Kyosho Edge 540 Red Bull VS Pilotage Joker
для обучения высшего пилотажа самик подойдет??
Подойдет… В течение некоторого времени. Потом поймете, что для выполнения пилотажных комплексов (F3A, я полагаю, имеется в виду под “высшим пилотажем”) надо приобретать: А) бальзовый самолет; Б) с пропорциями пилотажной “селедки”. Ежели просто колбаситься в небесах - то да, подойдет 100%
Почему А)?
И скажите пожалуйста, что такое Б)?
И, если интересно ,мои взлеты и посадки:
video.yandex.ru/users/poletun/view/1/?cauthor=pole…
И вот:
video.yandex.ru/users/poletun/view/2/?cauthor=pole…
А этот ролик подлиннее, но тут - посадка практически удачная:
http://video.yandex.ru/users/poletun/view/3
Это практически мои первые посадки. летая на Пайпере я так его тогда ни разу и не посадил. А тут… В общем ,я пока доволен.
Почему А)? И скажите пожалуйста, что такое Б)?
У бальзового гораздо более жесткая конструкция, рули от нагрузок гораздо меньше деформируются, лучше аэродинамика. Соответственно и пилотаж будет гораздо более точный. Сил нет наблюдать, как у моего МХ (он же Джокер) на выходе из петли крылья прогибаются, поэтому сам перехожу потихоньку на бальзового Яка. “Б” это вот что приблизительно sebart.it/F3A.html Заточенное именно под классический пилотаж. Что то подобное в перспективе хочу взять, только поменьше размером))) Взлеты /посадки у Вас вполне нормальные на мой взгляд - только растительность мешает явно))) Выкашивать надо, видимо)))
сделал еще 2 полета…пока никак не привыкну после верхоплана…посадка у меня- катастрофа…вчера отломал крепление шасси!!!
Для фигур комплекса ф3а вполне. Но есесно, для начального обучения. При достижении определенных навыков нужна будет селедка.
Посадочная скорость действительно высокая, тк при замедление самолет тупо ухает мордой вниз.
Кто бы площадь крыльев посчитал?
А для 3Д он не очень годится. Нужен какой нить шняголет типа флэша или яка от РЦ фэктори.
крепление шасси у этих моделей (типа джокер) - вообще условность. только мягкие посадки на асфальт.
Мой вам совет. Если есть высокая трава - откручивайте шасси, взлет с руки, посадка в траву. Я так и делал с джокером когда-то.
Спасибо за разъяснения. С бальзой теперь понял. А то никак не понимал тягу людей к дереву. Ведь ЕРР ремонтопригоднее. Теперь ясно. Но мне для начала пойдет. А там видно будет.
Я шасси на пену посадил строительную. Теперьвроде ерепко. Болтики тока подкручивать. Но это мелочи.
На мой взгляд теряется как минимум половина прелести всего этого занятия моделизмом. А шасси и укрепить можно, если модель нравится.
Да, площадь крыла у меня получилась почти 28 дм. кв. Т.е. нагрузка около 43 г на дм. кв.
Для такого размаха - это оочень много.
это оочень много.
Так я правильно понимаю, что это влияет тока на скорость пиотирования? Или еще что то орицательное?
Ну что ,никто не летает, тогда я буду. Сегодня еще три круга два левых, один правый. Правый - беда. Так и пришлось в левый разворачивать, чтобы заход строить. Будем тренироваться правым кругом. На одном круге сделал петлю. Колеса надо не побольше, а покрепче что ли. На одной посадке (или рулении) слетела “резина” с правого колеса. На место установилась с натягом и в полет. Но это мелочи, а вот заднее колесо мне не нравится. Нет, оно конечно сидит крепко, не выскакивает, но болтается - жуть. Может кто как изменял этот узел?
Завтра едем на нашу городскую тусу моделистов. Расскажу.
Мне кажется, что проблемы с виражом в одну сторону связаны либо с недостатком работы в симуляторе, либо с недооценкой ветра. Даже очень слабый ветер для новичка очень существенно влияет на управляемоcть модели. Те, кто поопытнее, всего этого даже незамечают. А проблемы со слетом резины - экзотика в чистом виде. Больше смахивает на какие-то проблемы с ВПП.
Ну ВПП конечно. Это старая ВПП ДОСААФ, поверхность которой оставляет желать лучшего. Но это резина слетала с колеса основной стойки, а мне интересно укрепление хвостовой опоры.
На моем edge серва на руле направления накрылась. Работает, но хрустит редуктором весьма неблагозвучно. Надо менять, но на ней вообще никаких обозначений нет. Не подскажите, какую вместо нее стоит купить?
что надо еще докупить, чтобы поднять его в воздух??
Удачу 😃
Мой в итоге бухнулся. Свернуло руддер само по себе на шататной серве. (ушел центр).
А так как с рудера он резко валится, он и свалился. Теперь дома для красоты стоит.
Да, чем больше его использую, тем отчетливее понимаю, что это не модель а недоразумение. Хотя за эти деньги весма сложно найти что-то приличное…
Для типа полукопийного спокойного пилотажа впринципе годиться. Ну а стоковые сервы всегда были овном.
Ув. владельцы сих аппаратов (Эдж, Джокер). Интересует следующий вопрос: что за регуль стоит в Киошевском самолете? его можно вообще запрограммировать (может, какой картой-программатором) Или он НЕ программируемый ВООБЩЕ? Если он поддается программированию - поделитесь схемой его настройки.
Спасибо!
Есть ли жизнь на Марсе? Науке это неизвестно 😃
Сделал себе подарок на новый год! Хотел именно такой самолет. Привлекло то что это пилотажка-полукопия. Сразу не понравилось хлипкое крепление двигателя, решил переделать до полетов. Не понравилось то что капот приклеен почти намертво, пришлось разрезать пополам затем отделять от фюзеляжа (хочу сделать съемный на неодимычах).
Uploaded with http://ImageShack.us
сделал новую мотораму из Д16т 3мм
Uploaded with http://ImageShack.us закрепил на ней двигатель и вставил изнутри, благо есть доступ.
эдж классный самолёт!!летал 3 месяца, освоил весь пилотаж…классный самолёт после тренера!сейчас летаю на Сухаре 50 от Себы.
Всем советую этот самик!единственный минус, крепление акка…а так, в целом классный!
через маленькое окошко вставлять не удобно!!
так вот он како!!! красный бык!!! Купил бушный. На нового не потянул. Вот уж сутки понять не мог как крепится батарейка. И вот ещё. Если набор без приемника и передатчика стоит около 7000 то мож и голую тушку можно приобресть? Где не подскажете? Мой просто облез от времени. Но конструктив целёххонек. Думал окраску восстановить…да где там…
действительно ! эксплуатация показала неудобство при установке, включении и выключении аккумулятора
Господа! А у меня краска облазиит!. Катострофа просто. Я понимаю что самолетка БУ. Но прям в руки взять нельзя. Мож лаком обрызгать? Мне до снега полетать не хватит. Облезет. 😃
