Тренер Cessna 150 из потолочки
нет уменя просто он уже есть так пойдет?
пойдет?
А есть более подробное описание мотора?
кстати Константин можете если хотите их добавить в список начинки для цессны, покажу видео облета
Сенкс! TowerPro 2406-21 добавил. а первый - он под 3s батарею. В концепцию сверхлегкого тренера не вписывется
пойдет?
Если поставите батарею 3S - то да, иначе - нет.
C20 brushless Outrunner 2050kv
А этот будете добавлять? Или подождём моих лётных испытаний?😁
подождем, я с оборотами 2к только 5ти грамовый движок пользовал 😃
а почему с двумя банками под этот мотор нельзя летать
Удалено, Разобрался.
потому что двигатель работает номинал на 3 банках;)
а если поставить его в цессну под 2 банки то что будет?
Обороты будут меньше номинальных и соответственно тяга будет меньше. Можно попробовать винт побольше диаметром подобрать.
Но это ведет за собой увеличение тока и уменьшение полетного времени.
Может уже пора усиливать кокпит кевларом? Или редуктор выдумывать? 😁
Я правильно понимаю? Чем больше оборотов двигателя тем меньший винт нужен для ровной тяги которая требуется?
Да все так, больше оборотов - больше винт- больше банок лития
а какую стойку шасси делать лучше
переднюю иль заднюю?
Если ради копийности то стойка спереди.
нет ради удобства посадки
Тогда наверное спереди двойное шасси, а сзади маленькое колесо или лыжа 😉
Закончил я прокраску. Получился светофор, правда навеяло праздником победы.
Ещё не обтягивал скотчем, вес получился сухой 120 грамм, правда ещё не зашит верх.
V-крыла ещё не делал поскольку не решил из пены или из линейки делать направляющие. Да и собственно ещё не вставлены сервы и не проведена проводка. Ожидаю ХС посылку.
Собственно фотосессия 😁
Нечево так получилось
Я смотрю у вас крыло сделано из одного слоя потолочки, так ли? то есть плоское. Я настоятельно рекомендую сделать одно выпуклый, наложением с изгибанием второго слоя с верху, как по фото инструкции, или хотя бы с помощью лонжеронов… Сугубо мое ИМХО
Константину, сегодня были проведены тесты с таким двигателем. Легкий вес, что порадовало, и вот самое главное… Тяги у этого двигателя хватает на почти вертикальный полет цессны! Что сегодня и делали… в общем, если хотите добавьте его в список начинки, и кто собирается покупать для цессны можете попробовать его, хотя и так много других вариантов, но это так на случай…
Разве это плоское?
P.S. Что-то у меня ни одна картинка не грузиться на сайте фотоинструкции и фон белый с большим шрифтом О_о
Ок, беру свои слова назад, просто по верхними фоткам этого не видно было…
Да на самом деле на этих фотках вид сверху и кажется, что крыло плоское 😉
Подскажите как нормально разрезать несколько слоев потолочки? Например когда вырезаются элероны и потом для того чтобы их скотчем приклеить нужно срезать несколько слоев под 45 градусов. У меня нож саму потолочку режет нормально. Но эти несколько слоев а тем более там еще клеевые швы, клей не режется вобще, сегодня срезал под 45 градусов элерон, так зацепился за такой кусочек клея и оторвал кусок элерона, такая же фигня с крылом, одно кое как дорезал потом шкуркой зашлифовал более менее, а второе вобще закосячил, придется по новой.
Вообще можно отрезать до клеевого слоя и аккуратно шкурить по клею (внимание говорят вредно дышать пылью от клея!!! лучше одеть распиратор), а когда шов клея отшкуриться можно срезать остатки. Я делал так.
Сенкс! Добавлю.
Какой полетный вес? батарея 2S? Какой винт?
Кстати, а из чего можно сделать качалки для сервомашинок? Или они идут в комплекте с сервами?
Идут в комплекте…
Константин , полетный вес 350 грамм,(примерное взвешивание) винт 9*4,7 правда даже не греется и двиг и регуль, но у меня регуль был с запасом на 30 ампер. Батарея 2s zippy 20c
