Тренер Cessna 150 из потолочки
Женьчик
Ну наконец то и я полетел, отлетал три акка. После полета очень нагрет мотор, рег и акк теплые. Первый полет длился секунд 5(центровка получилась задняя=>сломан винт). Следуйщий полет совершил на большем поле. Тяги движка хватает но вертикалей нету. Почему то очень мало леталось на одном акке около 6 минут, с переменным газом но в основном на максимуме. Потом попробовал полетать как на планере, ветер был достаточно сильный, посадку пришлось совершать по ветру=>капотирование и сломан винт. Придется еще заказивать винты пару пачек(подскажите каких), чуть фоток будут поздже…
caesarxx
Женьчик:
Я летаю с пропсейвером…
Значит газ убирать надо перед морковкой, было очень много аварий ниразу винт не сломал с просейвером.
Prizrak_555
Ребята у меня почти такой же самик только тайгер и размах 1300 мм. Но проблема в том что его постоянно в низ клонит. Центровка 30% от хорды крыла всё в норме но валит его и всё тут. Может движок чуть к верху поднять?
ВитГо
Женьчик:
Евгений, проверь правильно ли стоит винт… если его поставить наоборот, и мотор заставить крутиться не в ту сторону - то винт вроде тянет… но тяги мало… вернее вроде и есть тяга - но ее меньше чем при правильном положении винта и правильном вращении… еще при этом звук немного другой…
в общем посмотри еще раз на винт и мотор… возможно причина в них
Женьчик
Конечно же винт стоит правильно и мотор крутится в правильную сторону, если смотреть с зади то в правую сторону должен крутится, так? А винт стоит надписями вперед тоесть выпуклой стороной.
Barim
Prizrak_555:
,Как ведет себя в пикировании с брошенными рулями?
Как ведет себя если на среднем газу ввалить полный газ?
Триммировать с помощью триммера РВ пробовали?
Женьчик:
Вертикали анлимитед на верхнеплане не очень то нужны, разве что для того “чтоб было” 😃
По поводу акка - можете замерить сколько кушает мотор на полном газу?
Комплектация как у меня в фотоинструкции?
Roma95
Скажите плиз
если регуль с побаночным контролем батареи то он сам отключает батарею и не дает ей окончательно розрядится?
регуль с побаночным контролем подключается в гнездо для заряда батареи?
ВитГо
Женьчик:
гм… тогда нужно думать дальше…
а мотор какой ? (я чтото просмотрел)
Roma95:
Скажите плиз
по идее так… но чтобы быть более точными - дай ссылку на регуль…
Roma95
У меня его вообще нет, просто я хочу заказать Маме, она у меня в Лондоне а как обяснить какой надо купить не знаю
это картинка из сайта магазина в котором она всё покупает
www.hobbystores.co.uk/2005/…/xtra-25bl.jpg
он не будет давать батарее разрядится полностью?
Женьчик
Извините за оффтоп, но какой программой можно редактировать видео?,желательно скачать бесплатно)))
ВитГо
Женьчик:
одна из них
Рег такой
Двиг такой
Винт такой
Акк такой
все ссылки не реклама…
заявленная мощность двигателя около 90 вт… при 3S…
на хс пишут что тяга на 3S около 600 грамм с 7х4 винтом…
у вас батарея 2S, винт поболее… скорее всего двигатель просто не вытягивает по мощности…
попробуйте поменьше винт или перейдите на 3S батарею…
p.s. это мое мнение… но если попробуете - отпишите о результате - мне самому интересно тоже!
самая лучшая программа это virtualdub… но с наскоку она не дается 😃
кстати она бесплатная и в сети много самоучителей для нее
Roma95:
на картинке обычный регулятор для бк двигателя
все регуляторы имеют плавную или резкую отсечку по просадке напряжения…
Wener
Женьчик:
Windows Movie Maker - чтобы обрезать, звук вставлять, соединять и вообще для всяких разных примитивных дел с видео.
Женьчик
Barim:
к сожаению не могу, потому как нету ваттметра и амперметра…
Roma95
ну вот у меня была батарея я разрядил ее так что двиг перестал работать, поставил заряжать, а оно не заряжает, значит рег не дал отсечку
Prizrak_555
Barim:
  1. Бросаешь сразу в низ пошёл
    2, полный газ свечкой в небо если РВ на себя.
    3,Тример на полную даже РВ тягой чуть поднял всё равно клюёт в низ!
Barim
В пикировании - те авиамодель летит вертикально вниз в безмоторном режиме.
Если идет ровно не пытается выйти из него, то стоит играться с выкосом.
Если выруливает из пикирования - то играться с триммерами
ВитГо
Женьчик:
а если взят винт 7x6 под две банки
Нужно пробовать…
кстати с уменьшением размера винта теоретически будет уменьшаться реактивный момент создающий крен влево…
Roma95:
чем разряжали? коллекторным двигателем ?
обычно уже при близости к минимуму (3,2в на банку) - мотор плохо тянет…
или вы ждали пока он остановиться ?
Женьчик
ВитГо:
у меня такое было…
ВитГо
значит не правильно настроена отсечка регуля…
обычно при старте регуль пищит несколько раз - это и есть количество определенных или установленных банок… 3 писка - 3S, 2 писка - 2S
на это стоит обращать внимание… особенно если стоит автоопределение…
Женьчик
А вот и видео, извините за такие отрезки, просто снимала мама и засвечивало экран фотика, сваял на скорую руку, оказались некоторые непонятки с музикой, прошу не обращать внимания:)
www.youtube.com/watch?v=3ZwiAzWF4Xg
