Тренер Cessna 150 из потолочки
алекс163
э народ мне ответьте пожалуйста, высота трех склееных перемычек
LasVegas
Slazenger:
Сегодня пришла аппаратура!!! Турнига 9хе, утром заберу
на ХК? как умудрился заказать? у меня даже в очередь не встает 😦
Slazenger
алекс163:
Dragony:
Можно 1см - скорость будет чуть выше, можно 1,5см - будет чуть больше подъемная сила.
Главное - на обеих частях крыла одинаково сделать.
Вроде ответили, что то еще?
LasVegas:
долго долго, очень долго ждал… ну очень долго, вконце концов заказал на авиониксе , по нынешней цене не на много дороже, тоже была типа в ожидании на 2 недели, вот было мое удивление когда выслани на следующий день))))!!!
LasVegas
Slazenger:
они осенью в 2 раза дешевле и в наличии… наверно сезон, хотя один год не показатель
Slazenger
LasVegas:
думаю цена не упадет, по разговорам там заказанно боьше тысячи уже)
delfin0510
мофя первая самолетка была из этой же плитки,но мой тебе совет,петли пересмотри
MOCCART
алекс163, на фото видно что вы киль вклеивали с приставкой. Но ее следовало отрезать. Или это просто на фото так видно?
Meng263
delfin0510:
петли пересмотри
Петли должны быть внутри рулей, хотя думаю и так пойдет, если хорошо держиться
MOCCART:
Как я понял, автор предусмотрел 2 варианта вклейки, так что ничего страшного, главное все аккуратно сделано
Еще усилители носа забыли…
алекс163
Всем привет , спасибо за отзывы.
Петли сделаны из армированного скотча , думаю не отвалиться, Да киль вклеил вместе с приставкой , но у меня как раз фото по килю не открылись, поэтому выдумывал сам, а усилители будут чуть позже, надо крылья сделать ,а потом мелочи доводить.
XBOCTATOE
Принимайте в ряды. Читал-читал, подумал, да и сделал. 350г взлетный вес, мотор 2205 п-ж, пропеллер 8х6, батарея 2s 500mAh. Передняя стойка управляемая. В центровку не попал миллиметров на 20 😦 , так что придется таскать балласт. Следовательно взлетный вес будет ~400г.
alt
алекс163:
Самый простой и надёжный метод. Пользую эту схему уже давно, ни один не отлетел. Очень мягко работают!!!
Dragony
XBOCTATOE:
Для 2 ячеек надо бы пропеллер 9х4,7 использовать - проверено.
XBOCTATOE
Dragony:
У меня регулятор 7 стамина, доставать уже проблематично. Драйвкальк говорит, что будет 6,5 А. 😃 Слойка 300 граммовая с таким набором летала, посмотрим как будет с этим. В крайнем случае прокачаем цессну движком 2213, пропеллером 10х4,7 и батарйекой 3s 1800. 😃 Будет ракета.
Тим-практик-теоретик
alt:
Обычного скотча для петель уже более чем достаточно для “железобетонной” прочности, армированный - лишний вес, худщая аэродинамика, и все это без увеличения прочности по сравнению с обычным.
alt
Тим-практик-теоретик:
Согласен!! Я так и делал, но этот намного надёжнее а весовая, проверял, 4-5 г. Разница. Не знаю для кого как, но мне она как то не давало ни каких особо утяжеления. Хотя решать каждому, как делать. Я точно так же как и Вы высказал своё мнение. И ещё, вот к нему, намного лучше клей прилипает чем к простому.
XBOCTATOE
Порылся в закромах - нашел регуль 12А мистери. Попробую винт 9х4,7.
Barim
XBOCTATOE:
можно перенести рулевое колесо более передне
Slazenger
Доброго времени суток! СЕгодня был первый “Полет”)))
Собственно вот:
Востановил, завтро поставлю новый проп и дальше…
gfi
Судя по видео у Вас центровка задняя слишком. Акк вперед двигать надо. А так зачетный самик получился!
А Вам под ЛЭП летать не страшно?
Slazenger
gfi:
Центровка действительно задняя, двигать акк дальше некуда, будем нагружать чем то посторонним морду 😃
Да и ветер был ппц сильный, видно что набок задуло на повороте(
А к ЛЕП я привык да и высоко они 😁
Мозг сломал почему же оторвало нос, неуже ли такая сила удара?..
Жалко проп сломался, но уже дома когда все реанимировал, поставил на стол а резинка слетела которая его держала, ну и слетел он на пол…
Ждем нового дня и пропы запасные как-раз завтро приехать должны 😒
Alexm12
Slazenger:
Это не ветер, Это недостаток скорости. Самый обычный штопор.
gfi
Alexm12:
Верно подмечено, сам так свой самик приложил однажды на вираже.
XBOCTATOE
Barim:
это переделывать фюзеляж и привод. Я лучше разобью при облете и исправлю ошибки. 😃 центровка не попала на 15мм. В воздухе держаться умею, да и самолет не первый.
Alexm12:
Именно так. Я таким образом “разложил” пилотажевский пайпер. Показалось “ааааа он слишком улетел”, судорожный крен на почти 90 градусов, руль высоты полностью на себя. Следовательно потеря скорости, недостаток тяги и привет земля.
Slazenger:
Инерция. Нос тяжелый, рычаг большой. Да и пропеллер наверняка цепанул землю, рычаг лопасти, крутящий момент и вот результат. Я когда не смог выйти из петли на снежке по высоте и зацепил пропеллером землю - мне разворотило весь фюзеляж, почти до задней кромки крыла.
