Тренер Cessna 150 из потолочки
Доломал я данный тренер в конец!
Пережил он многое пережил и многому меня научил! К концу моего обучения полётам он был он весь кривенький-мятенький и, в итоге, 20-тое - 30-тое падение для него оказалось последним!
Дело было так… Взлетел я повыше, а потом на полном газу начал лететь вертикально вниз… Скорость хорошая такая была! 😃 … ну и почти у Земли я максимально дал Руля Высоты на себя… “повидавшие суровую тренерскую жизнь” крылья не выдержали и сложились… не сломались, а просто согнулись назад в двух местах (лонжерон крыла у меня был только в середине 20см из дерева, а далее из нескольких слоёв потолочки)… после следовал сильный удар “потрёпанным” носом в землю.
Результат - крыло не востановить, т.к. его придётся резать, а проще будет просто сделать новое… Фюзеляж вмяло и разломало до крыла.
Я снял с самолёта всю электроннику, более менее склеил из частичек нос фюзеляжа и повесил его на даче… всё таки красивый он! 😃
Электроннику я переставил на подобную модель - rcopen.com/forum/f91/topic373869 … Так что путь Цессны из потолочки мной пройден! 😃 Но тему всё равно по старой памяти буду читать! Спасибо, Константин!
Чем Кальма отличается от Цессны с прямым крылом?
Мне кажется, что по назначению эта модель аналог Цессны.
У Цессны только лобовое стекло “отбивает” процентов 10 тяги… 😦 И хвост у меня был из двух слоёв потолочки…
Скорость на Цессне заметно меньше (при одинаковом моторе и пропеллере), чем у Кальмы, но планирует Цессна лучше!
А так, да, такой же тренер-высокоплан.
Что-то на Стрижа стал похож!
Кальма просто супер!!!
Намного быстрее и в разы манёвренее Цессны. Просто делаешь полубочку и она просто летит к верх ногами. Не надо ничего триммировать.
Не нашёл у цессны не одного преимущества перед кальмой. Много хороших решений воплощено в Кальму.
Если решите покупать кальму - будьте готовы к отвратительному профилю реза потолочки.
Я просто приложил на лист потолочки, объвёл и вырезал как по шаблону. Родные детали из потолочки остались как шаблоны.
Шалоны Грифона (мне не понравился)
Первый полёт
А мне не понравился угол установки крыла. Если поставить мощный мотор и дать газу она сама набирает высоту.
Есть такое дело.
Я подкладываю кусочек потолочки под заднюю часть крыла. Это помогает.
Однако со стоковым углом у модели больше грузоподъемность и планирует лучше.
Какой следующий самолёт лучше построить? Поглядываю на слойку, только не знаю, какую версию делать, да и есть версия с объёмным крылом . И не слишком ли она крута для второго самолёта?
делал первую слойку, понравилась, но я слишком мощную ВМГ сделал, она у меня носилась с дикой скоростью, потом правда уронил, фюзу хана пришла) Но крыло и хвост полностью остались, надо снова фюз сделать)
А по теме, сделал третью, нормальную цессну, с нормальной геометрией, с прямым крылом и без угла атаки, вчера вот только облетал, летит как по рельсам, даже триммировать не пришлось. Вот фотка после постройки i68.fastpic.ru/…/9ba57337f4ec1944a4aea853621c332a.…
Поддержу, делайте прямое крыло, посадки тренить будет куда интереснее.
rcopen.com/forum/f91/topic169650/7826
Какой полётный вес? С каким аккумом и винтом летаете? Насколько изменилась скорость/манёвренность?
без угла атаки,
Вообще то - это угол установки 😃
Так что сделать второй моделью? Ультрон, мустанг, слойку, катану?
За Вас это никто не решит. Если моторсет от цесны то слойку делайте.
Делай Вжик!!! Отличный самолёт. Идеально пойдёт вторым после цессы.
rcopen.com/forum/f94/topic240553/599
Не… не… вжик - два элерона и всё! Скукота! 😃
Я голосую за “вторая модель - слойка!” 😃
Например “Мустанга” я видел в воздухе - очень порадовал!
Хотя… это при условии, что Цессна еще “на ходу”! Если же первая модель разбита, то рекомендую построить еще один Тренер (например Цессну)!
Вячеслав… Как бы выразиться?
Нет на ЛК элеронов. Элевоны есть! Они выполняют функцию элеронов и РВ одновременно.
Второй моделью - пилотажка - глупо! 5 минут и модель вдребезги. Примеров море…
Цессна жива) Просто хочется уже чего-то большего, чем просто медленный полёт и петли)
Серьёзно?!? 😉 Вы, видимо, иронию не поняли!
А по поводу “5 минут и в дребезги”… по своему примеру скажу, что это не так! Во первых - не 5 минут, а во вторых - модели из потолочки, особенно в скотче - очень сложно “в дребезги”!
ну как сказать сложно, вот я вчера здорово приложил цессну, из-за сместившегося аккума назад, воткнулся мордой, морду в хлам) жалко конечно, морду переделаю, и снова в путь, но теперь буду аккум крепче крепить
к слову второй полет на ней был.
Если Слойку оклеить скотчем она станет УГ. Там каждый грамм на счету. Их красят обычно.
А что ровные бочки уже освоили? 😉
Цессна может гораздо больше, чем “просто медленный полёт и петли)”.
Я сегодня чуток порезвился… Петли, бочки, штопоры, полет вверх ногами и т.д.
Если очень скучно, то рекомендую поставить на модель камеру - потом очень любопытно просматривать свои полеты…
Сегодня полетал на Цессне
Гм… А что краска вес не нагоняет?
краска намного меньше веса нагоняет
А можно сравнение в граммах?
Кроме того, скотч не только для красоты клеят, но и для прочности.
Полеты над цитаделью.
Вы бы уточнили, что ли , что это за цитадель. А то уж как то очень на Брестскую крепость похоже.
