Тренер Cessna 150 из потолочки
Вам бы ребята для этих вопросов отдельную ветку что ли создать надо. А то захочет человек про тренер почитать а тут: тормоз, крен и прочие ненужные ему обсуждения…
Размах 700 мм, вес 150 г, винт 8х6. Это модельные габариты или самолетные?
Самолётные это те которые сильно большие которыми человеки управляют сидя за штурвалом внутри.
Вопрос на засыпку: как снизить высоту, не набрав горизонтальную скорость? (Например вы заметили, что пролетаете ВПП. Снижаться надо быстрее, а скорость и без того велика.)
Увеличив лобовое сопротивление.
Ну Батенька ежели новичоггг начал модель делать эти вещи он просто знать обязян шоб её в воздух поднять и об планету не шмякнуть!
Теоретизировать можно до бесконечности. Если двигатель отключился, то и томоз не работает, и альтернативы нет. На ходу ваш регулятор тормоз умеет включать выключать?
могу ошибаться но вроде регуль при включении тормоза просто соединяет на прямую контакты двигателя а не подаёт на них тормозящее напряжение ежели это так то отсечка АКБ не должна отключать тормоз
Неправильная постановка вопроса. Если скорость и высота велика - накопленной энергии хватит для снижения по спирали.
включенный или выкдюченный тормоз хорошо чувствуется при проворачивании винта рукой даже при отсутствии питания(аккумулятора).
Вы в этом уверены ?
По моим наблюдениям,как раз-таки при подключении питания тормоз включается,двигатель тяжелее прокрутить рукой. При отключенной батарее,включен тормоз или нет,двигатель крутится одинаково легко.
Сами-то подумайте,за счет чего это вдруг, он будет тормозить без какого-либо внешнего воздействия ?!
Как это не может показаться странным ,но будет, проверить очень просто, соедините между собой провода двигателя и проверните его, повторите операцию без соединения проводов , почуйствуйте разницу!!! Шерлок Холмс по этому поводу сказал бы -элементарно Ватсон!😁
Ну так а соединение и разъединение проводов это не внешнее воздействие ?
Сергей-то писал,что если включить тормоз на регуляторе,а затем убрать с него питание,то двигатель все-равно будет заторможен. Как же регулятор будет “соединять провода” если сам он обесточен ?
Ватсон чего-то не понимает ?!
Небольшой парашют в хвост 😃
Как же регулятор будет “соединять провода” если сам он обесточен ? Ватсон чего-то не понимает ?!
Да про Ватсона точно подмечено!😁 Дело в том что регуль не обесточивается полностью, а отсекает подачу напряжения на двигатель чтобы не убить липольный АК который жуть как боится разряда ниже определённого значения ,На всех же остальных функциях регуля это никак не сказывается.Кроме того даже если произошла отсечка двигателя уберите стик газа в ноль подождите несколько секунд и двиг опять заработает правда не надолго но для посадочного манёвра как правило хватает
Дорогой Холмс,видимо мы немного о разном говорим 😉.Эту фразу:
я понял именно как отключенный напрочь аккумулятор.Физически,отсоединенные провода акка от рега.А не отсутствие питания с регулятора на двигатель.В этом у нас с вами видимо и произошло недопонимание😁.
.Физически,отсоединенные провода акка от рега.А не отсутствие питания с регулятора на двигатель.В этом у нас с вами видимо и произошло недопонимание.
Да уважаемый Ватсон! какой смысл рассматривать вариант с неподключенным акком ибо в этом случае модель в принципе находится в нерабочем состоянии.😁
Сообщение от Navigatjr
Разговор был о том,как регулятор тормозит двигатель,а автор последней цитаты говорит что если тормоз включен,то даже при отключенном акке двигатель все-равно будет заторможен.
Это же не я придумал отключать аккумулятор😵
надо проверить. либо опровергнуть либо убедится! занялся этим делом но карта программирования завещала долго жить ,а по пульту уж и не помню как это делается
Тоже позавчера в дульник полетал.Против ветра с выключенным двигом не летела.Отлетал 4 акка,но сейчас в ремонте.Вмешались звезды и планеты😁.
Солнце ослепило и неуправляемый аппарат притянула Земля.Эх,такой красивый самоль был,ну ничего,где наша не пропадала.
Первый тоже был весь переклееный,пока в полете крыло не сложилось.После этого собирать особо нечего было:).
А этот-то еще полетает…
Сделай лонжерон крыла из линейки. Будет не убиваемое.
Да в том-то и дело,был лонжерон. Но при неоднократных падениях он отклеился и лег внутри крыла плашмя. Думал что выдержит,но при резком выходе из штопора оно-таки сложилось. Честно говоря не расстроился вообще,это был первый экземпляр,он мне много дал на начальном этапе обучения и мужественно терпел все мои эксперименты. А второй уже был готов и ждал своей участи для оттачивания мастерства. Не думал правда что на второй же день так расфигачу,все посадки,даже в предельный ветер были штатные и аккуратные. Вот только звезды не так сошлись 😃.
А на какой клей клеил? У меня был случай: потолочка порвалась по кругу. Крыло держалось только на лонжероне. Самолёт летал отлично. Клеил на титан.
Он самый,титан. Честно говоря мне изначально не очень понравилось,как он клеит дерево с потолочкой. Дерево немного коробит,и при отклеивании на дереве остается тонкая пленка клея.
Нормально клеит, с фанеры потом не очистить толком остатков потолочки. Может размазываете неочень или мало клея наносите…
А по мне так проще термопистолетом (любые материалы ЕРР, потолочка, фанера, пластик, ботинки 😃). Я сегодня часа за 3 новый фюз с РВ и РН склеил. А Титаном мне как то не очень, уж больно долго он сохнет. Сделал фюз из ЕРР, тока низ и верх обшил потолочкой. А вообще ещё лучше потолочки продаются листы подложка под ламинат, она менее хрупкая и гнется в обе стороны.
ЗЫ: Рулил раньше тока РН, а теперь сделал элероны и ппц непривычно как, модель совсем по другому ведёт себя при поворотах. При повороте РН модель теряла высоту и можно было РВ выровнять, а теперь при повороте элеронами модель склоняется к спирали и руль высоты только ухудшает ситуацию.
ОДНОЗНАЧНО для новичков тока РВ и РН!
Не факт.
До того, как собрал свою первую авиамодель - в симуляторе рулил РН. На потолочной Цессне в итоге РН вообще не пользуюсь, на много удобней использовать элероны.
Я тоже элеронами намного чаще пользуюсь чем РН. Знаю,что надо и тем и другим,иногда заставляю себя РН пользоваться.
Не согласен!!! РН вообще не пользуюсь. По сути он нужен при взлёте и посадке (на тренере)
Моим первым самолем был SKY 500 у него не было элеронов. Это было очень печально.
Термоклей ОЧЕНЬ тяжёлый! Не кому не советую.
ну не тяжелее литрами выливаемого на модель титана.
