Тренер Cessna 150 из потолочки
zayamitya
lagush:
Согласен 100%.
Еще очень сильно влияет на полет Цессны угол установки крыла. Известно, что Цессна при большом газе имеет тенденцию задирать нос верх. Отсюда и частые марковки при первых запусках - из-за нехватки опыта запускают модель на полном газу, да еще и если задняя центровка… - самолет свечой взмывает в небеса, делает петлю и сажает морквь под ногами пилота.
Выкосом задирание носа мне побороть не удалось, а вот уменьшение угла установки крыла сразу решило эту проблему.
Наверно, можно еще и центровкой побаловаться, но слишком переднюю делать не хотелось - планировать Цессна будет хуже.
Вот еще цитата автора (Константина), считаю ее очень полезной:
А, выкос делали 2 градуса вправо, 5 вниз? А так тоже полностью согласен с Сергеем и Константином.
Epox:
Подскажите что будет если на ходу выпустить флапероны на полную!
установку и настройку симулятора не осилил…
Сколько 90 градусов:) зачем это делать но полную? Там 10-15 градусов прекрасно хватает. Еще раз повтарю это не пе-2 и закрылки, интрцепторы с тормозными щитками тут не нужны. И отвечу прямо на твой вапрос- если рули тупо не вырвет, то модель потеряет скорость, и свалится. И пока модель…
Shimulya
Sery:
батарейку надо на 3s минимум
есть батарея FORGE POWER 11.1v2200mah - 111.0g - 3S СТАВЛЮ ЕЁ и если не оторву от земли самолёт то попробую этот силовой агрегат
hobbyking.com/…/__21479__NTM_Prop_Drive_28_26_1350… но это уже будет в выходные… и ещё винт пока родной 7х5Е или потом 8х4. 3 -203х109 дальше не пойду ( жалко мотор ) - ЧТО СКАЖЕТЕ ??? Удивительно что батарея 2200 и по банкам 2S и 3S имеют разницу в весе всего 2 г и 2S тяжелее …? Окончательный вес у самолета 570г и снимки всех потрохов и батарей сделал ( а вдруг он улетит или морда будет как у пикинесса ) полёт после выходных и конечно полный отчёт с деталями и особенно руководителю моего проекта Сергею - Красноярск а сейчас уехал на Красное море - жена на голове сидит и у нас выходные длинные - праздник Сукот
SvyatoslaV
zayamitya:
Опасно конечно…
Насколько это все страшно, только пожалуйста, без юмора. Это мой первый самолёт и я не хочу разочароваться. Заказ уже сделал. кстати здесь же мне когда то и сказали что набор вполне совместимый, ну что же, жду вашего мнения, что с винтом?
alt
Shimulya:
Саша!! Ну фото то вставил!!! Мда!! Классссс! Надо было с пароходиком! 😃
Sery
за то 2с дают 8 вольт в среднем, а 3с 12 вольт. а чем больше вольт тем больше оборотов. вот. Движок хороший, должен потянуть.
lagush
zayamitya:
Выкос вправо - на глаз пару градусов. Выкос вниз - 5 градусов. Потом добавил шайбочек, угол увеличил до 9 градусов - особой разницы в полете не заметил.
SvyatoslaV:
Скажите, а если на Мотор поставить этот Винт я не спалю его??
Смотря с какой батареей. На 2S все будет нормально. Автор рекомендует под этот мотор SF-винты 8x6 и 9х4.7 для 2S АКБ.
SvyatoslaV
lagush:
Ну у меня как раз 2S и заказана)
Epox
zayamitya:
Сколько 90 градусов зачем это делать но полную?
Я не имел в виду что я собираюсь это делать. Знания лишними никогда не бывают!
zayamitya:
lagush:
У меня при включении планирующего режима - приопускаются флаппероны (оба элерона)
  • как тебе это? не нужны???
Alexm12
Epox:
Закрылки, они для чего (а флапероны они роль закрылков выполняют когда не регулируют крен)? Они изменяют кривизну профиля, в итоге, угол атаки крыла. Представьте себе, что в полете крыло резко увеличило сопротивление и подъемную силу. Как себя поведет самолет, если больше ничего не изменилось? Резко сбросит скорость и задерет нос. Соответственно, свалится и привет шахтерам. 😃
vas96-8
Всем привет! хотел у вас спросить что можно ставить на моторчик FC 28-22?
пропсэвер на него поставить или типо задимной шлуки( не помню как наз)=)? и еще какой винт посоветуете, прост на ХК написано, что можно 10x5 и 10x4.7 SF ии лучше 8x6? а то уже цесну делаю. очень хочется, чтобы она и тягу хорошую имела, и управляемость:) хотел сначала 2205, но почитав немного пишут, что 28-22 лучше, но на 2205 уже встроеный пропсэвер. только резинку наверх на винт и в полет. и можно ли 1.8Аh 4s аккум ставить на цесну? потянет вес или 1.5Аh лучше?
з.ы: в этом деле новичек и опыт только на вертах соосниках.
lagush
Почитай комменты на Паркфлаере banned link
Думаю, многие вопросы отпадут.
vas96-8
спасибо! но некоторые вопросы остались. У меня есть hk-450 и на нем 2.2Аh аккум. можно его поставить под этот мотор или цесна будет перегружена? и какие подшибники к этому тотору надо докупить, а то пишут, что подшибнтки летят быстро.
zayamitya
Epox:
Александр уже написал, и я что модель потеряет скорость и свалится. Владимир , с5очала научитесь летать на симулятгре. Вы скажите зачем вам закрылки, если вы не пролетите и 3-х метров? Научитесь летать и потом об этом думайте! Если нет возможности полетать на симуляторе, то сделайте л.к. (летающее крыло) “вжик”. Так как если вы не хотите разбить модель, мотор, и кучу винтов, то эта модель вам подойдет. Вжик реально неубиваемая модель, сколько раз я его бил обосфальт, а ему нечего толком не стало. И мотор и винты у меня остались целые. Только на него надо аппаратуру на которой можно настроить флаппероны, тоесть смикшировать руль высоты и элероны. И делается эта модель за пару вечеров, она очень простая. Попробуйте!!!
Shimulya:
Не хочу разводить диск мы не в теме а что Вы скажете за мотор к самику и какой проп и рег лепить ?
Сложно почитаиь тему?
SvyatoslaV:
Тогда все ок.😃
vas96-8:
Простите что нормально не выделел то что хочу процетировать, просто пишу с телефона. Это не задимная шлюка как вы написали:) это цанговый зажим=)
alt
vas96-8:
Можно и на 3000, но!!! для чего. Достаточно 1300, этого Вам хватит за глаза!! 15 минут я гарантирую. Потому как особо агрессивного полёта всё ровно не будет. А на спокойный этого хватит. Лучше на три баночки, то есть 3s. Если Вы пишите про мотор FC 28-22, то этого питания достаточно. Винт, при таком питании самый оптимальный 9x4.7, вот этот banned link, ну и естественно нужен Адаптер пропеллера, тут я предлагаю вот этот banned link либо вот этот banned link. Хотя можно и вот этот, banned link немного весу добавится, но зато красиво будет!! 😃 Это моё мнение, ну а Вы уже решайте!
vas96-8
zayamitya:
я быстро печатал и не проверил=) я хотел написать зажимная штука=)
Epox
Товарищи подскажите, можно - ли пропеллер к пропсейверу на проволоку закрепить. Резинку не могу подходящую найти!!
vas96-8
alt:
а почему вы не берете пропсэвер? он же вроде помогает при падении. или не помогает? я вот думаю к движке пропсэвер купить этот hobbyking.com/…/__8237__Prop_Saver_w_Band_3mm_10pc… и винты как вы посоветовали.
Epox
vas96-8:
тут мнения разделились - кто то за цангу, а кто то за пропсейвер…
Совет от себя не берите дешёвку! Выглядит неаккуратно. Но не в виде дело.
vas96-8
Epox:
попростку больше никаких вариантов нету. был еще один вариант но там -18 штук 😁 а в этом наборе 10 штук .
serguneek
Epox:
Я, думаю не стоит на проволоку, дисбаланс точно будет, В голову пришла мысль, посмотрите на воздушный шарик, то место где он завязывается, мне кажется довольно крепкое колечко получится, и еще я давно читал на каком то форуме,что отрезали колечко от одноразовых перчаток хирургических (в аптеке можно купить). Но, ребята! это надо всё на земле испытывать ! У меня на пилотаге 110см на двигле 2215 прям в воздухе порвался проп-сейвер (заводской), теперь я два сейвера на этот самоль ставлю.
cross_tver
Я как и многие начинал с пропсейверов. Потерял несколько пропеллеров в воздухе из-за порвавшейся комплектной резинки. Вешал на денежную, что бы наматывалась вкручивал винтики подлиннее. На самом деле, если мотор чуть помощнее, то слабая резинка если на посадке и спасет, то может и в воздухе отлететь, а если туго намотать, то толку от нее нету и со временем она сама по себе все равно лопается. Товарищ на крепил на колечки отрезанные от презерватива, пожалуй самый лучший вариант. Но все равно, если есть возможность, то цанга надежнее. Но к сожалению на 2205 цангу не поставить…
serguneek:
Нормально все, я приделывал один раз, неделю потом с проволочкой летал пока не разболталась 😃
Epox
cross_tver:
цангу не поставить…
А в чём проблема?? Вроде ось 3мм…
А я заказал цанговый крепёж 😃
JIexa21
Начитавшись про страхи, связанные с отсутствием пропсейвера, тоже сначала хотел ставить, но подумав, решил что ну его нафиг, т.к. у самолета есть колеса и если только прямо в планету не влететь, то ничего пропеллеру не будет, а мотор отлетит вместе с моторамой по-любому - законы Ньютона про массу и силу еще никто не отменял. Пропеллер жалко? Так их по стоимости бутылки пива на ебее можно взять 5 штук. Что я и сделал. Разве что только ось погнется в самом несчастном случае - так и их тоже продают…
Подведу свои итоги: ни одна ось еще не пострадала, ни один винт не потерян и не сломан.
