Тренер Cessna 150 из потолочки
Всем доброго здоровья.
Опыта в авиамоделизме нет, вторую неделю сижу на форуме, изучаю.
Начать решил с изготовления тренера своими руками, спасибо тема хорошая есть.
Но вот вопрос: электронную начинку для модели когда нужно заказывать - после того, как модель будет собрана, или можно сделать заказ до начала изготовления?
Не получится ли так, что заказанная электроника не “потянет” модель (вес модели получится больше, или меньше и т.д.)?
Если времени хватает, то можно заказать и после изготовления.
Хотя я смысла не вижу 1-2 месяца ожидать.
Рекомендуемая начинка потянет вес от 300 до 500 грамм без вопросов:
Мотор - 2205С
Винты - 8х6 (9х4.7)
Сервы - 2 шт НТХ900 (РН и РВ) и 2 шт НТХ500 (элероны)
Регулятор - 15-20А
АКБ - 1000 мАн
Лично мне удобнее делать модель уже имея все комплектующие.
Сейчас делаю мини-Цессну (720 мм размах), очень жалею, что комплектуха придет не скоро. Без нее фюзеляж полностью не сделаешь, т.к. надо прикидывать мотор по месту, регулятор, АКБ, смотреть где ЦТ получается
а можно ссылочку?
Виктор, здравствуйте!
Цессна-150 выбрана очень удачно, как первая модель. Многие здесь открыли для себя rc-авиацию с неё, точно так же, не имея никакого опыта.
Если придерживаться чертежей и технологии, то начинку можно (и даже нужно) заказать заранее. Основное - это винто-моторная группа, она создаёт тягу. Необходимо, чтобы тяга была равна, а лучше, чтобы была больше взлётного веса. Таким образом, если следовать чертежам, самолёт должен получиться в районе 400-500(максимум) грамм. Вот под этот вес и подбирать двигатель+винт, регулятор и батарею.
Мой самолёт успешно летает на таких комплектующих:
двигатель 2205c www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
регулятор оборотов 18-20А: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
к регулятору нужно будет припаять разъём под батарею XT-60: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… На двигатель я не делал разъёмы. Проверил направление вращения двигателя, соединив на винтовые разъёмы, потом спаял и спрятал в термоусадку.
батарея: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… На ней могу держать самолёт в воздухе 1 час. Загоняю в высь и от туда планирую кругами.
сигнализатор разряда батареи: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
винты - летал сначала на GWS 7x6: hobbyking.com/…/__27348__GWS_EP_Propeller_RD_7060_…. Но у меня они, даже с пропсейвером, часто ломались. Сейчас поставлен такой: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
9-ти граммовые сервы: hobbyking.com/…/__662__HXT900_9g_1_6kg_12sec_Micro…
Колёса для шасси можно подобрать любые понравившиеся от 20 до 60 мм.
Всё остальное делается из подручных материалов.
Вот ещё что: капот очень желательно удлинить на 30-40мм. Это очень поможет в корректировке центра тяжести и в размещении оборудования.
Успехов в начинаниях!
а можно ссылочку?
Владимир, будьте последовательными! 😁
Когда усвоятся приятные переживания от успешно летающей классической потолочной Цессны-150, для полёта вашей фантазии уже не нужны будут ссылочки. Наброски и чертежи будут уже в голове и руках.
Виктор! Я советую брать сначала ночинку т.к модель делается под электронику, а не электроника под модель . Полетайте на симуляторе. Делайте сначала цессну затем лк вжик ( летающее крыло) которое делается за пару-тройку вечеров. Затем можно переходить к средне и нижне планам. Удачи в авиамоделизме!!!
Не могу понять!? Откуда такие познания, в этом то возрасте!? Или это прикол? 13 годиков?!
Просто я всерьез занимаюсь авиамоделизмом, и постояно делаю модели. Но как делать модели без этих познаний? Вот и познаваю😊
Нащет веса-главное не лить много клея, быть аккуратным , и не делать лишних соплей)))
а можно ссылочку?
Ссылки, как таковой, нет. Я просто взял чертежи “взрослой” Цессны-150 и распечатал их в масштабе 75%.
1 к 1 этот чертеж я не использовал, т.к. кое-какие размеры изменял. Например, толщину фюзеляжа, для удобства, сделал 40 мм.
Многие настороженно относятся к “мелколетам”, тут надо выдержать вес, да и погода нужна спокойная, без ветра.
Я все же рискнул взяться за этот проект, по задумке этот “мелколет” предназначен для “спонтанных” полетов после работы на близких площадках (типа школьного стадиона), когда на большое поле идти нет времени, а погода располагает полетать.
По ходу, у вас там, в туманном Альбионе дела с летной погодой обстоят намного лучше, чем у нас в “зоне рискованного земледелия”. Вот правда, на Цессне что б нормально полетать прям не подгадаешь, а сейчас предпочитаю более тяжелые и крупные самолеты, что б не так париться по поводу ветра 😃
ДВС это религия! А элекро так, для детей 😃
Я когда в выходной выезжаю на поле летать беру сразу несколько аппаратов. Сначала на электричках батарейки посажу, а под финал ДВСник запускаю. А иногда только ДВСник беру, на него времени надо больше и реально он круче, чем любая элекртичка! Если уж летит, так его слышно! Это примерно как велосипед и мотоцикл 😃 А вообще, ДВСные самолеты обычно тяжелее и летают они по другому…
А, что за самолет у вас, если не секрет?
Стоит ли настраивать элероны в флапероны на цессне ???
Не стоит. Это маленький самолетик летает на относительно не очень большой скорости! Он не нуждается в закрылках! Если нормально выдержать скорость при посадке то все будет нормально. Вы бы еще интрцепторы с тормазными щитками спросили…
Не стоит.
а я всё же попробую
как вы снимаете самолёты с дерева?
Ладно. Дело это только ваше и не чье другое. Тогда слушайте. Во первых какая у вас аппаратура? Во вторых какие у вас сервоприводы? И какой мотор? Да как я снимаю самолеты с дерева: снимаю по разному- иногда приходится лесть на само дерево, иногда трусить само дерево, а когда винт, мотор и вся астальная электроника цела а, на дерево не залесть и не патрусить то приходится подгозовывать. Но сажаю я на деревья редко т.к. летаю в заброшеном аэропорту Усть-Илимска. В моем распорежении целая полоса!
Jammin-3D от Пилотажа, он же Groovy 50 3D. Размах 1.4м, вес 3.5кг, мотор ASP S52A-II
Слева электрический красавчик EDGE 540, 1.1м в размахе, 1.2кг весом. Этот конечно ветра побаивается, но только на взлете-посадке, если боковой.
Ух ты! Хорошые модели! А, как jammin ведет себя в полете , опятьже если не секрет?😃
Летает по рельсам 😃 Когда холостые наладил и винт медленный подобрал, стал пешком ходить, как по небу, так и на посадках, а если газ в пол, как пуля становится.Вообще он довольно летучий и сам по себе скорость довольно неохотно сбрасывает. Я 3D особо не увлекаюсь, но классический пилотаж довольно ровно делает. После того, как уронил его по причине заглохшего мотора, частично переделал центроплан, многое укрепил, спокойно выдерживает довольно жесткие посадки. А вот “из коробки” он довольно хлипковат.
как делать крыло? сколько мм от передней кромки до ланжерона ?если не трудно дайте пожалуйста чертеж.
посмотрите второе видео от alt (несколько стр. назад)
rcopen.com/forum/f91/topic169650
Там есть ссылка на чертежи и описание постройки.
на какой страничке?
на какой страничке?
Дамир, я строю “Сессну” вот по этим чертежам.
Пройдите по ссылке, и скачайте. Там чертежи в PDF-формате можно распечатать на бумаге формата А4, и по ним уже вырезать детали будущего тренера.
Но лучше просмотрите видео по изготовлению модели, там всё подробно показано и рассказано. Более понятной и лучшей инструкции, как мне кажется, не найти.
Добрый Вы дяденька. Всего то 6 500 ответов вопросов. Поройся, мож чё и найдёшь?! Не могу я ни как понять, Блин!! Ну я же сделал специально вот для таких Как ВЫ Хуан Мата целый цикл видеоматериала! И всё ровно не так. Самолёт то летает, и не плохо летает! Что ещё надо то? После того как ВЫ сделаете этот вариант, и если варит голова, то сможете всё что угодно делать!! Читаю вот тут иногда и диву даюсь!!! Шаг в сторону чуть ли не расстрел!! Что изобретать то? Владимир Скориков Вы тут уже по моему замучили всех своими вопросами дотошными, а ка, а что!! Тут уже до того всё разжёвано, что по моему некуда!? Просто бери и делай. Из одного в другое кидаемся. Возьмите что то одно и делайте. Там делов то на два три вечера по нормальному. Извините конечно за прямоту, но вот просто детский сад какой то!! С такими проблемами Вы ни чего ни когда не сделаете!!! Так и будите топтаться на одном месте!!! Хуан Мата Вот
Пока писал уже опередили!! 😃
- Сергей, не надо нервничать. Я дал ссылку не на всю тему, а на первый пост, в котором есть ссылка на авторскую тему с чертежами и фотоописанием постройки.
- Я очень ценю ваш цикл видеоматериалов, но он (увы) появился уже после того, как я сделал свою Цессну-150. Скажу честно, не все приемы/способы из видеоинструкции мне нравятся. Каждый делает так, как ему удобнее/нравится. Мне “классика” от автора понравилась больше 😃
- Давайте не забывать, что все люди разные и с разной подготовкой, с разными жизненными ситуациями. Кто-то за два вечера сделает, а кому-то надо два месяца. Те вопросы, которые вам кажутся элементарными, для других оказываются “темным лесом”.
- Обращаю внимание, что эта тема в разделе для новичков 😃
да? Я даже не заметил что вы его раняли! Хорошо отреставрировали! Ну чисто внешне😁
Пусть эта картинка будет как стимул Цессно-потолочко-строителям: по сравнению с этим, Цессна, как и большинство потолочных самолетов ремонтируется раз плюнуть 😃
Так что не стоит особо расстраиваться после заморковленой Цессны 😃
