Тренер Cessna 150 из потолочки
denil
alt:
Будут проблемы на скайп мне стукни решим!!! 😃
Спасибо, буду иметь введу!
serguneek
Epox:
Ерунда - не верю! Мы технари не верим приметам и подобной вате.
Ведь, как говорил конструктор Андрей Туполев – «Некрасивые самолеты не летают!». И это не преметы.
Epox:
ЧИТАЕМОСТЬ В НЕБЕ ДОЛЖНА БЫТЬ! У полосатиков она низкая… имхо
И тут не соглашусь, не зря все делают полоски и шахматное поле на плоскости крыла, лучше читается на светлом фоне темные полоски (белое крыло с темными, полосками как пример).
gsp
Ребят,дайте пожалуйста совет насчет технологии изготовления фюза длиной 2 метра.
  • Цельнолитой ил пеноплекса резаный струной
  • потолочка с рейками
    Что будет крепче-хлипче,тяжелее-легче… ?
alt
gsp:
Схема? Что и как? Примерное хоть знать!?
cross_tver
gsp:
Бальза будет лучше всего!
Пеноплекс сам по себе не настолько легкий, его все равно нужно будет усиливать прутками. Потолочку в несколько слоев придется делать, это тоже весу нагонит… Но из пеноплекса все ж будет проще сделать надежный фюз.
alex_лысенко
cross_tver:
И это будет называться пенолетом, да?
Wild_Falcon
alex_лысенко:
Смотря с какой смысловой нагрузкой употреблять это слово. А то может быть типом самолета, а может и ругательством 😃
alex_лысенко
ахахахаха:)😃😃😃😃😃😃 чуть пат стол ни сКОТился:)😃 смысловая нагрузка хорошая, положительная:) я так понимаю, что там в каркас из фанеры вставляется пенополистирол, и шкурится до нужной формы, так?
простите за вопрос, просто интересно больно
gsp
Нет,Лёш,там цельнолитой полистирольный фюз с высвобождениями и продольными усилениями рейкой,наверное так и сделаю…для двух метров длины кажется(чисто по ощущениям) это будет покрепше, и амортизационные качества вроде получше …
vas96-8
всем привет. у меня небольшой трабл после небольших 30ти секундных толетов я решил еще раз взлететь но двигателя просо стал дергаться по часовой и против. я пошел домой и решил проверить опять и он зароботал! но, потом когда я опять пошел на стадион он опять перестал работать. после этой беготни я разобрал движку(cf 28-22) и ничего не обнаружил, но потом, после сборки я решил его проверить и он заработал, но появились очень тихие постукивания. скорее всего это подшибники? если подшибники, то скажите какие для этото двига подойдут? или может в чем то другом трабл? и есть ли разница устаноки их? или они болжны одной стороной всегда ставиться?
lagush
ИМХО, в такой ситуации не помешает проверить и регулятор.
Epox
Плохой контакт одной из обмоток!
vas96-8
может это был один из трех контактов двига к регулю. я их перепаял, но небольшое постукивание, даже не постукивание а как будто часы не ровно идут. что-то похожее. может подшибники? никто не знает какие на cf28-22 надо. даже если не они, то хочу прозапас взять.
vas96-8
сегодня полетал минуты полторы а потом начали падать обороты двига и я посадил его. но аккум был заряжен, а при полной подаче стика газа он крутился с30% и постепенно доходил до нуля(где-то за 5-10с) ну я не понял в чем дело, а потом самолет зажил своей жизнью! начал сам сервами управлять и крутить их до упора😵 ну я выключил и включил и через 10 с нормального движения серв по моему движению руки на стике они опять заиграли свойей жизнью. ща я пришел домой и поставил сгоревший хоббицентровкий рег, который при первом подключении у двигу забымился, но не подключал его к двигу, а только к приемнику и все работатет!!!😃 рег стоял от 450ки стоковой от HK. я как-то недоумиваю как регулятор может управлять сервами, если приемник и передатчик рабочие и пару дней до этого двиг деркался при подаче газа, но потом все магическим образом прошло и появилось это!
serguneek
vas96-8:
мне кажется твоему регу трындец пришел, от рега к приемнику идет три провода, два из них это питание на приемник (4,5-6вольт) а по центральной жиле идет сигнал управления газом (в нормальном варианте-это от приемника к регулю) а тут по ходу дела от регуля в приемник летят какие то импульсы, естесно это все попадает в приемник, но а тот эту дурку передает на сервы. Но, это мои предположения.
Проверь провод идущей от регуля к приемнику и разъемы, Ещё как вариант, это снять термоусадку с регуля и проверить пайку, китайцы жутко экономят, и может где не пропай (сухая пайка), вообщем надо смотреть плату регуля.
vas96-8:
А этот стоковый на какой ток ? Я, так понимаю там ключи сгорели ?
vas96-8
serguneek:
он на 40А. его с запасом должно было хватить. его питала на верте 2.2AH 11.1v, а на сэмле питает 1.3ah 11.1v
serguneek:
снять термоусадку
там нет термоусадки. там две металличесие пластины четырьмя болтами прикручены. для 40ка ампер предназначен как, никак. для двина - тайфун 2215.
sergass
serguneek:
По центральной жиле обычно идёт “плюс”. Крайние - “минус” и “управляющий сигнал”.
Epox
vas96-8:
Регулятор 100% не может влиять на сервы! Но ESC может работать нестабильно.
Так же нужно перепривязать приёмник и передатчик. (скорее всего в этом проблема)
Лучше всего испытать регулятор сервотестером.
SvyatoslaV
Добрый вечер. Недельку назад пришла электроника. Вот сейчас осваиваю азы в симулятора AFPD. Вопрос вот в чем, какая модель похожа по размерам и управляемости к цессне, т.к. самой модели для симулятора я не нашел, может кто подскажет, может у кого есть?
ntbl
SvyatoslaV:
…какая модель похожа по размерам и управляемости к цессне
Я гонял в этом симуляторе на PT-40. Не могу сказать, что цессна оказалась на него очень уж похожа, но трех-четырех часов в симуляторе хватило, чтобы спокойно управляться с настоящей моделькой.
lagush
Я тоже летал на РТ-40 😃
Только, судя по данным, она весит пару кг против 350-500 грамм у Цессны…
Epox
На андроид есть приложение Absoiute RC Planer. По управлению 1 в 1 цессна
