее винт карбоновый и кромки передние заточить…
Да чего уж там карбоновый? Железный!!! Ну дюралевый для облегчения )))
Сделал все как вы сказали буду ждать другой регуль с картой програмирования
Мысль появилась: если самолет уже надоел, и хочется кому нибудь жестоко отомстить… продолжать не буду, надеюсь все поняли а то еще в терроризме уличат
ко мне когда навстречу хозяин двора вышел,в который он упал,моим первым вопросом был вопросо том ,никого ли я ненароком не прибил,второй вопрос,был о том,ничего ли я не разбил,а уж потом про самолет спросил
у меня кок метал стоит пулеобразный,если бы в голову кому зарядил,мотор бы точно из трусов доставали,падал то он метров с 50-60
Наверное стоит попробовать убрать реверс газа в аппаратуре.
Да он как бы не в реверсе…
Хочу попробывать поставить складной винт. Скажите на движок hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr… если спилить пропсейвер аккуратно, оденется? Выбрал этот кок с лопастями hobbyking.com/…/__5331__Folding_Propeller_w_Alloy_… Тут написано под вал 3мм, но вот не пойму, на гладкий или под резьбу. Вроде цанга. И еще, я слышал что складные винты надо больше обычных брать. Как аналог 8х6 этот 11х6 пойдет? Я бы взял меньше, но меньше под вал 2мм, или можно рассверлить? Взял бы сменных лопастей под этот кок. Например 9х6, но никак не найду. Подскажете если кто знает где искать?
Еще заморочился на Цесне сделать тяги не бамбуковыми палочками, и где то прочитал что второй струной от гитары, а сервы внутри поставить под крыло… Никак не выходит. Кто нибудь пробывал? Во чем протягивать струну? Я попробывал кусочками кембрика, струна все равно гнется и и усилие плохо передает на РВ и РН. Как сруну к серве крепить?
Есть такая штука. называется боуден. Можно попробовать палочки-уховертки без ваты.
К серве - стандартным методом, ниткой с циакрином примотать проволочку.
Хотя на Цессне оно 100лет не надо. Я, чтобы было красиво, прорезал в фюзеле отверстия по форме верхней круглой части серв, и воткнул их туда изнутри - торчат только качалки. Нормально смотрится.
Скажите на движок hobbyking.com/hobbyking/store...idProduct=7520 если спилить пропсейвер аккуратно, оденется? Выбрал этот кок с лопастями hobbyking.com/hobbyking/store...ub_11x6.html
a на чем будет держаться колокол двига если переднюю часть проп сейвера спилить? Где стоят винты которые затягивают колокол к оси?
Так так так:) Серег, что значит первая цифра размера пропа? 11? дуйм = 27.94см длина пропа, так?
А когда наступят 11" если Ф держателя 30мм? 279,4мм-30мм =249.4мм(9.818898") т.е. 10" нужен проп для складного если надо чтоб он тянул как 11" если держалка в диаметре 30мм.
вал под цангу держателя? цангу низя сверлить, испортишь.Это подкалиберная деталь… ее делают очень точным под вал двига на чпу
если честно не понял первопричину необходимости сверления цанги 2мм под 3мм для лопастей 8х6. чем не устраивает держатель 30мм с цангой 3мм?
причина отказа от бамбука?
Те что на пропе, я открутил. Колокол вроде не снимается. Может колокол напресован? Или как понять, может достаточно будет оси для того чтобы одеть цангу?
Устраивает, но нет с лопастями 9х6 например,или 10х6 есть только на 11ть.
То ест наоборот получается, складной надо меньше?
Эстетические, и хочется попробывать.На “взрослых”😃 планерах же ничего не торчит вроде… Еще у меня так получается, что бамбучины короткие. Придется ставить сервы под хвост, центровка опять назад+придется удлинители городить. А они у меня длинные по 40см. только.Да и лишнее соеденение. Как то так. А боудены енти, это плохо?
Спасибо. Еще поиском поискал. Сделал. На РН из палочек, на РВ нашел жесткий кембрик. Только РВ не очень отклоняется. Расходы в норме. Если кабанчик на РВ сделать короче лучше же будет?
Хочу попробывать поставить складной винт. Скажите на движок hobbyking.com/hobbyking/store...idProduct=7520 если спилить пропсейвер аккуратно, оденется? Выбрал этот кок с лопастями hobbyking.com/hobbyking/store...ub_11x6.html
Пилите движок, все равно ему не жить.
Если на него взгромоздить 11 дюймовый винт то он не доживет до посадки - сгорит от натуги.
Он уже горел:) Этому движку , уже все равно. Его два раза перематывал;) Сейчас там более толстый провод. Ну я вобщем не хотел прямо 11. Мне нужен аналог 8х6 например. Это 9х6 в складном будет? Проблема в том, что на ХК складных винтов под вал 3мм нет меньше 11дюймов. Лопасти я тоже не нашел отдельно 8х6.
Скажите пожалуйста подойдет ли клей момент “монтаж” мв 70. и какая наждачка лучше подходит для плитки потолочной.
по моему прощще лопасти подрезать,а вообще 2 рубля на винт выкидывать(это более менее средненький такой),по моему как то это неправильно.винты у нас я так понял ломаются в основном из за крашей,а чтоб винты не ломались,просто нужно не допускать этих самых крашей,что у меня пока не очень получается.
не парься,и купи себе любой полимерный клей,но обяательно полимерный.Я например все клею драконом,кое где эпоксидку пользую.а на счет наждака,смотри сам,я работаю средней зернистости для грубой,и 1500 для точной подгонки.
Что это за маркировка такая…
1500?!😃 дык этож для полировки практически! По потолочке она вообще скользит как стекло…
В хозмагах и строительных мельче “нулевки”, она же 1000, не бывает. В автомалярных работах применяют иногда 1500, и то в крайних случаях…
Для потолочки самое то в районе 400, мельче уже не надо. А то до утра миллиметровую кромку точить придется… А так, даже 280 вполне аккуратненькая поверхность получается, только клей лучше пристает 😃
Хотя тут как то покупал в “стройхозтоварах”, там вообще маркировка непонятная какая то была, продавцы ее смогли вообще охарактеризовать как гладкая/негладкая/шершавая/оченьшершавая 😆 В итоге сам на ощупь выбирал 😆
Что это за маркировка такая… 1500?! дык этож для полировки практически! По потолочке она вообще скользит как стекло… В хозмагах и строительных мельче “нулевки”, она же 1000, не бывает. В автомалярных работах применяют иногда 1500, и то в крайних случаях…
какая эсть,я полторашку именно в хоз маге брал,сначала поверхность грубой обрабатываю,а уж потом полторашкой,эффект бомба,поверхность гладенькая как стекло,и блестит так же.А вообще,Андрей правильно пишет,на ощупь выбирать надо
У меня 2 шкурки, для грубых обработок 80-100 и доводки 400-450.
Наклеены на с двух сторон линейки на 2/3 длины, общая длина около 15 см. Эдакий напильник по потолочке получился. 😃
вот оно в сборе с хабом на ось 3мм
hobbyking.com/…/__13169__Folding_Propeller_Assembl…
на 2-2.3мм ось
даже 280
Я восьмидетяткой стачивал, быстро и эффективно. Это ж не пластик, а пена - мы ее как бы микрокусочками срываем. Ну, 200кой потом можно загладить, и то если скотч не пользуем.
Сделал Цесну вот с таким фюзеляжем. Сегодня облетал. Очень доволен результатом. Летал на ветру. Лучше против ветра идет, и управляется. Стабильность по сравнению с обычным не постарадала. Фюз собирал из теплона 5мм, жесткость и прочность больше, а вес меньше, т.к. на 3см. уже фюзеляж. 395грамм и это с тяжелым 3Sаккумомом, неменянным мотком проводов к мотору (лень было укорачивать) и тяжелым регулем. Отсек в носу под аккум и прочее тоже обьемнее вышел. Может субьективно, но кажется планировать стал лучше. Как определюсь, закажу складной винт и опробую.
ЗЫ. Понимаю, что копийность пострадала…😃
Сегодня облетал.
Браво! Молоток!Прими мои поздравления!
Движок тот самый 2205 перемотанный офигенно тянет,и не греется на трех банках на винте 8х6.Кстати, пришли аккумы 2S450ma и наконец то полетал на зальнике, Як-55 который давно сделал. Тоже очень вставило 3D енто. Вертолетные ощущения, можно все на маленьком пятачке делать.
вот оно в сборе с хабом на ось 3мм hobbyking.com/hobbyking/store..._1pc_bag_.html
Меня смущает что непонятно, есть или нет цанга. На других винтах видно на фото, а тут не очевидно вроде. Боюсь как бы под резьбу не попасть…
Серег я не видел нигде хабов с резьбой и чтоб она не оговаривалась если она есть… Там цанга на 99.9% 3мм так как написано - Shaft Adapter: 3.00mm
и сразу хочу оговорить важную вещь - я не уверен в правильности действий по срезу верхней части алюминиевого проп сейвера с черного двигуна который ты мотал.Под складной надо все таки купить двиг с длинной осью, там надо чтоб хотябы была бы длина 12-15мм для цангового зажима, иначе цанга не захватит вал и будет проворачиваться - слетит проп. Подумай еще раз прежде чем купишь складной винт - готов ли ты его встретить правильным двиглом?
Далее,более, предположим купишь складной, сказанный мной проп - откуда найдешь под него ЗИП лопасти если их нет в ХК?Подумай до расходов.
Очень рад за твои успехи в намотке:)
а я сегодня СУшку 37 новую облетаю,и опять за цесну садится буду,строить то ее теперь по новой схеме буду,мордну буду делать буду всю зализанную,к носу острую,под кок,чоб обтекаемочть больше была,и крыло буду делать с жесткой фиксацией,на упорах.Как уже писал выше,карбон в крыле штука сильная,но я еще хочу весь фюз на бамбучины посадить,и пос подобию андрея все на петли,уж больно мне петли понравилось как работаю,все четко и акуратно.Старый фюз после краша осталсо целый,не пострадал,мотораму только вырвало,а вот серве хвостовой хана,из за нее и прийдется фюз весь кромсать,а там как говорится восстановлению не подлежит.Кстати вопрос,есть ли у кого ссылочка на то как крепится крыло на середине корпуса?как на 3D?хочу с цесной поэксперементировать,крыло по центру поставить.
