Тренер Cessna 150 из потолочки
Рома, воровать нехорошо 😃
Юрий, гугл знает
мужики вопрос какую программу можно купить чтобы просматривать dxf ФОРМАТ чтобы не дорого но с пользой для дела извените что не по теме
КОМПАС-3D Viewer Бесплатная программа для просмотра и печати КОМПАС-документов, шаблонов КОМПАС-документов, а также документов в форматах DXF и DWG.
парни подскажите вот у меня есть вертолёт кинг 3 я хочу с него всю электрику снять и на самалёт как подойдёт ? или мотор порвёт самик ?
мотор не пойдет - слишком высокооборотистый.
а какнибуть можно изменить обороты ? я не прошарен такшто извените чё как =)
Можно соорудить редуктор. Здесь на форуме это часто всплывает. По-моему даже в ФАКе есть про них.
Если есть нормальная аппа,то кривой газа можно.
в этом же разделе есть тема про вертолетное двигло - rcopen.com/forum/f91/topic186163
там все разжеванно и перетерто 😃
можно вопрос а этот мотор подойдёт unitedhobbies.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… (не реклама )
Оборотов на вольт маловато, да и вроде как он под 3 липо банки. Но всё ведь можно проверить методом поставить и испытать.
Здравствуйте.
У меня вопрос:
Будут ли совместимы этот двигатель
www.pilotage-rc.com.ua/catalogue/85_/…/RC6626/
и
регулятор
www.rcmodels.com.ua/emax_40a_esc.html
Если нет, то подскажите пожалуйста замену на этих сайтах( не реклама):
www.rcmodels.com.ua
modelistam.com.ua
за ранее спасибо))
Здравствуйте.
У меня вопрос:
и
регулятор
www.rcmodels.com.ua
modelistam.com.ua
за ранее спасибо))😎
www.youtube.com/watch?v=JmywvxbsBXk
Облетал цессну
Рисковый взлет! 😃
С облетом!
И добро пожаловать в клуб любителей полетов на цессне! 😃
Здравствуйте.
У меня вопрос:
и
регулятор
www.rcmodels.com.ua
modelistam.com.ua
за ранее спасибо))
да, они совместимы)😎
Константин, да вы просто родоначальник культа Цессны 150 =))
Спасибо за чертежи)
YouTube- Первый полет. Cessna 150
Облетал цессну
С удачным облётом)
Отлично полетал на Цессне в эти выходные.
Поставил шасси (крепил на резинках), разгон, взлет все отлично))))
Посадка пока получается не очень, узкая дорога - промахиваюсь. Под конец дня залетался, забыл про время - я-то думал, что с севшими акк просто тяга упадет, а нет пропало управление, погнул вал двигателя - выпрямил пасатижами, поменял батарею и продолжил полеты.
Несколько фотографий:
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Аэропорт
Цессна и закат
Шасси
Очень красивые фотки!!!
А какие акки Вы используете? Если Ли-По, то их нельзя в ноль высаживать. Регуль должен даать отсечку вовремя. Тогда отключается мотор, а рули остаются управляемые и таким образом можно посадить модель целую.
а я Li-Po акк разрядил так, что мотор не реботает а сервы управляются, поставил на зарядку, а батарея не заряжается лампочки мигают-ошыбка, что делать?
Какой зарядник? Какое напряжение на банках, Какую ошЫбку мигает?
Отключился не только двигатель, самолет перестал реагировать на команды с пульта (времени у меня было много), после замены батареи все работало отлично…
Это не так ветка, тут про цессну, но коротко. Если разрядил ниже предела (2.5 вольта на банку), то можно применить пиратский прием, но будь очень осторожен !!! Переключи твой зарядник на работу с никелевыми батареями. Выстави напряжения порядкa 6в ( для 2 банок) и ток заряда не более 10-20% номинала твоей батареи. Батарею помести в горшок от цветов керамический и включай на заряд. Если малейшие признаки перегрева и вспучивания выключай немедленно и батарею в помойку. Если все пойдет нормально, то вольтметром смотри напряжение, как только перейдет предел зарядника, переключай на нормальный режим заряда LIPO и небольшим током ( не более 70% номинала ) заряди до полного, потом разряди и заряди снова. На будущее следи за минимальным напряжением, иначе убьешь батарею.
зарядник у меня стандартный дешовый батарея двухбаночная 950mAh я просто самолёт на земле проверял тягу проверял, сервы подключал, на следующий день хочу двигатель запустить а он не крутится, только сервы ворушатся, подключил аккум к заряднику а там замигали красные лампы- в инструкциипишет что это faulse подскажыте новичку что я не так сделал аккум что нельзя до конца разряжать а хорошего зарядника у меня нет, что можно еще сделать
У меня была тоже с дешевым зарядником, тока из-за того, что я подключил не к 12 вольт а к 5.5 и поэтому он и мигал у меня…
зарядник у меня стандартный дешовый…
Вы не ответили ни на один вопрос. Как вам помочь?
Доделал сегодня Цессну. Огромное спасибо Константину за этот проект. Это мой первый самолет. Опыта реального полета нет, только симулятор.
Краткие ТТХ :
- Потолочка из OBI.
- Клей : UHU Por и пару деталей “контрабандным” титаном.
- Вся электроника согласно Константину.
- Покрашен акрилом и оклеен прозрачной пленкой.
- Вес 360г
Последние предполетные вопросы 😃 :
На 2 фото видна центровка. Кидаю самолет как планер на матрас, летит ровно и потом клюет круто носом. Не верная центровка или перебрал веса и поэтому не планирует ?
