Тренер Cessna 150 из потолочки
Dragony
Читайте про навеску рулей на скотч - все двигается совершенно нормально.
евгений7
Я не говорил что у меня рули плохо крутятся. Держатся на скотче, не в них вопрос.
cross_tver
евгений7:
Dragony:
Обклеивать поверхности в местах “петель” по принципу навески на скотч. Даже если “петли” будут из двойного или даже тройного слоя скотча все будет нормально двигаться.
Или мы не понимаем в чем вопрос?
greenkpz
господа, а кто регентом клеит - если повторно намазать старый слой растворяет или все, каменный стал.
(задняя кромка крыла плохо приклеилась)
Diman79
alt:
Уважаемый!!! А как Вы хотели!? Раз и всё!!! Нет, так не получится. Берите потолочки и пробуйте, эксперементируйте, а потом уже делайте.
да что вы такое говорите Сергей, потолочка нынче дорогой и крайне дефицитный материал, я лично контрабандой заказываю 1000$ лист)))
да и из жизни, захожу в магаз глянул на витрину и говорю продавцу “5 листов элегии розовой” так потолочка называется, она “только 3 осталось” я ей “тогда 5 зелёной” она “этих только две” я “тогда 2 зелёных и 3 розовых” вы бы видели её глаза!!! “вам все равно что у вас на потолке будет???” я “нет, мне все равно какой цвет внутри самолета будет” далее я её попросил продать мне то что я назвал и не задавать последующих вопросов!!!
Dragony
Ну у них и названия… интересно, что и сколько они курят, когда их придумывают? 😃
alt
Diman79:
спасибо!! Если честно, к вечеру поднял настроение!! Правда!! Спасибо!!!
Diman79
alt:
всегда пожалуйста Сергей, может хоть так до человека дойдет что можно и надо действовать самостоятельно и резать потолочку не щадя её и спрашивать в крайних случаях которые здесь не разжованны, а здесь все разжевано на 100%
alt
Diman79:
Вот я именно про то! Понимаю что конечно при начале этой деятельности, многое не понятно. Но только сам, пока не начнёшь действовать сам, ни кто тебе не поможет. И просто думать и пробовать!! А в Ютубе если порыться есть и ролики как это делать. Вообще, вот у меня идейка появилась, надо наверное сделать ролик как эту Цесну делать. Пусть болтается. Для начинающих то будет интересно. Я вот недавно сыну друга буквально за вечер Сесну соорудил. так вот про то что синия, зелёная, тама красная потолочка. Что было так и резал и клеил. Получился как у Франкенштейн. Но вообщем главное ребёнок довольный. Летает!! Вот уже пятый день. не успеваю акки заряжать.
Kushnirenko
Diman79:
Думаю не стоит новичкам советовать изготовление модели из потолочки разного цвета. Ведь при скоростях, близких к “с” цвет, вернее длина волны, может оказать существенное влияние на летные качества!
Diman79
alt:
не уже ли на термоклей клеили что так быстро сох, с титаном это не возможно
Kushnirenko
greenkpz:
господа, а кто регентом клеит - если повторно намазать старый слой растворяет или все, каменный стал. (задняя кромка крыла плохо приклеилась)
Клею его аналогом - AKFIX PA360 - он полимеризуется и потом только механическая обработка. Но можно повторно промазать щели - он слегка вспенивается, а потом уже обработать наждачкой
alt
Diman79:
иенно на титане. И зря вы так думаете, сохнет отлично!! просто не надо много мазать, разъединить дать подсохнуть и снова соединять. немного и уже крепко. Пока делаешь фюзеляж, подсыхает, делаешь крыльея, потом опять фюзеляж, потом к крыльям, ну вот так и периодически от одного к другому. Ну вообщем как бы там не было всё ровно надо сушить. Так что на следующий вечер уже в воздух. 😃
vfts
Я термоклеем прихватыватываю вместо иголок, ставишь капельки и все.
alt
Почитав эту темку, ну и немного пообщавшись с народцем, вот что-то за царапались ручки и для себя сделать тоже такой же. Два дня и вот что получилось. Можно было и по быстрее, но обтяжка немного задержала, хотелось что бы смотрелся! 😒 Сегодня полетели, хотя сам немного, в основном ребятня, им пульт давал, собралась человек наверное десять, ну вот и им на радость!! Все довольны. Щас акки заряжаю на завтра. Они уже очередь занимают!! 😁
Nvkz_Mad_Max
alt:
Интересная у Вас технология обтяжки, я как понял сначала детали оклеиваете скотчем, а потом уже склеиваете модель в одно целое?
alt
ну вообщем примерно так. Но немного не так. если к примеру фюзеляж, готовлю, я говорю сейчас о СЕСНЕ готовлю в начале две половски, под него, длину и ширину. Тут я просто склеивая две полоски потолочки. Затем оклеиваю скотчем. Слегка прижигая утюжком, градусов на 75-80. А уже потом из готовых уже цветных полосок вырезаю по шаблону боковину. Точно так же и крыло, но вот только нижнюю часть, верхнюю уже когда приклеишь. Потом тоже так же. Ну всё вообщем утюжком, он выравнивает здорова, и приклеивает на много прочнее.
cross_tver
alt:
А без утюжка скотч практически и не держится )
komanche
наконец пришла начинка. сегодня сделал последнии “штрихи”,завтра пойду опробывать.надеюсь все будет хорошо.
komanche
ПРоверял двигатель дома на нагрев- 2205С с винтом APC 8*4 и тремя банками батареии чтото подозрительно греется. В обзоре читал должно быть нормально с таким винтом. Это нормально?
Dragony
В воздухе двигатель разгружается и не греется практически.
И кстати - на земле нельзя его долго гонять…
komanche
Спасибо, я тут почитал тесты этого двигателя у меня два винта апк 8*4 и слоу флай 9*4.7. Слоу легче апк, может его поставить? Но боюст за три банки и шаг винта больше. В тестах скзаано что нормально(тесты не китайцы, а наши)
flygreen
Парни, вопросец. Цесна потянет грамм 150 полезного веса ? Или как кирпич летать будет ? Думаю может её под эксперименты с FPV собрать. До полноценного планера руки не доходят пока. А, предающая аппа для FPV валяется без дела.
cross_tver
Все зависит от веса самой получившийся Цессны. Тут общим весом до 900гр. у народа летали, но наверное уже не очень комфортно. У меня 600гр весит, по мне так самое оптимальное, может 500… по идее если качественно собирать в 350гр полетного веса можно уложиться…
Fosgen
flygreen:
У меня без проблем фотик 150 граммовый таскала
