реально ли склеить винт?
Serpent
klarcky:
кстати, а пропсейверы продаются отдельно??
угу…
Вот несколько примеров:
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr….
klarcky:
что не посадка, то сломанный винт! … Нахер эту траву
P.S. это ж как в траву морковиться надо, чтобы винты постоянно ломать?
ZigZag_ZZ
Даже живя в Суходрищенске, с говна пенок неснимают, ставьте новый пропеллер!
Сказано один раз, НЕЛЬЗЯ и думаю надо афтору прикрыть диспут, дабы неувеличитать количество калек в России!
Саня71
Ну ненужно же так категорично - НЕЛЬЗЯ!!! УБЬЕТ!!
Частенько полетываю на пенолетиках- плосколетиках полетным весом 200-300гр, иногда даже на них устраиваем смешные воздушные бои.Винтики на них стоят 8х4 …9х4.7 GWS и подобные. Винты ломаются частенько, а как известно, на всю жизнь не запасешся…да и живу я за 200км от ближайшего модельного магазина… а летать охота, но иногда уже неначем. А до очередной посылки с ХС как обычно еще месяц ожидания.
Вот и бывает что из двух поломанных винтов делаю один. Режу точно по оси ступицы, затем подгоняю две половинки, склеиваю на дихлорэтане и потом еще поверх шва пропаиваю тонкой латунной сеткой. Разорвать его на самых максимальных оборотах нереально, при последующем краше чаще всего ломается лопасть а не ступица по месту склейки.
… можете помидорить
ZigZag_ZZ
Не в помидорах дело!
А в выбитых глазах, ты умеешь, а другой НЕТ, и потом кого винить, типа парень сказал что прокатит?
Я и однолопастные делал для Роджерса и Маслёнкина( чемпионы по скоростным кордовым).
Проп сейвер наше всё!
EЖ
От постоянных поломок может спасти складной винт, сделанный из отломанных лопастей и ессно хаба. Хаб можно и самому выточить.
klarcky
Serpent:
угу…
Да дело не в морковках, невезение полное… Сажаю его в траву, а подхожу и вижу что попал на какое - нубудь оголенное место без травы, да ещё и с кочкой какой-нибудь… у меня просто талант в такие места сажать…
Wladimir_Th
Давным давно настраивали “Тайфун” в футоркой 4мм. Разорвало карбоновый винт. В 2-х метрах стоял лист 3 мм. фанеры. Насквозь. Урок на всю жизнь. А вы клеить. Камикадзе.
Baloo
ZigZag_ZZ:
Помог бы парню, а то он в своём медвежьем углу мается!
А?
Да без проблем! Пусть обращается! У меня и станочек есть. Винты диаметром до 300мм делаем на нем!😃
John_K:
получаем кучу пыли, испорченных нервов и посредственные пропеллеры.
Ошибаетесь! Глубоко ошибаетесь!
John_K
Baloo:
90 процентов посетителей данного форума не умеет делать пропеллеры , и не только впрочем пропеллеры. И запросто приклеит на ПВА отломанную лопасть и пойдёт пулять на ближайший стадион. С женой,детьми, толпой зевак…
Baloo:
А вот это интересно и полезно .
klarcky
Эх сегодня пришли винты)) Master Airscrew GF3 9х6))) отлично отлетал один акк, а когда поставил второй представьте взлетел, развернулся и… снизу отвалилась крышка и вылетел акк !!! Упал в высохшее болото, а трава там сантиметров 70! и густая… час поисков ни к чему не привели, оч жаль акк (Rhino 3s 1350maH, lipo). Оказалось лопнули резинки на которых держалась крышка, три из четырех резинок лопнули!! Западло, буду думать более надежную конструкцию… ((((((
John_K
Рискую быть забросанным овощами.
РЕЗИНКИ МОЖНО СКЛЕИТЬ…
Кстати, так-же безвозвратно была потеряна часть капота . Ярко красного цвета. И поле не шибко заросшее.
Всей толпой лазили. Не нашли.
klarcky
ZigZag_ZZ:
Зато винт цел!
Небось;)
не то что винт, весь самолет! Я сначала думал все… Но запаса высоты хватило и он по счастливой случайности выровнялся и спланировал в траву!)) а вот акк(((( эх жалко просто… остался один поганенький на 1200 mah, придется на нем пока отдыхать…
Serpent
klarcky:
Мне кажется, или с вашим самолётом что-то не так?
Очень похоже, что его кто-то сглазил - то винты об траву ломает, то аккумуляторами в болото кидается… 😁
MaJleK
klarcky:
Здравствуйте господа. Конечно, понимаю что задаю глупый вопрос, но могу надолго остаться без винтов (и естественно без полетов). Знаю что это крайне опасно, но может кто-нибудь пробовал клеить винты? Так, чтобы надежно было! если были опыты подскажите можно или нет, и если можно то чем?
Делайте винты сами. Я в 13 лет был клубным винт-мейкером. Правда запиливать мне не доверяли, но большинство винтов для бойцовок было сделано мной. Нужно - заказать форму фрезеровщику, выполнить заливку половин по винту-образцу, стекловолокно и эпоксидка. С одной формы в сутки получается 2 винта. По нынешним ценам на винты еще и отобьется очень быстро.
Serpent
MaJleK:
При средней цене винтов от GWS 3-5$ (за пачку из 6 винтов) самодельные расходные винты - напрасная трата сил и времени.
Топикстартеру надо поставить пропсейвер и забыть про проблему.
MaJleK
Serpent:
В пилотаже, например, 5 долларов один винт стоит… Ну три доллара…
Русинов_Сергей
MaJleK:
А если форму засовывать в муфельную печь, то получается 1 винт/час.
klarcky
У меня давно, еще на колокольчиковом моторе стояло нечто похожее на пропсейвер, ну то есть был не крепеж на валу, а по бокам от крепления вала были отверстия под винтики. Так вот не в 100% случаев он спасал))
medvedev
Конечно, винты ломались и будут ломаться. склеить винт SF от GWS можно при очень богатом опыте в работе с клеем и пластиком и балансировке лопастей. Под свою ответственность. я занимаюсь с детьми и бывает, что клею оранжевые винты по своей методе. не буду описывать, чтобы не пытались повторить. самим делать этого не стоит. есть еще момент. на склееном винте прочность его возрастает и при очередной неудачной посадки с капотированием гнется вал двигателя. что по моему, так пускай уже лучше винт сломается.
PS. я здесь говорю о моторчиках до 100-120 ватт и коллектрных с редукторами. Про другие о склейке и речи быть не может.
Moonlight_Dreamer
Винт своими руками.
Берём школьные деревянные линейки и эпоксидку ЭДП (это важно) в любом хозмаге. Нужное кол-во линеек склеиваем под грузом на ровной плоскости не забыв предварительно зашкурить крупной наждачкой (взъерашить). ЭДП имеет около 2-3 часов до начала полимеризации, за это время дерево успеет пропитаться на необходимую глубину. На получившейся заготовке с помощью простейшего шаблона (изготовлен по контуру винта-оригинала) размечаем контур. Приступаем к пилению-строганию. Тут в помощь можно призвать наждачный станочек, хотя достаточно и набора напильнингов. Винт должен уменьшать шаг к концу лопасти, для этого от ступицы, где максимальная толщина заготовки придаём клиновидную форму примерно до половины толщины на конце. После этого приступаем к формированию непосредственно профиля. Ясно, что нижняя плоскость должна быть именно плоскостью, а верхняя выпуклостью. Отверстие по диаметру вала и балансировку само собой. Полетели, винт понравился: фрезеровщик, форма, конвейер (об этом писали выше). Если ВИНТ ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛСЯ, а по закону Мёрфи- сделанное твоими руками, должно быть лучшим, то ЭДП бодяжится пополам с растворителем и этой жидкостью лакируется изделие. Шлифовку и полировку ведём наждачкой из автомагазина (MIRKA made in Finland) Надо помнить, что чем больше толщина заготовки- тем больше шаг, чем шире лопасть- меньше шаг при одинаковой толщине. При нужной квалификации винт изготовливается за 2-2.5 часа (не считая времени на полимеризацию смолы) Для меня изготовление винта- это творчество. Летаю и на своих (редко), но в основном на Кетайченских- за пучок пятачок. Фото прилагается. Удачи в хобби!
haron29
Уважаемый Baloo Вы писали:
“Да без проблем! Пусть обращается! У меня и станочек есть. Винты диаметром до 300мм делаем на нем”
А возможно ли подробнее о станочке желательно с фото
TaxMen
Доброго времени. Почитал тут про склейку винтов. Как то сама собой в голове появилась идейка. Уверен, что она не новая. Суть такая: как правило у винта отламывается одна из лопастей. Остальное все целое и ступица и одна лопасть. Вот если взять два сломанных и одинаковых по параметрам винта (шаг-диаметр), обрезать их по ступице, сверху и снизу положить накладочки скажем из стеклотекстолита и все это склеить на смолу? Для надежности еще можно пару штифтов туда заделать. Смотрите рисунок - как то вот так если? Кто нибудь пробывал так?
С уважением…
