Тренер Cessna 150 из потолочки
·٠•●;)ветер
вынести аккумулятор вперед моторамы,
на активную броню станет похоже))
двигатель на болтах (шпильках) сдвинуть еще на пару сантиметров вперед
По моему, слишком много заморочек. Я бы морду удлинил, ну на крайняк акк поставить более энергоемкий и увесистый, что, кстати к лету сделаю, хочу 4 банки на свой 2836/1000 и винт 10x5, хотя центровка почти нормальная, грамм 20 добавочных только на носу. Есть правда потроха, более подходящие для Цессны, но сначала попробую слойку АМ с ними сделать, потом, если разобью, сделаю легкую Цессну.
интересно будет посмотреть на это чудо. особенно на полном газу)
из интереса закрутит ли самоль в бочки винтом или нет?😁
При морковке сразу станет одним аккумулятором меньше. 😃 С таким размещением…
мне кажется проще перенести сервы рв и рн ближе к передней части фюза - я на всех своих самолетах, если это было необходимо, так и делал - самый верный способ
А аккум у всех обычно жестко закреплен? Или при морковке вываливается причиняя меньше разрушений (у меня так)?
Нет, жестко не крепил. Разве что прижимал куском вспененного полиэтилена - чтобы не болтался по отсеку в полете.
Вот и я облетал свою цессну! столько приятных эмоций, очень понравилось забраться высоко и планировать несколько минут) До этого летал только на кошельке 3d funfly от пилотажа, кошелек вообще не летающий по сравнению с цессной.
Мотор выкашивать пришлось довольно сильно, по ошибке сделал лонжерон 1,5 см…
В планах покраска и установка шасси!
Без шасси - не самолет! 😃
Видео в студию!
Саша как всегда в своем репертуаре.не слушайте его,у него самого парочка без шасек стоит наверно дома.:)дай человеку небо на вкус попробовать
У меня на всех моделях шасси есть. 😃 Сразу “по-взрослому” учился…
Кстати, на Сессне первый вариант шасси был из мягкой проволоки, очень помогало при жестких посадках. Проволока сгибается, а до фюзеляжа “удар” не доходит (ну или редко доходит… 😃 )
шасси написал, что буду делать. Вот только проволкой разживусь. А вообще цессна так плавно садиться, что думаю проблем не будет при посадке на шасси)
РАЗЖИВАТСЯ ОСОБО НЕ НУЖНО,ВОЗЬМИТЕ ЗА ОСНОВУ СПИЦУ ВЕЛОСИПЕДНУЮ УСИЛЕННУЮ,3 ММ,ну или обычную
Сегодня сделал шасси из спицы велосипедной и текстолита, колеса 5см с хоббикинга. Вышло очень коряво, но полетать удалось. Поверхность была ужасная, утоптаная снежная каша и к тому же сильный ветер(((.
Что могу сказать: взлет даже легче, чем с руки просто полный газ и чуть рв на себя и через 1-1,5 метра в небе! С посадкой гораздо сложнее, ветер стал сильно порывистый, не давал никак нормально зайти. Сделал заходов 5 на посадку, в итоге капотирование со скорости меньше пешехода. Так сделал еще 2-3 капота. Раз на 4, когда ветер немного утих удалось посадить нормально!
Фоток к сожалению нет. В общем буду переделывать шасси, ось возьму из спицы, а стойки из бамбука. Шасси очень понравились! вот, где можно оттачивать мастерство)
P.S. Возникла идея летом как-нибудь с крыши полетать. Есть у меня на примете крыша 5 этажки, более-менее ровная, думаю в тихий летний вечерок полетать на закате…😉
Вокруг домов даже при не сильном ветре могут образовываться довольно сильные “динамики” - вдоль стены восходящий поток, а над крышей поток нисходяший с сильными завихрениями.
п.с. даже в полный штиль вокруг домов “ходят” потоки.
Думаю с этим справлюсь, летал у себя во дворе, пролетал над крышами на высоте около 3 метров опять же в не слабый ветер, нормально, главное самолет постоянно “ловить”
вот в чем изюминка,я тоже очень долго противился шаськам,зато теперь без них никуда
Самолёт понравился,спасибо автору чертежей и тем кто помогал на форуме - летает идеально ! Для сравнения китайский Bixler EPO 1400mm отдыхает на подоконнике,вот видео ,ветер оч сильный -вышибает слёзу и морозит руки-правило у меня одно-ТОЛЬКО С КОЛЁС !!! (без ветра просто комнатный самолётик))
Согласен на 100 %
Откаментил на ютубе)))
ветер оч сильный
Я зарёкся, в такой ветер не летать, у меня винты (APC) легко ломаются, от малейшей нагрузки, а в такой считай каждая посадка винт. Есть еще SF E-Prop 7x4, маловаты они на мой двиг, зато винты действительно, такое выдерживали, что мама не горюй, даже глину пахали (на КЕСЛЕ), почистил и опять в путь.
Наконец-то откликнулись единомышленники! (это я про шасси).
Красивая посадка - достойное завершение полета. 😃
