Полетный ящик и другие аксессуары для новичка
Здравствуйте, господа. Сейчас я активно готовлюсь к приобретению своего первого самолета (тренер ДВС от пилотажа) и, соответственно, задумываюсь о необходимости приобретения полетного ящика и других необходимых и удобных приспособлений для обслуживания модели на поле. Хотел бы услышать советы - правильно ли я выбрал аксессуары.
Полетный ящик мне понравился вот этот. Единственное, что смутило - малый указан зарядный ток для зарядка аккмуляторов модельных. Стоит ли брать такой комплект, или стоит его как-то модифицировать, или лучше вообще что-то другое взять?
Для настройки и правильной обкатки ДВС хочу взять вот такой вот тахометр. Так ли он нужен?
Мультиметр для проверки электрики думаю можно любой купить здесь, с этим проблем не вижу.
Кусачки, ножницы, клей и прочая мелочевка без проблем приобретаются тут или берется то, что уже есть дома (есть ли исключения?).
Есть что-то еще нужное, что я забыл в этом списке (специфичный инструмент и т.д.), или мне стоит сменить какие-то предложенные мной варианты? Заранее спасибо за советы.
Добавьте балансир для пропеллеров.
Мое мнение - тахометр ни к чему пока, ставьте рекомендованный винт, максимальные обороты на слух, а плюс-минус 100 об\мин для тренера не принципиальны. ИМХО!
(Я тахометр купил только для бензинового мотора)
С уважением.
Можно ссылку на какой-нибудь балансир? Просто не очень представляю, как он выглядит.
UPD: сам нашел, спасибо. Еще что-нибудь, на что стоит обратить внимание?
ИМХО балансир нужен для пропеллеров больших размеров. Для пропеллеров, меньше чем 14 он не обязателен.
- Ой ли? Производители как-то не очень утруждают себя “отлавливанием блох” в виде разницы веса лопастей в 2-3 грамма. А на 16000-18000 оборотов такая разница - заметна.
А пару раз “чиркнуть” пропом по взлетке? А ведь будет и такое… Только не надо говорить, что носовая стойка в 100% случаев проп спасает.
Как я понял, панель из комплекта не имеет выходов для зарядки батарей? Значит, зарядник надо заказывать отдельно?
Еще странно что в комплекте идет стартер с “крокодилами” HCAP3200, хотя для панели предназначен стартер HCAP3205 со штекерами. Почему такая странность? Может, есть смысл собрать комплект отдельно из компонентов?
Что вообще означает надпись “Glow starter/Charger” в одном блоке на панели? То, что аккумулятор самого ящика можно заряжать, подключив вместо стартера зарядник с соответствующим разъемом, или то что сюда можно модключить внешний зарядник для модельных акков? Есть ли смысл менять панель из комплекта на эту?
Извиняюсь за много вопросов подряд, просто хочется разобраться в этих тонкостях.
- именно это и означает.
Батареи - лучше дома заряжать. Перед полетным днем.
- “Те же “яйца”. Вид сбоку”.
Балансир -
Можно еще ример положить. Это “развертка” для пропов.
Согласен, это крайне необходимая вещь
Без иронии или сарказма?
Эт я к тому, что новички частенько сверлами пользуются. В результате получают в пропеллерах не ОТВЕРСТИЯ, а ДЫРКИ яйцеобразные😁. От которых никакой балансир не “спасет”.
первая модель? циакрин, эпоксидка, линейки, скотч…
А вообще, на заре своего RC, строил и ящик полетный. И инструментами его комплектовал, и панель стартовую покупал, и аккумулятор…
А сейчас обленился:): на стартер - площадку, к ней - Li-Po 3S1, в ящичек инструментальный накалку с аккумом 4200 мАч (на весь день хватит для полусотен запусков), 3-4 отвертки, тюбик циакрина (эпоксидку можно и не брать: всё равно на поле серьёзным ремонтом заниматься - не комильфо), 200 мл. бензина “Калоша”+пару-тройку салфеток (чтоб самолет было чем протереть), пару-тройку пропов (мало ли чего, может кому понадобится…)… Да, собственно, и… всё…😁😁😁
сорри,что не в тему.
подарили огроменного AVIATORA от пилотаж.но проблема! я первый раз держу в руках пульт от самолёта!
вопрос,стоит ли пробовать взлететь?можно ли запускать самолёты зимой?
- Стоит. После подготовки.
- Можно.
Сорри за ОФФ!
Старый анекдот:
Любопытствующий - только что отлетавшему Пилоту: “А сколько надо, чтобы научиться на этом летать?”.
П.: “2-3…”
Л.: “Дня?”.
П.: “…?”.
Л.: “Года?!”.
П.: “САМОЛЁТА!!!”.
а у меня только парфлаер учебный!да ещё и передатчик на пульте накрылся!!!
Тогда - не стОит…
и чо мне с ним делать!?!?!?
С чем?
(Блин, какая “содержательная” беседа получается!..)
Может кинете сылочку на него ?
Я начинал летать на радио в 1984 г, брал с собой плюс к перечисленному- клей АГО- нитро- волоконную бумагу, рейки , бальзовые пластины , ножницы- в общем все, чем можно собрать модель с нуля, часто помогало, доходило до того , что крыло и фюз. в поле собирал почти заново, а мой товарищ- тоже фанат- вообще паял в поле разбитый Акк - паяльник есть такой на 12 в- короче- если есть цель- все средства хороши! На сегодня лучше брать на полеты начинающему 2-3 модели…
да и не начинающему тоже. Пену как сим и большую. Я б и три брал, но авто мелкое и 5 этаж без лифта…
Привет!
Я вместо римера пользуюсь трехгранным сужающимся напильником… Вполне… 😃
Женьшин с собой брать не нужно 😃 - под винт лезут, не понимают опасности. И отвлекаешься 😁
А вот это спорный вопрос !
Обученная боевая подруга и принесет что нужно, и запустить поможет, и подержит… а между полетами еще и бутерброды с чаем сделает 😃
Так что - главное обучить ! 😎
