Тренер Cessna 150 из потолочки
Для начинающих очень полезно по штудировать тут - rc-aviation.ru Удачи.
А можно вопрос к автору видео про бомболюк? Краш мотором в землю на данной модели сильно критичен для двигателя или ломает только потолочку.
И второй вопрос всем , подойдет ли к данной модели вот такой комплект электроники ru.aliexpress.com/item/…/32814387969.html на 1400kv
Ну и наверное такую третью серву ru.aliexpress.com/item/…/32792775835.html Чтобы уж все в одну посылку , только в чем разница между форвард Серва и реверс серва и какую брать для модельки?
Тауэр про конкретно эти синие 9г, полный шлак.
Чуть модель не угоробил из-за них… хорошо на земле элеронами повозил… клин редуктора через 15-20 повторений.
Емакс не плохи, очень даже. По ссылке выше оч дорого, на бангуде дешевле. banggood.com/Wholesale-Attribute-RC-Airplane-Parts… выбирайте… 08 за тыщу 6 штук насыпают…
Желтые нонейм регуляторы не очень, выходят из строя, греются даже без нагрузки…
За мотор ничего не скажу, пользуюсь моторами дуалскай. Оч нравятся, ну и несколько турниг есть с Хоббей. Тоже без нареканий… На мелколетах емакс и саннискай, тож без нареканий.
banggood.com/SunnySky-X2204-KV1480-Outrunner-Brush… я бы такой взял… с 8х4 450 гр на 3с… вполне.
ну и регуль что-то вроде banggood.com/ZTW-Mantis-6A-12A-35A-BEC-ESC-Electro… ампер на 12…
У меня с пай-пал некоторые терки вышли , можно ли подобрать комплект электроники для данного самолета на алиэкспресс в пределах 1.5 руб ну плюс минус ? Без батареек и приемника.
Двиг регуль 3 сервы? Или что-то еще? Вариант предложенный 700р за двиг- боже упаси)
Возьмите комплект что вы говорили только без серв, это 600-700р, сервы 9грамм с метал шестернями, стоят порядка 150р. Ну и пропсейвер рублей 200 за 4 комплекта.
ну и регуль что-то вроде www.banggood.com/ZTW-Mantis-...r_warehouse=CN ампер на 12…
А не будет маловато 12А для 3С, может лучше взять на 35А или он слишком большой?
Можно 35, но он тяжелей. Тот мотор 8.4А жрет, 12 даже с запасом.
с пай-пал
Не нужен пейпел там, я обычным мастеркадом оплачиваю. - кешбек 3%, ну и баллы их внутренние копятся, ими можно часть покупки оплачивать.
Справа тыкаем дебет-кредит кард и всё. Там меню выбора при чекауте.
Я в стародавние времена не зарегистрировался на пейпеле, а сейчас там документов больше, чем на ипотеку надо )) ну их в баню…
Увы, я уже прошел все эти дешевые регули-сервы-моторы… выброшенные деньги и куча хлама. Если хочется летать, то один раз можно и купить. Кстати, 2205 всеми любимый, который изначально Костя на эту модель рекомендовал, тоже не 200 ры стоит. hobbyking.com/…/2205c-1400kv-brushless-motor.html
вот он. ну и + доставка с хк не бесплатная.
Хозяин-барин, чего хочет, пусть то и берёт))
Выбор есть. Всегда.
Ну то понятно. У человека бюджет 1.5к вроде. Двиг потяжелее, но можно и потом его дальше юзать. Пусть решает. А лишние 50г там не критично.
В догонку крайне рекомендую banggood.com/10Pcs-HM-Steering-Wheel-RC-White-KT-E… кабанчики, banggood.com/RC-Servos-Rod-Regulator-1_1mm-For-RC-… регуляторы тяги и banggood.com/10Pcs-DIY-L-Type-Nylon-Clevis-Keeper-… фиксаторы. Чтобы не тратить время. ООоочень облегчают жизнь.
Купить можно где угодно, не обязательно на банге. Я для примера показал, как выглядит.
… ну на карбоновые прутки не буду ссылаться, а то закидают чем-нибудь, типа надо из гавна и палок бамбука делать. Хотя карбон переживает не одну модель по факту, особенно пенки. Разбил, выдрал, на другую поставил. Вуаля.
…А если хочется сервы в фюзеляж поставить, то не надо ушные палочки копить, в фикс прайсе за 50 рублей продают оогромный пакет кембриков для плетения браслетов, они достаточно длинные и подходящего диаметра, неплохие боудены из них получаются.
и www.banggood.com/10Pcs-DIY-L...r_warehouse=CN фиксаторы
А для чего фиксаторы?
Как я понял это чтоб проволока не гнулась ну или типа того. Нуу если так всё покупать- то человеку проще готовую модель купить ртф причем) Советовали то электронику по старым ценам, до скачка цен. 50 грамм весу на двиг и регуль думаю можно себе позволить, там даже 40, но ценник ниже. Двигатель у меня 1000kv кстати и морковный, и утопленный, но живой и здоровый, сомневаюсь что рекомендованный малый выдержал бы. Можно конечно начать кричать что надо всё аля-бренд брать, а потом и радиатор люминиевый начать на регуль монстрячить, но это всё от лукавого, ИМХО.
А я стержни с ручек закончившиеся взял, тоже хорошо подошли)
чтобы не корячиться с Z наконечником, просто Г-образная проволока и всё. Вставляем в кабанчик, одеваем через отверстие фиксатор и закрепляем на тяге. Секундное дело. Если надо переставить на другое отверстие, то разбирается и собирается так же легко и непринужденно)
аля-бренд
Тут брендов вообще ни одного )) один галимый дешманский кетайский Кетай =)
Малыш выживет без проблем, проверено =)
Арф кайфа не доставит) Руками когда сделано, оно приятнее…
Хотя грешен, у самого 2 арф есть… один бензиновый верхнеплан от Thunder Tiger и вот на той неделе приехал китайский депроновый Edge 540, облетать осталось, погода совсем не алё (( просто на стапеле 2 модели в параллели, а захотелось
чего-то новенького =)
Коли плавно упомянули тяги из углепластика, то юзаю вот такие, 2 мм, причём с большим удовольствием…
Фотографии в альбоме «Полеты на Лысой горе, Битцевский лесопарк, Москва», автор naftahimpeter на Яндекс.Фотках
А чем крепятся эти фиксаторы на тяге, клеем?
Подискутируем конечно немного, но чем же лучше китайский китай от другого китайского китая? Тем что он чуть чуть полегче, стоит в два раза дороже и выдает тяги в два раза меньше? А то что сразу сгорит, это может быть хоть с чем, массовое производство оно не подразумевает штучную проверку. Так же вот вы говорите про синии сервы что они плохие, у меня всего 1 накрылась, и то далеко не сразу, шестерни стерли со временем. Кому то из 2 одна бракованная приходят, кому то из 100 1. Тут как говорится- лотерея)
Они просто защёлкиваются, там отверстие с пропилом, надавливаем, оно разжимается и защёлкивается. Просто и быстро. Не забуду если на модели сфотаю.
Если бочонки, то там винт просто, или под отвертку или под шестигранник.
А какой диаметр тяги под них нужен?
Вот. Лоторея. Жалко если в полете откажет. У меня из пяти - две сразу были нерабочими - жужит, а качалка не крутится. Еще две работали нестабильно - то крутит качалку то нет. Под нагрузкой - нет. Для интересу разобрал, там вал двигателя с маленькой шестерней и передачей на большую шестерню. Так вот вал этой большой шестерни упирается в отверстия корпуса и крышки. Зубчики у шестерни маленькие и малейший перекос в установке крышки и корпуса приводит к отсутствию (или ослаблению) зацепления. Т.е. “лоторея” там заложена конструктивно. Пришлось купить другие, совсем чуть подороже сервы (EMAX, например). Их пока не разбирал, но все четыре работают. Возможно и там конструкция такая же, посмотрим.
У Китайцев есть хорошие качественные вещи. Но они никогда не стоят дёшево.
Я сказал про синие сервы тауэр про.
Есть синие сервы HXT - живее всех живых, в хвост и в гриву. Качалки отшибало, а редуктора живые. А внешне - то же самое. Цена - почти одинакова. Брал их достаточно в свое время, ни одного отказа.
Есть китайские сервы Емакс - имею 2.5 гр, 5гр, 9гр, 12гр мет редуктор. Работают. Мелочь только проверил из коробки, все живые.
12ки на самолете стоят. Пока немного на нём налетано, 7 часов 36 минут. У меня Таранис считает =) ой… футабофилы счас побьют 😛
вот на этом. И мотор там тоже китайский DualSky. Но на мой взгляд, это одни из лучших доступных моторов.
Строил сам, в апреле начал, в июле облет. Чертежи и проект дали коллеги по модельному цеху, за что нижайший им поклон!
… в процессе заболевание прогрессировало, купил простенький cnc лазер, оч жизнь облегчает…
там написано, выбрать можно. 1 или 2 мм.
Понял, спасибо.
Вот как-то так. Фотки не оч, фотал на тапок =)
Здесь карбон не использовал, тяги - дюралевые спицы из вязального магазина. Весят мало, прочность достаточная, стоят недорого.
Под рукой просто прутка не было, хотел поскорее сделать, да так и оставил )
С петлями не морочился - навеска на скотч. Вполне себе жизнеспособно и архибюджетно.
Полезная вещь, спасибо!
Да всегда пожалуйста)
На пенолёт 1мм за глаза и за уши хватит.
На фото 2мм.
Расходы выставлены минимальные, я пилот начинающий) хотя модель вполне позволяет 3Д летать.
А тягу из чего сделали?
Выше читай)
Спица это вязальная. Надо было глаза тётки видеть, когда я со штангелем в магазин пришёл 😆
Беда в том, что спицы у них либо пластик, что не катит, либо стальные, что тоже не подходит из-за массы.
Нашёл ) покупал самые длинные, набор чото 90 или 100 рублей, там их несколько штук. Дюраль с покрытием, довольно приятная штука. Но тоньше 2ки не нашёл.
На пенолёт тяжеловато, там лучше пруток взять и Г -скобку на конце из скрепки сделать, на пруток приклеить циакрином, сверху термоусадку по размеру. Ну или нитками примотать для крепости)
