Тренер Cessna 150 из потолочки
Barim
Yason:
А сто за сайт???
RC-Aviation.ru, Линк есть в первом сообщении 😃
По поводу одной сервы - минимум 9ти граммовую. Только смысл? Экономия в 3.5 бакса, а неудобств с продеванием резинок под тяги масса. Да и с 2-мя надежнее, если сдохнет одна серва, то легко можно посадить на втором, работающем, элероне.
Yason
Barim:
Спасибо!!! тогда получается что если на элероны ставить одну то надо ставить как на РУ
Barim
Посмотрите статью по манону - там есть крупное фото как ставить одну серву на элероны и достаточно подробно описано сие действие ,-)
Yason
Простите не могли бы вы дать ссылку
Barim
Нет, к сожалению не могу, мне запрещено их давать владельцем данного форума. 😦
Статья по манону на первой станице того сайта, который я написал выше.
StreetRaicer
Barim Ну так что как мне лучше цессну ремонтировать с усилением или без. И как двигатель выкашивать нужно???
RJ66613
StreetRaicer:
Про выкос двигателя, только в ЭТОЙ теме, писали уже раз 5!!😠
Dragony
Короче, я сделал мотораму и “стенку” к которой она крепится - перпендикулярно продольной оси модели. А с выкосом буду разбираться после взлета… 😃 По крайней мере, из прочитанного сделал именно такой вывод. 😃
Barim
Оно так и есть, выкос вниз на 2.5-3 градуса и 1.5 вправо нужен. Но насколько верны цифры для вашей авиамодели определить можно только в поле. Чаще всего приходиться увеличивать выкос вниз.
2: StreetRaicer
Если под ремонтируемой цессной подразумевается те фото у которых куска морды слева не хватает - то там ремонта на 5 минут. Вырезать из потолочки детали на замену, отрезать поврежденную часть, подогнать и вклеить на место поврежденной новую деталь.
По фото создается впечатление что поломка только на выступающих за мотораму частях, я бы отрезал только помято-сломанное.
Yason
Всем добровго времени суток !!! сегодня посещал магазин и приобрел потолочку с клеем!!!
Так что скоро начну строительство своего пепелаца!!!
Dragony
Главное -после распечатки чертежей измерить и убедиться, что принтер не наврал с масштабом… 😃 Я свою собрал практически за 2 вечера, пока сильно не отвлекали… 😃 Сегодня по плану - установка электроники и серв на хвост. Если успею - то и шасси какие-нибудь изобрету… 😉
Yason
а какие размеры я чертежи мерил там крыло одно около 47-48 см
Dragony
Размах крыльев поделите пополам- будет длина одного крыла. 😃 Размах крыльев приведен автором в самом начале.
Dragony
Там вроде 96 см, 48х2=96… 😃 Все правильно?..
Yason
не а
тьфу да
Там он пишет
Размах: 97,6
Длинна: 78,4
RJ66613
Делаем ставки! Полетит - не полетит! Сегодня попробую воткнуть в цессну мобилку (SE W610i) т.е. будет +100гр. Вес самолёта сейчас 555гр. Итого 555 + 100 = 655гр!! пи**ец похоже мобилке настанет сегодня 😁
Barim
Если центровка на месте и тяги будет хотя бы 400 грамм - то полетит ! 😃
RJ66613
Полетееееел 😁 правда хреново по сравнению с “безкамерным” вариантом 😃 Сча сижу, с мобилы выпаиваю абсолютно всё, что ненужно для работы камеры 😁
StreetRaicer
Barim:
2: StreetRaicer
Спасибо за совет, но я отрезал уже весь перед фюзеляжа как мне посоветовали местные моделисты, сказали весь перед который я отрезал нужно изнутри усилить фанерой 3 мм говорят тогда нормально будет…
Как же лучше поступить усилить или также оставить как у вас в фото инструкции.
Клей вот только хочу заменить на Момент Мастер, он более прочнее к перегрузкам, когда летал, после третьей неудачной посадки рассыпался весь перед и всё что было под крылом…
Что касается выкоса, планирую приклеить мотораму намертво, а в поле выкашивать вставляя шайбочки между моторамой и крепежом двигателя.
Gera60
StreetRaicer:
В этом случае будет страдать центроплан/кормовая часть . Гораздо легче и проще ремонтировать нос Цессны.Высокая устойчивость к крашу - прежде всего небольшой вес модели,набирать его за счёт 3 мм фанеры нерационально. В августе месяце 11 - летний племянник освоил Цессну за 3 дня,не имея до этого об р/у моделях понятия.За две недели полётов научился сажать у ноги при боковом ветре ,конвейер и т.п. Ремонтов было достаточно , но всё сводилось к замене шпангоутов носовой части . Вырезаем новый,вклеиваем,фиксируем булавками и через час снова в небо! Остальные части модели при этом не повреждаются…
RJ66613
Мобильнику многим приходится жертвовать, чтобы стать летуном космическим 😁
