Тренер Cessna 150 из потолочки
Всем здравствуйте, я тут почитал параллельную тему, там был совет какой мотор и регуль к нему,в частности вот тут
rcopen.com/forum/f91/topic331689/1148
вот… только я почему то пока по ссылке ходил решил что надо взять с KV 2200.
как вы думаете, при условии что винты придут правильные, чем мне это грозит?
Да ничем особо не грозит, просто используйте двухбаночный аккумулятор.
как придет, проверьте, может он идеально подойдет к вашему пульту управления (Turnigy, Taranis, FlySky и т.д.), только обязательно проверьте рекомендуемое напряжение и полярность (!) подключения, чтобы не спалить пульт
Не расстраивайтесь, закажите один аккум с росиийского сайта ХК (придет за 7-10 дней), остальные - откуда вам лучше
Из тех, что сейчас наличии, например:
ZIPPY Flightmax 1000mAh 3S1P 25C (RU Warehouse)
- с разъемом JST
ZIPPY Compact 1000mAh 3S 35C Lipo Pack (RU Warehouse)- с разъемом XT60
или выберите самивсе равно тот аккум еще не пришел 😃
Или найдите моделистов (даже не обязательно - авиа) в Анапе, купите/попросите у них один подходящий аккум - обычно у опытных накапливается груда мало используемых батареек 😃, заодно помогут с настройкой и сборкой
Полёты в Анапепросто прорежьте петли 2 см через 2 см (шрих-пунктиром)
О это мысль)
- с разъемом JST
Скажите а такие большие акб есть,нашел на авито как не странно 2700ач 3s, по весу не скажу но крупные,самолет подымет?)
Что значит поднимет?! Если вы собираетесь висеть на винте, то в полтора кг, номально,
Но не такой, хотя это электро. 😃
Если летать, то в ФПВ, у меня Биксер весил где то 1,6 кг, так на 40 минут полёта хватало 3000 ма.
Поднять можно в 3 кг. Просто летать. Но для того что тут обсуждается, это великоват, хотя можно и на нём!
Это о чем вообще написано? Смысл в этих фразах есть какой нибудь?😃
Лишние 100 грамм то поднимет, только оно Вам надо? Запаса по тяге- меньше, и это будет заметно. Опять же чем выше взлетный вес, тем выше скорость (сваливания, посадочная), при прочих равных. Следовательно сложнее управлять, на первых порах особенно.
Да это мне тут предлагают аккумуляторы не маленькие такие,зато емкость 3700ач 3s и не дорого очень рублей 800 за штуку тип коптер разбил и не интересно стало а все новое,вот думаю потянет моя цесна иль нет… хотя ее еще облетать надо хоть))
Согласен с вами полностью,спасибо прикупил такой акб 1300ач 3 s 30 с маленький такой на вид) на сколько минут хватит полета ?
Ну, эт смотря как газульку давить:) 1300 ма-ч на 5 -7 минут то должно хватить, думаю может больше. Стиль полета, температура, ветер. Точнее более опытные товарищи подскажут.
а как узнать что пора садиться что бы акб не убить,или летаешь пока тяга не упадет?
пищалку воткнуть
пищалку воткнуть
блин сразу не купил…не кто не сказал
пищалка вещь полезная. можно и без неё. по времени. минуты 4 летаем- садимся. смотрим на напряжение. и так опытным путем доходим примерно сколько летать, думаю у Вас не менее 4-5 минут гарантированно. Чтобы матчасть не напрягать, лично я летаю до 3.7-3.8 В на банку после полета. Давно без пискли летаю- все норм. главное примерно знаешь свои акки и ВМГ которую используешь. тут уж кто как.
А как смотреть если не секрет? тестер с собой или как то зарядником ?
Зарядка должна показывать. и по- банкам и общее. ну можно и тестер с собой взять, что удобнее будет. меньше 11.5 -11.4 В на силовых проводах- на зарядку…
С собой удобно иметь вот такую штуку или что-то подобное. hobbyking.com/…/__82850__6S_Hobbyking_Lipo_Cell_Ch… Быстро и с приемлемой точностью после посадки да и перед взлетом покажет общее напряжение и по-баночно. Воткнуть в балансирный разъем можно даже не вынимая акк из самолета. Размером с зажигалку - в кармане не мешает.
На регуле отсечка есть когда акк разряжен мотор выключится, но сервы и приёмник будут работать. На цесне в пол постоянно давить не будете всё равно, 1.3 акка хватит на 15-20 минут парения или минут 10 тренинга взлёт-посадка.
С собой удобно иметь вот такую штуку или что-то подобное. www.hobbyking.com/hobbyking/s...l_Checker.html Быстро и с приемлемой точностью после посадки да и перед взлетом покажет общее напряжение и по-баночно. Воткнуть в балансирный разъем можно даже не вынимая акк из самолета.
Смысл? Пищалка ровно так- же и тоже с приемлемой точностью все покажет. а еще и в полете орать будет когда надо.
Весу 10 грамм.
Эта штука не очень дорогая и позволяет контролировать акки с разным количеством банок без всяких настроек.
Аналогично и с писклей. по банкам не вспомню, но миниму 5 поймет. там кнопка одна всего и настраивает она момент сигализации. а при простом подключении, я конечно понимаю что это общеизвестно, показывает общее напряжение и по баночно. несколько не понятен смысл приобретения сего девайса. есть прибор, так скажем более универсальный. так зачем тогда огород городить?
тем более с писклей как не крути как то спокойнее, тем более для начинающего.
но миниму 5 поймет
поправлю-8S
Когда на полетах несколько одинаковых акков, у приятеля был случай - запутался, какие уже отлетал, а какие нет. Этим индикатором из кучки акков всегда можно выбрать нужный. Взял давно как мелочевку, потому как было дешево, а посылка была недогружена. Не жалею. Пищалок у меня две - на 2s и 3s. Ставлю иногда на самолет.
Я правильно понимаю что если у меня нет пищалки и тестера то я могу не парится мотор вырубиться сам? есть аймах 6 ,но как смотреть на нем не знаю))наверно ставить на заряд только и тогда смотреть …
не спорю, вещь полезная, но можно обойтись и без неё, если есть пискля. те же функции, правда вдобавок еще и в полете орать начнет когда акк просел до определенной, вами выставленной величины.
а отсечка на регуле, она еще и настраивается если мне не изменяет склероз… но все равно…
это конечно исключительно мое мнение, и не скрою, было я по рас****ству разок самолет на отсечке без двигателя садил, и не сессну совсем… Но опять же- для начинающего моделиста посадить самолет без двигателя несколько сложнее, чревато ремонтом или походом, в зависимости от местности где летаешь конечно, в болото или еще куда, так сказать, дотянул… сильный разряд АКБ тоже не на пользу. так оно надо?
а зарядник в любом случае покажет сколько и в какой банке вольт осталось:) можно не париться с походом за 200 рублевым тестером, если его нет.
Предлагаю вернуться к теме.
так что с весом определиться сложно
Андрей, контроль веса для авиамодели очень важен, хотя -вы и сами все знаете 😃
воспользуйтесь весами в ближайшем магазине, а лучше закажите обычные кухонные весы с точностью 1 грамм (весьма полезная штука на кухне), или закажите компактные на 500-1000 грамм (с точностью 0,1-0,01 грамм) максимум (на 200-300 грамм - часто не хватает), например типа таких (минимальную цену найдете сами на других сайтах, ищите по фразе digital scale)
Precision Digital Pocket Scale (1000g Max)
I-2000 500g x 0.01g Digital Scale w/ Weighing Tray
разве? например, хотя бы я всего-лишь на прошлой странице много чего говорил - см п.п.14 и 15
читайте все посты/всю тему, а не только ответы на ваши вопросы, Юрий 😃
купить с бесплатной доставкой можно и на других сайтах - не обязательно на ХК (ищите по фразе Battery Monitor или Battery Voltage Indicator, в описании чтобы было указано что они именно для LiPo аккумов), например
легкая бортовая свето-звуковая сигналка
H3#R RC Wholesale New Lipo Battery Low Voltage Monitor Battery Voltage Alarm Tester with Buzzer Sound Control
тестер напряжения
EDB-Red significant voltage monitor battery voltage monitor display digital DC 2S-6S lithium essential
правильно понимаете - если настроите на регуле “плавную отсечку” (soft cut off), то после того как модель стала вялой (плохо реагирует на ручку газа - мотор перестал тянуть), у вас будет на посадку авиамодели где-то 10-15 секунд до отключения питания (точное время лучше проверить на практике), причем вырубится не только мотор - но и управление сервами.
Проблема в том, что новичок обычно не сразу реагирует на такое поведение модели (по причине отсутствия опыта), со всеми вытекающими…
Впрочем, сразу после первых больших “дров” по данной причине - адреналин вбивает этот опыт глубоко в подкорку 😃
поправлю-8S
если имеется в виду эта
HobbyKing™ Cell Checker with Low Voltage Alarm (2S-8S)
то она размером со спичечный коробок и весит как чугунный мост 😃
на мой взгляд, ее плюс- только настраиваемый порог сигнализации
давно перешел с нее на более легкие
Вы это серьезно? Впервые слышу такую инфу .Даже при второй отсечке сервы продолжают работать , если даете советы то по крайней мере давайте точную информацию для новичка. Много букв порой не значит истина…
