Тренер Cessna 150 из потолочки
Хвост увело вправо на 5мм.
Что именно и где? Ну если можно фото?! Не понятно слово увело?
Если хочется “носиться” - то 3S.
Константин, слово носиться очень правильно в кавычках! 😃 Т.к. Цессна не умеет носиться! 😃 Даже Кальма от Алиса Аир заметно быстрее с той же силовой! У Вашей Цессны другое назначение! 😃 Но 3S может реально спасти от краша.
Нужно было нормально объяснить, прошу прощения.
Сергей, когда Вы объясняли про склейку хвоста фюзеляжа, Вы сказали, что с одной и другой стороны должно быть одинаковое расстояние. У меня с одной стороны 20 мм от плоскости, с другой 26 мм. На фото, думаю, будет понятнее.
“Подогнуть” это уже не получится. Вот думаю совсем не полетит и новый делать или все таки для первого раза сойдет.
Ничего, полетит. Но киль нужно выровнять параллельно строительной (главной) оси фюзеляжа.
Полетит! Триммер РН в помощь! Но можно и переделать.
Ну если нужна именно гонка - то надо строить зализанный аппарат, а не тренер 😃
По поводу “3S может спасти от краша” - при любой неясной ситуации должен быть рефлекс отключения мотора! Пусть лучше брякнется модель под своим весом, чем “войдет” во что то на полном газу, да еще и рубая винтом!
Неприятно, лучше бы переделать - но можно триммировать рулем направления. Если вам будут ее облетывать - то не проблема, после подстройки рулей на прямой полет Цессна будет летать безпроблемно. Другое дело, что любой пилотаж (петли, бочки, полет в инверте и тд) на “кривой” авиамодели выполнить сложнее.
Так что можно оставить для первых полетов, а после того, как модель станет лететь туда куда надо и приземляться к ногам по вашему желанию - переделать фюзеляж.
Можно с “длинной стороны” вырезать кусок, сверху и снизу надо вырезать треугольник и склеить фюзеляж выпрямив его за счет вырезанной части.
По клеевому шву у меня ни разу не рвалось, так что прочность не пострадает.
Собрал таки и я наконец то свой самолет. Сделал один в один как делал Сергей Шивирин на видео. Даже обклеил точ как у него и те же цвета. Осталось шасси сделать. Вот вес получился (еще и без шасси) 390 гр. Полетит ли с таким силовым комплектом: hobbyking.com/…/__5143__Turnigy_28_22_CQ_1400Kv_Br… , hobbyking.com/…/__26564__Turnigy_1500mAh_2S_25C_Li… , hobbyking.com/…/__22335__9x4_7_SF_Props_4pc_R_H_Ro… . ? Да и центровка задняя получилась. Более менее центр получается если акум положить на нос между кабиной и винтом. Наверно придется переделать и придумать установку акума именно в это место.
Тогда точно пока оставлю как есть, хочется чтобы побыстрее взлетела. Процесс захватывает и чувствую, что следующая должна получится лучше. А на этой буду учиться. Люди у нас бывалые есть, надеюсь помогут облетать.
Да, нужно было сразу так делать, но сам не додумался. Теперь, когда фюзеляж уже обтянут, жаль пленку портить.
“Титан” клеет и правда отлично, проводил эксперимент, через минуту после склейки рвется где угодно, но только не по шву.
Сам киль то ещё не врезан, можно его врезать по оси, то есть прижать к той стороне что выше от стола. Кривая балка еще не показатель кривости самолёта.
Собирал из пазла теренер “Шериф” после краша. Ушёл перпендикуляр между стабом и фюзом. Нет проблем. Подложил под крыло прокладку. Крыло и стаб паралельны, самолёт летает отлично. А то что одна половина крыла на взлёте ближе к земле чем вторая, никого не волнует 😃
Вот с таким расположением акума центр в норме. vfl.ru/fotos/b75658cb6864383.html vfl.ru/fotos/499cd2186864397.html vfl.ru/fotos/6d732b6c6864403.html. Вот только никто не ответил потянет ли моя силовая часть этот вес.
Тут я описывал этот мотор и приводил результаты замеров. А проверить - переверните пропеллером вверх и дайте полный газ - если при ослаблении удержания модель “лезет вверх” то значит потянет.
Получается мой 2S акум не потянет с этим мотором мой самуль. У меня ещё есть мотор такой hobbyking.com/…/__18198__Floater_Jet_Replacement_M…. и акумы 2S 2200 и 3S 2200. Чтож делать то?
Полетит, куда она денется. В нос грузик положите.
Взять аккумулятор поменьше и тем самым уменьшить полетный вес авиамодели.
Проверил сейчас. Вес без шасси 409 гр. Проверил тягу как сказал Константин Иванищев в посте 8461 держа вертикально дал полные обороты, а самуль вверх не потянуло. Нехватает тяги. Так чуть подталкиваю вверх, а он потом опускается.
Это нормально на 2S. Tоже сомневался полетит или нет. Полетел, чуть дольше разгон. Это же не 3д пилотажка, зачем ей с место свечой вверх уходить?
Вы уж определитесь… Тут Сергей предлагает грузчиков на нос навесить! 😃
А если серьезно… На 2S не будет тянуть Цессну вертикально вверх! Но это не помешало мне отлетать пол сотни - сотню полётов и научиться летать! (спасибо Константину)
Реально для полетов хватит 80% тяги от веса авиамодели, я летал и с тягой в 40%.
Первый облет лучше доверить тому, кто уже “встал на крыло”.
Я вроде как имею опыт убивания самолетов. Летал на AXN Floater Jet hobbyking.com/…/__16569__Floater_Jet_EPO_ARF_.html… Который много раз ломал и чинил. Он и сейчас полетоспособен. Потом построил “Полярис” гидроплан из подложки под ламинат. Но он уж очень шустрый был. И в результате двух попыток подлетнуть на нем он оба раза терпел крушение и теперь лежит разбитый. Буду зимой его востанавливать и пытаться со снега взлетать. А сегодня у меня уже полность готовая к полету Цессна.
Нехватает тяги.
Буквально посмотрите первую минуту. Но это тяги много. С таким запасом хорошо в ветер, на против ветра. А, так достаточно и в половину.
КрасовЕц!!!
Я делал самолет по Вашей видеоинструкции. А видел я 7 частей. Как раз 8-ю я и не видел ни разу.
Поздравляю с НГ всех Цесснводов!!! 😃
Всем доброго времени суток!
Набросал в корзину оборудование для Цесны. Посмотрите, пожалуйста, нет ли косяков? Может что добавить/убрать стоит? Про зарядку знаю, в другом месте куплю.
Вот прямые ссылки на основные вещи:
UPD Ссылки на Паркфлаер ставятся битые, наверно я нарушил правила форума. Извиняюсь.
Откровенно говоря не думал, что это в такую сумму встанет. 😮 Оказался не готов.
Заранее благодарю за помощь.
Фиксатор резьбы- долой , можно лаком для ногтей обойтись.
Удлинитель серво аж 420см КУДА такой ? В цесне они вообще не нужны.
Двигатель я бы другой взял
разъем HXT не нужно, берите разъемы XT60 папа/мама
разъем XT60 с хвостиком тоже долой
кабанчики, вилочки для тяг тоже можно не брать, успеете ещё.
Зарядка для аккумуляторов нужна !
Дык с доставкой беда, надо вес уменьшать чтоб появились другие способы доставки. Аппаратуру отдельно, акков лучше парочку и можно с русского склада, мотор и правда неочень…
