Тренер Cessna 150 из потолочки
Подумай еще раз прежде чем купишь складной винт - готов ли ты его встретить правильным двиглом?
Да вот думаю. А следующий двигатель хочется с тягой все таки 800-1000гр. при этом диаметром не больше 30мм. чтобы как раз в энту Цесну встал. Странно конечно, что нет лопастей под эти коки… Еще можно поробывать на 2205С поменять ось, но не знаю, насколько это геморно.
буду делать буду всю зализанную,к носу острую,под кок,чоб обтекаемочть больше была
Это интересно. Оставляйте чертежи:)
Садист однако😁, я так с пристрастием такие штамповки не пытал, флаг тебе в руки😇
А на чем ос держится?Ее надо как то выпресовывать?
было бы в руках, дал бы рецепт:) а так… нема идей
В теории вал зажат двумя болтами, на которые резинка одевается (иначе зачем бы там быть именно болтам? 😉 ), однако, даже если их открутить, он свободно не должен выходить, нужно попробовать приложить не очень грубую, но все же физическую силу 😃 Например, взять мотор за колокол и слегка постучать валом, желательно по дереву например, что бы вал не испортить…
Главное стучать АККУРАТНО И НЕ ОЧЕНЬ СИЛЬНО!!!
ша настучиииииИт до первой звезды:) Шутка:)
Серег, чем тебя не устраивает данный моторчик ааа?😃)) ну оставь ты его в покое, плиз:)Чует сердце, штамповка, сдвинешь ось и копец больше не затянешь…
Сними винтики с боков, что видишь? ось? гладкая? если да и нет там тонких линий на поверхности оси тогда снимай ось ударами по дереву, если не видишь ось или ось в тоненьких “ниточках” забудь замену оси, убьешь двиг.
на большинстве моторчиков она фикируется сверху и снизу на маленькие болтики под шестигранник,ну а если они вне фиксируются на болтики ,то вариантов не много,либо фиксирующие кольца стоят,но это на больших движках,либо они тупо вклеены,на бяку пита локтайта,но только зеленого цвета,и с большей сетпениью фиксации,на эту бяку еще подшибники клеят .
Спасибо. Попробую. МОжно грят из сверла сделать, только вот как проточить канавку под фикс. шайбу?
Чета сглазил я движок. Поставил на Цесну камеру, и прямо сразу, что-то неладное. Движок при старте пытается крутиться в другую сторону, а потом поскрежествую, как несмазанная телега стартует, периодически глохнет. Мощность не развивает. Ни на 2S ни на 3S/ Не грел, не ронял. Видать кто-то сглазил;) Что делать то? Может провод какой отошел?
Нужно смотреть соединение между регулятором и движком. Где-то не контачит…
Спасибо.Нашел. Оторвалась по спайке одна фаза. Опять прет…
Фикс. шайба одевается не плотно по всей окружности, а только в трех местах утоплена… это дает нам повод не впадать в уныние и радоваться тому, что нужно проточку сделать всего в трех местах 😉 а протачивать лучше всего гравером типа “дримеля”. Шайба эта по сути придерживает вал, ибо в основном он держится за счет магнитной силы.
О! Спасибо! ПРо дремель то я всегда забываю. Купить купил, но забываю использовать:)У меня когда винта нет, держится за счет магн. силы. Как с винтом-то ощутимо видно как колокол вперед тянет.
можно мои 3 копейки вставить?😃 когда винт тянущий работает на удержание колокола только стот шайба, когда толкающий, стоп шайба работает при торможении и выключении двига.
я фаску делаю дримелем на хвосте которого алмазный дист для обработки зубов толщиной 0.4мм. Когда делается фаска работают - дрель или двигатель с цанговым разъемом которые крутят ось по часовой стрелке, а дримель с алмазом против часовой стрелки, подаю на вращающеюся ось алмазный диск медленно , без пристрастия и спешки. фаска делается за 1-2 мин не меньше.Руки при подаче дримеля плотно опираются на стол чтоб не дрожали или чтоб не несло бы их.Алмазный диск продается в любом я думаю магазине для инструментов и инвентаря стоматологов.Стоит не дорого, продается отдельно или в комплекте, работает с металлом без охлаждения, но не любит когда на него ложатся силой:)Сергей я не знал что у тебя есть дримель, не хотел тебя втягивать в расходы , прости что сразу не выложил как надо делать фаску.
а я сегодня СУшку 37 новую облетаю
Не считайте это флудом,и не обижайтесь ,просто толчком для постройки была именно цесна,и я думаю сейчас сделать ее за ново,но сначала так сказать небольшое отступление.СУшку вчера облетать не получилось,облетал сегодня:).Парни,такого кайфа я сто лет не исчпытывал,полностью корпус без аппаратуры у меня получилсо 240 грамм,длинна 102 см,размах 72.С дуру решил разукрасить ,покрасил 2я слоями водоэмульсионки,в результате чего прибавил в весе 120 грамм(это очень много).мотор 55 грамм,1480 кв,ак 1700 85 грамм,сервы 2 штуки по 912 грамм в металле,регуль 8 грум,и приемник 3 грамма облегченный.В общем вес за 500 вышел,рекомендованный полетный вес максимум 450,а у меня почти 600,плюс 20 грамм пришлось добавить на балансировку модели:(.Следующюю модель красить ни за что не буду,скотч,скотч,и еще раз скотч.Теперь о полете,сначала как то не привык,оттримировал,2 раза упал,приземлялся на пузо,не в ущерб модели,потом дал отцу попробовать.Он ее морковкой в землю не выключая двигатель вогнал.При осмотре выяснилось что морду сантиметров на 5 раскрошило,и это толь из за того что я весь корпус на карбон посадил.Если б не карбон,хана,не полетал бы я сегодня.В результате краша оторвало кабанчика,пришлось ехать домой восстанавливать.По приезду довой,морду обмотал скотчем,и в полости залил термоклей,кабанчика посадил на супер момент гель.И поехал на новые полеты.Приехав на поле,сделал для себя выводы,Никаких резких движений стиком,и о да,парни,это свершилось,он полетел,да еще как полетел,красиво,грамотно.Сильно борзеть не стал,сделал пару бочек,петельку крутанул,пару раз попробовал приземлятся,и у меня все это получалось.В общем я полностью доволен самолеткой,планировать она правда не хочет,может изза большого веса,или из за площади крыла.Это мой первый самолет,который у меня получилось привезти домой с летного поля первый раз.Я все это к чему пишу,весь фюз надо усиливать линейками,бамбучинами,карбоном или что там у вас есть,если б не усиления,не летать мне сегодня.
Сейчас чуток его подлатаю,и сажусь за Цесну,уже примерно для себя прикинул как что сделать не в ущщерб весу и полетным качествам,благо у меня вся электрика на неё есть.
Ну не совсем дремель. Аналог его китайский. Вот почитал я форумы планерные, там очень не советуют складывающиеся винты с ХК. Грят что отрывает их очень быстро, даже на 2S а на 3S тем более. Вот и думаю… И в целом, чем вал точить присматриваюсь к движку с тягой порядка 750-850г. И диаметр не более 30мм. с нормальной осью, и весом не более 45г. с потрохами. Можете что нибудь посоветовать?Что нибудь универсальное типа 2205С но помощнее.
КДА2210 или чуть мощнее - КДА2215. Можно крепить пропеллеры через цангу на ось, можно на “заднее крепление”, которое входит в комплект (вместе со сменным валом, кстати!)
Вес 850гр- взлетный вес ЛА или как?
Цель ЛА - пилотаж ,тренер, мотопланер?
На какой проп?
желаемая скорость полета?
желаемый Ф оси?
Да прикольный. Вот по этому двигателю вышел на тесты. Теперь надо что то из этих выбрать.
rc-aviation.ru/mtech/46-avtech/709-motostend
(не реклама)
Как вот этот?
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr…
(не реклама)
На какой проп? желаемая скорость полета? желаемый Ф оси?
На 1.8х6,9х4.7
2. Не быстро, но тяговито. Скорее затянуть наверх, а потом планировать
3. 3мм.
ЗЫ. Взлетный вес, ну и тяга наверное 850.
У меня КДА2215 стоят на Ультроне (вес примерно 600гр) и Экстре из ЕРР (вес примерно 550гр) с винтами 10х4,7.
Как вот этот? www.hobbyking.com/hobbyking/s...2920&aff=80591
Rpm/V: 1400kv - Много так ты хотел <2. Не быстро, но тяговито.> “Тяговито” достигается при 850-1000об/вольт и при мощности более 180ватт - т.е. 205 и больше и при пропе от 9 дюйм и выше.Запомни шаг определяет скорость полета а не тяговитость.
Shaft: 3.17mm - плохой выбор
Voltage: 2S~3S (7.4v to 11.1v)
Weight: 50g ОК достигнешь средний КПД - порядка 60-66%
Watts: 205w ОК
Max Current: 21A
ESC: 40A Не ясно почему 40 если мах 21А ( плохая рекомендация, не обосновано)номинально 30А ESC ОК для данного двига.
Suggested Prop: 7x4(3S) а вот здесь засада,(желаемые тобой пропы 8х6,9х4.7 перегрузят на 3S мотор) так как обороты двига высокие,далее так как при 2S у них показан 9х4.7 винт это означает КПД БК не высок( странно, согласен, такое выверяется на стенде дома)
По хорошему КПД двига достигается хороших результатов когда вес БК переходит или равен 67-70 гр(прямая зависимость от массы магнитопровода, магниты считаем хорошими условно)
При полном заряде 12.8в (3S) обороты двига будут
17920 об мин
Шаг 4 - Теор. скорость ЛА при горизонтальном полете при макс оборотах двига =17920/60сек=299 об/сек *4 дуйма /1 об (10.16см)=3.03784м/сек *3600сек=V теор. 109. 36км/ч
Дальше сам пойдешь?
Понятно. Надо искать порядка 980. Просто у меня на 2205С 1400кв, вроде не быстро…
это означает тяговооруженность будет макс 100% - 1C, считаю мало для новичка. Для уверенности что вытащишь ЛА из всяких кульбитов необходима тяга 1,5С минимум
перегружаешь шагом винта и мотор греется. все работает, но с низким КПД - результат низкие обороты.
Ну так то лучше. Но вот у меня Цесна сейчас с камерой 420гр. Тянет я думаю на 3S Ну не более 450гр. Может и меньше. Но я и на 2S летаю на нем. Там вообще порядка 370гр. выходит. И тоже все нормально. И потом мне не гонять, мне поднять повыше надо. Вобщем, режим мотопланера на базе Цесны:) Крылья, я теперь хочу большеие присобачить:)
вот, нашел интересное решение для любителей пропсейферов:)
rcopen.com/forum/f127/topic129147/1641
Да, я тоже только вот там увидел:)
