Тренер Cessna 150 из потолочки
а как его делать?
Так и есть. Первая цесна была с V крылом, причем угол был градусов 10-12, точно не мерял, но летала очень стабильно, крен создать было фактически невозможно. Приложил я ее хорошо, скучно стало на ней летать, сделал другую с прямым крылом. Вот на этой цесне летать по настоящему было страшно, особенно с учетом того, что приемник сервы в ноль не выставлял. Сейчас вроде привык немного, буду мустангера учить летать 😃
Сразу делал прямое крыло. Так как первый мой самолёт ( Снежок) был с V ,сделать бочку или перевернуть его в инверт было просто нереально. На Цесне с прямым крылом летать просто прелесть! Элементарный пилотаж крутит наура. Так же изначально решил реализовать поворотную переднюю стойку шасси. Очень интересно кататься и по земле.
а как его делать?
Что б вы имели представление:
“Запуск модели планера с леера. При запуске летающей модели планера на большую высоту применяют леер, которым затягивают планер так же, как и воздушный змей. Освободившись от леера, модель долго летает, а при наличии термических потоков воздуха достигает большой высоты (модель теряется в облаках).
Леер—это прочная, тонкая нитка. По правилам состязаний запускать модели с леера можно двояким способом: или бежать с леером (рис. 68) строго против ветра, или, имея длинный леер (до 200 м), запускать модель с места. Первый способ удобнее, так как дает возможность запускать модель и в тихую погоду. Вторым способом пользуются при запуске моделей больших размеров и в сильный ветер.”
Утянуто от сюда
А можно ли самому сделать колечко для леера, и будет ли модель летать с леером из лески длинной 20м тоесть не отцепливая леер
Коллеги, а шасси и колеса все делают? Или кто-то так летает?
При посадке на брюхо повреждения бывают?
И еще вопрос - ЦТ оказался на пару см. смещен назад. Для балансировки на капот нужно добавить 45гр. Может можно на что-то полезное этот вес использовать? Никто ничего интересного не придумал?
Я летаю без шасси, брюхо снизу затянул арм скотчем (от носа до конца крыла), сажусь в траву или на тропинку.
Об асфальт тоже не стачивается.
Из полезного - магнитные защелки на крышке батарейного отсека, камера видеосъемки
😁Лерка.
Наверное имелся ввиду леер.
Да действительно, леер. Ошибся, спасибо Александр, просто я в безмоторных планерах не тю тю 😉
Я так летаю, лучше в траву сажать, иначе винтом об землю можно зацепить.
а смысл?
Я летаю только с шасси. Мне кажется, что взлёт и посадка это самые интересные этапы. По этому и мудрил управляемую переднюю стойку. Опять же полезный с точки зрения центровки груз в носу.
у меня просто ли по нет вот я и хочу попланировать
Запустил вчера “изделие”, управляется вообще “даром” (после короткого, но бурного опыта управления ДВС с размахом крыла 1.6м). С почти нулевыми скоростями рулится, с высоты в пару метров, потеряв скорость, плавно опустилась на крыльях на землю, радиус разворота - метра 3!
Из-за неправильного выкоса двигателя долго полетать не удалось, модель при работающем двигателе становилась вертикально и никуда не летела, но все равно - первые ощущения крайне приятные )
Можно было в поле триммировать РВ вверх и сместить центровку вперед 😃
центровка у меня получилась правильная, с выключенным двигателем он ведет себя приемлемо. поэтому триммировать РВ было бы не удачной идеей - после выключения двигателя моделька бы рухнула вниз.
можно было бы, правда, замикшировать газ и РВ, но мне стало жадно расхода мощности на это и нагрузки на серву РВ… подложил пару шайб под верхний край движка, теперь он смотрит чуть-чуть вниз. надеюсь, угадал )
в этом смысле очень радует проп-сейвер, заказал его вместе с остальным железом. если надавить на винт, он легко отгибается от плоскости вращения без ущерба для себя и движка.
в общем сделал заказ акб www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… двиг www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… блок питания www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… зарядник www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… рулевые машинки www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… регуль www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… провода www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…) и www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…) вроде ничего не забыл, колеса www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…) и еще вот такие акб www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Разъемы между акб и регулятором?
Y-кабелей нет в наличии и тут уже как повезет. Может быть быстро появятся, может вообще до конца лета их не будет.
И еще мне кажется колеса немного мелковаты, хотя если взлетать с асфальта или с прикатанной земли, то тогда сойдут. Если с невысокой травы, то тогда не подойдут. У меня стоят колеса диаметром 7 см и я иногда взлетаю с травы.
мне друг сказал что запускать на леере нет смысла, я просто подниму модель, а дальше она сама свалится на землю, так ли это?
Спросите это на соревновании безмоторных планеров 😃
там они кучу моделей затаскивают в небо на леере.
Впрочем, если заменить слова свалится на приземлится, то да - еще не одна авиамодель не оставалась в небе навсегда. 😃
так сделай метательный планер, ему и леер не нужен:)
отыскал Ni-Cad аккум от машынки 4.8V 620mAh может пойдет
подобные акки не подходят для самолетов, тут как ни крути нужны именно силовые аккумуляторы, иначе двигатель просто не выдаст достаточную мощьность.
Тем более вольтаж не тот. Вообщем покупай липо, можно даже б/у и летай спокойно не думая про батареии. ИМХО самый лучший вариант=)
в общем дозаказал клей www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…)
колеса www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…) пакет www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr… клеммы www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr…
я вот в выходные на наконец достроенной модельке в оттяг налетался. планирует она прекрасно! поднимаешь на высоту побольше, выключаешь движок, и планируешь. против небольшого ветра висит на месте, почти не теряя высоту. можно длинными кругами спускаться. если не пикировать, то минуту карабкаешься вверх, минуты 3-4 планируешь вниз.
