Как соединить тяги?
а ближе к серве такое не передвинуть?
Распилить пополам и продеть болтом через качалку сервы
Нет, туда даже не подлезть… ((
Не понял! Что распилить и продеть???
Оставить один болтик с обоймой (из одного зажима получится два). Болт продеть в отверстие качалки (нужно рассверлить до 2мм), навернуть обойму с люфтом в пол-витка, вставить тягу, затянуть. Делал так пару раз, но затягивать плоской отвёрткой неудoбно. похожие зажимы продаётся отдельно, мне очень ндравятся на пенолётах: unitedhobbies.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…)
Проблема в том, что основную тягу я не могу удлинить до качалки. Она есть, как есть!
Тогда припаять кусочек струны и закалить. Всё легче будет, чем медная чушка с болтами.
Так не паяется… (((
Сталь, ведь.
паяльная паста, жидкость для пайки, ну в крайнем случае таблетка ацетилсалициловой кислоты + несколько витков медной проволочки - и все спаяется.
А почему у Вас кабанчик стоит в другую сторону, т.е. повернут на 180 гадусов?
Да еще и так далеко от оси рулевой поверхности.
Идеально, когда шарнир “тага-кабанчик” находится точно над линией сгиба.
Может если кабан переставить, так и той тяги что есть хватит.
Нужно будет только насадить на конец тяги пластиковую вилочку.
Ну или применить зажим, что boroda посоветовал.
Понял. Пойду завтра за аспирином!
Вот и мне интересно, в чем разница направления его установки?
Если ставлю дальше от оси (как у меня) то угол отклонения меньше, но незначительно. Зато усилие передачи больше! 😃
только вентилляцию желательно при пайке ацетилсалициловой кислотой, амбре у нее еще то, хотя и не смертельно.😊
ну это мало вероятно.
сделайте как рекомендуют - правильнее будет.
При равном движении тяги отклонения руля несимметричны.
В магазинах радиодеталей продаются клеммники типа такихwww.brownbear.ru/goods/11045.html (не реклама), отлично подходят для соединения с тягой. А на саму тягу припаять удлинитель.
Еще иногда термоусадкой соединяют…
Мне кажется допустимым вариант, когда действительно распилить зажим на два одиночных, в одно отверстие (оно ведь сквозное) с двух сторон вставить обе тяги с перехлёстом и затянуть одним винтом.
И один зажим останется как запасной.
Вот так можно сделать. Кабанчик для этого все же придется поставить правильно (т.е развернув на 180 градусов и совместив отверстия в нем с осью поворота руля). Фиксатор можно сделать из канцелярской скрепки.
Спасибо! Буду пробовать дотянуть тягу до кабанчика или напаять удлинитель.
Похожая тема
rcopen.com/forum/f21/topic168740
Похожая тема
Автор темы сращивает две стальных тяги встык, накладывая поверх бандаж из медной проволоки с последующим облуживанием. А этого делать ой как не советую! Только внахлест. Ну или с помощью соединительной трубки-муфты.
А я бы заменил прут на деревянную рейку и концы притянул термоусадкой, вот и все облегчение …
А что, термоусадка хорошо держит стальной прут? Не скользит?
пруток изгибается буквой “Г” вставляется в рейку и сверху термоусадка
Вот, вроде понятно, синий - кабанчик, серый - пруток, оранжевый - рейка, черный - термоусадка, чертеж в разрезе 😃
так же со стороны машинки а крепление к ней можно сделать регулируемое, только не из целой колодки, а из половины (с одним болтом, который продет через качалку и он же зафиксирует тягу в колодке)
Доброго времени. Согласен с Vertolet4ik. Проверено на практике. На моем метровом пенолете (тренер верхнеплан) все управляющие поверхности соеденины с рулевыми машинками вот такими тягами: rcopen.com/forum/f91/topic147723/18 (сообщение №18). Все работает замечательно, люфтов НЕТ, длина тяг регулируется. Вес незначительный. Только скрепки в тяге закреплены еще и смолой. С уважением Анатолий.
