Тренер Cessna 150 из потолочки
Очень долго!
Но не стоит хранить больше недели, липо от этого теряют свои свойства.
Хранить их надо в режиме storage - как раз тот самый режим с которым они приходят.
Ну или просто заряжать за день переде полетом.
PS: давайте разговор про липо и его зарядку перенесем в отведенное место, а тут будет о Цессне, Ок? ,-)
Ок. 😃 Спасибо за ответ. По цессне: сделал крыло без элеронов, сейчас понял что V крыла довольно маленькое. Собираюсь в субботу на первый полет, но синоптики грозят ветром 7 м/с. Моделька справляется с таким ветром?
Не стоит!
В первом полете надо привыкнуть к авиамодели, оттримировать ее, а с таким ветром вроятность краша вырастает на 90% !
Я в 7 м/с летал и на цессне и бутербродном мустангере (на нем и в до 10 м/с летал - очень прикольно на малом газу против ветра мустангер летит хвостом вперед сносимый потоком воздуха) 😃 . Но требуется большой опыт при взлете и посадке, так как у земли колбасит не по детски.
Лучше подождать затишья. Ну максимум 2-3 м/с без порывов.
Ну с драконом в 6 м/с справлялся. Но Вы наверное правы. Поведение этой модели мне пока неизвестно, стоит подождать, а может синоптики путают че:) Буду на это надеяться. Нетерпится уже испытать!
У дракоши вес и скорость полета (из за веса) больше, на турбулентность у земли он мало обращает внимания.
Цессна легче, более маневрена, но может быть резко накренена порывом ветра у земли.
Я такое параирую автоматически, но все равно - облет новой авиамодели предпочитаю делать в затишье или небольшой ветре.
Константин подскажите какая ещё из представленных на вашем сайте модель из потолочки сможет летать на начинке Cessna 150. Просто в ожидании с ХС занятся нечем, а тут вариант собрать ещё что-то ))
Отвечу за Константина, если он не против. Ну например Сам5-2бис. катана и прочие… .
Спасибо, Кирилл!
Отвечу более подробно.
На начинке Цессны я летал на
Катане 3Д
1.5 метровый планер (по мотивам статьи планер из потолочки)
Можно летать на гидрошняге, но в результате я поставил 3S батарею и винт 8х4.
Сам5бисту будет тяжеловато. Он по больше, а двигло на цессне впритык.
На Сам5бисте вы сможете летать прямо, полого (до 45-50 градусов) набирать высоту. Про вертикали можно будет забыть.
Посмотрите раздел плосколеты, вообще - все модели размахом 80-96 см и полетным весом 200-380 грамм можно летать на этой мотоустановке с 2S батареей.
Вот и моя Cessna 150 стала похожа на сам-ик 😃.
Вопрос к ГУРУ, шасси что на фото, не очень нравится (получилось очень жесткое), т.е. при посадке не амортизирует. Хочу убрать связи в шасси, что идут по диагонали.
Вроде понимаю, что будет лучше пружинить, но при грубой посадке может достаться и фюзеляжу и движку и винту, если шасси сложится.
Хотя шасси стоИт на подложке из пластика и подложка крепится к фю-жу на резинках, его просто вывернет вместе с подложкой.
Ну и похвалюсь остальным
Спасибо админам, что не успел оредактироать
Да пошли они
ок
при грубой посадке просто отломится
распорки, думаю, лучше оставить
Денис, а что именно отломится?
Возможно места крепления колес, или просто место куда прижимается к фюзеляжу…
Куда-то все фотки исчезли. Что-то не так сделал.
Повторю все фотографии
да нет, у меня все фотки были и еще и есть, это что то у вас там …
А я сейчас обдумываю сделать шасси с амортизаторами (пружинами). Думаю помудрить с пружинами и корпусами авторучек )
Не получается вставить фотки.
Кто хочет помочь, они здесь files.mail.ru/O3PMB5
Скорее всего у вас с браузером проблема. Я лично вижу выложенные вами фотки как в первый так и во второй раз 😃
Не знаю, как на Мозиле работал, так и работаю, проблем не было.
Я тоже на мозилле, но фотки ваши вижу без проблем. Может глючит что-то.
И правда, что-то с браузером, перешол Экспло…, и все норма. Фигня какая-то.
В месте крепления стоек. Залитая клеем проволока не внушает доверия, если выбрать канавку под стойку, промазать клеем и сверху таким же кусочком закрыть, то будет надёжно.
P.S И уже над будет думать как усиливать фюз, дабы оттуда не вырвало…
Прошу прощения у админов, если обидел (не со зла) но не понятно, что случилось.
Кирил, у меня немного другая конструкция, стойки шасси сделаны из цельного отрезка проволоки и приклеены поксиполом к куску пластика, а он (пластик), резинками крепится заоодно к капоту, где движек, рег, аккум.
И вот если видно на фотке, если рукой отгибаю шасси, как при жесткой посадке, то оно смещается вдоль фюза. Но это не в поле. Вопрос все же остается. Чето не нравятся мне диагонали.
Бывает, может где-то нахватались вредоностных программ.
вот это нормально
А чем обтягивать авиамодель?
Авиамодельной плёнкой?😮
